74hc595 Asm de Yardım
Başlatan protech06, 09 Mayıs 2007, 19:25:33
protech06
Arkadaşlar konuyu açmadan önce forumda arama yaptım fakat açıklayıcı bir ornek yada sema bulamadım.Genelde Pbp üzerine yazılmıs,
  3 Adet  7segment displayi 3 adet  74hc595 kullanarak sürecem buna ornek açıklayıcı  bir kod arıyorum assembly olarak. herhangi bir sayıcı devresi yada sabit bir sayı yazan bir ornek olabilir.yardımlarınızı bekliyorum .
Şimdiden Tşk. İyi Çalışmalar.
ahmet2004
ASM neden istiyorsun. ASM diliyle ilgili bir
çalışman oldumu hiç?
protech06
Evet calışmalarım oldu ama display yada shiftregisterli değil genelde ledli ve motorlu  asm istememe gelincede bu bana ders için lazım yani dil secme sansım yok.
cenkishan
slm ARKADASIM burdaki dosyada 595 nasıl kullanacagın var incele anlarsın asm biliorsan.595 kullanarak cok port cogullayabilirsin.
http://rapidshare.com/files/30396586/basit_595.zip
Bir bit olsam dolaşsam C de byte byte
