SMD ile ilgili her şey
Başlatan aster, 24 Ocak 2006, 14:29:16
aster
Başlangıç olarak smd kıf özelliklerini ve üzerindeki kodları anlatan güzel bir döküman, çevirmek isteyenlerin ellerinden öperiz :)
http://picproje.4shared.com/  içinde, Picproje Dökümanlar içinde, The_SMD_Code_book.pdf
şifre;  www.picproje.org
~10mb lık bir dosya, smd mark yani smd üstündeki kodları ve iç yapılarını, kılf tiplerini gayet güzel izah etmiş ve karşıklarını vermiş, 120 sayfa
http://www.keccorp.com/admin/bbs/down.asp?a_tablename=bbs_6&filename=2006~07%20Short-Form.pdf
otm
zip dosyası halinde aşağıdaki adrese koydum
www.uniteknik.com/dosyalar/smdcodes.zip
kullanıcı adı :user
password : picproje
ei
SMD elemanlarla ilgili olarak  G4PMK çağrı işaretli R P Blackwell tarafından hazırlanan "The SMD Codebook" sayfası oldukça faydalı bir site. Sitenin adresi şudur:
http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
Ayrıca, bir süre önce bu sitede yeralan bilgileri sahibinin izniyle  -igilizce bilmeyenler için- Türkçeleştirmeye çalışdım. Orijinaline göre daha kısıtlı olsa da Türkçe SMD bilgileri için şu adrese bakabilirsiniz:
http://www.qsl.net/ta2ei/smd/mainframe.htm
mcan
SMD-PHILIPS
buraya öğrenmek istediğimiz smd malzemenin resimlerini koysak acaba çokmu gereksiz birşekilde dolar?mesela "üzerinde 33-16 ve bunun hemen alt satırında D0 yazan bir diyot var aynısının 2,2-20 yazanı var ama ben bunları bulamadım" gibi sorulardan bahsediyorum. :)
Ziya
Alıntı yapılan: "OG"http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering/101
Hocam güzel bir video. Bir kısmını ben de gösterildiği şekilde yapıyordum. Bilmediğim lehimleme yöntemleri varmış.
Çoook Uzun zaman olmuş ama yeni konu açmak istemedim.
elimde eskiden kalma 1206 kılıf smd kondansatörler var. sadece renk değişik. kapasitelerinin ne  olduğunu nasıl anlarım ?
Baskasi sorsa garipsemeyecektim.
LCR metre, wheatstone koprusu kurup degeri bilinen kapasitorleri tek tek deneme.
Frekans bagintisini bildigin osc de frekansi olcup hesaplayarak.
Hocam Tamamda yokmudur bunların bir kod  yada renk tablosu. (Bulamadım Herhalde Yok) Öğrencilerin lehimleme yapması için bir yığın smd kondansatör mevcut. hepsini teker teker ölçeceksek işimiz var :)
Yoksa LCR metre ile ölçeriz.
dirence yazıyorlar neden kond. yazmazlar ki ?
t2
Bazı ucuz multimetrelerde kondansatör kademesi var bununla ölçebilirsin. veya bunların sayısı kaç tane?, 50, 100, 10 bin tane mi? maliyeti nedir?  köprüyle devreyle uğraştığına değer mi? at gitsin.
5 bobin saydım ama  gerisi vardır bir okadar. ve makaraların üzerinde yazı namına birşey kalmamış
Baktım olmayacak sarf olarak Lehimcilik Lab. Gönderiririm.
Ayni kiliftaki 100 tane 10nF 100tane 1nf dan daha mi agirdir.
100 tane 2n2  yaklasik 200 tane 1n agirlamindadir?
SMD lerde bence tam oran olmasa da agirlik ipucu verebilir.
Seckin ALAN
