KiloWatt Hesabı
Başlatan umutguncan, 24 Mayıs 2006, 13:40:03
umutguncan
Arkadaşımın benden bir isteği oldu.(çook şey biliyom zannetti herhalde:D) Bir fuarda stand açacaklarmış ve açacakları fuarda bir tane su ısıtıcı(ketıl:)) , bir tane soğuk su sıcak su dolabı ve bir tanede normal evde 220 volt ile çalışan bir motor...
3. olan toplam 30 saat diğer ikisinden herbiri toplam 130 saat çalışacak...
Bunlar toplamda kaç kilowatt çeker... Bunu nasıl hesaplayabiliriz. Hangi bilgiye ihtayıcımız var...
birde 3 fazlı kullanacaz dedi...
Cihazların gücünü ve tüketim sürelerini bilmeden cevaplamak imkansız. Cihaz 2KW ısıtıcıya sahiptir ama bu ısıtıcı devreye girer çıkar, toplam süre olarak ne kadar çalışır, veya motor toplam süre olarak ne kadar dönecektir. Dönerken üzerindeki yükün değişkenliğine bağlı olarak cekeceği akım değişir.
En iyi çözüm 1 adet saat bağlamak.
e3
Öncelikle üç faz kullanacağınızı varsayıyorum.Daha sonra da yıldız bağlantı yaptığınızı. :D Buna göre açıklamaları aşağıda yapacağım.Yanlışım varsa mail atın lütfen :lol:
İlk önce yıldız bağlantılarda hat akımı ile faz akımı eşittir.Buna göre akım ve gerilim hesabı yapacağım.Hat akımı ile faz akımı eşittir.Hat gerilimi faz geriliminin kök3 katıdır.Güç hesaplanırken kök3 ile çarpılır.
U(hat)=U(faz)x(Kök3) Kusura bakmayın kök3 leri sayısal yazamadım :D
I(hat) = I(faz)
P=UxIx(Kök3)x(cosu) Isıtıcı resistif bir yük olduğu için cosu = 1 alınır.
Böyle biraz garip oldu ama başka anlatamıyorum. :lol: Yararlı olur inşallah.İyi günler. 8)
.eem.
Alıntı YapP=UxIx(Kök3)x(cosu)
Bu formul cihaz üç fazlı ise gecerlidir. Standa 3 faz girer ama yükler monophase ise gecersizdir.
e3
Alıntı yapılan: "OG"
Valla OG hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii.Ben sadece 3 fazla çalıştıracam dediği için formüle ettim.Saygılar. 8)
.eem.
Alıntı YapValla OG hocam siz daha iyi bilirsiniz tabii
Hayır, asla böyle birşey yok.
3 fazlı yükler için yazdığın formul doğru. Bu iş binaların enerji dağılımına benziyor. Binaya 3 faz girer ama konutlara tek faz olarak dağılır.
Yük tek fazlı ise çarpandan kök 3 kalkar.
umutguncan
Bukadar kısa zamanda bu kadar güzel cevaplarınız için teşekkürler. Ben mesajı yazdım sonrada final sınavlarıma çalışmak için odaya gittim. Ve çalıştığım konuda 3 fazlı devrelerdiki böyle bir konu beni bir adım daha ileriye götürdü..
İlk başta sorumu biraz daha genelleştireyim.
Ketıl:) 1850 watt
Dolap ise sıcakta 650  soğukta 300 watt gibi birşey yakıyor(yaklaşık değerler)
Tabii bunlar sanırsam sürekli çalışırsa yakılan güçler.????
Motor şimdilik iptal desek ve bu durumda yaklaşık olarak 130 saat yandığında en fazla şu kadar gider diyebileceğimiz bir rakam istiyorlar benden...
İkinci bir soru ise benim için:)
Sanayide 3 fazlı kullanmalarının sebebi avantajı ve dezavantajı nedir acaba.. Ve ayrıca OG hocam bir yük 3 fazlı çalışıyor ne demek... ???
Enerji Tüketimi=Cihazın Gücü x Saat
Sonuç watt saat veya kilowatt saat. "Bu ay şu kadar elektrik yakmışız" derken işte o kilowatt saat demektir. Cihazların çalışmasına göre değişir. Çalışma saatine göre hesaplayabilirsin.
3 fazlı yük demek protection'un verdiği şekildeki gibi çalışması için 3 faz isteyen cihaz demektir. Sanayi cihazlarının hemen hemen hepsi böyledir.
Tüketime yönelik cihazlar yani ev elektroniği tipli cihazlar tek faz (faz-nötr) ile beslenir, bunlara tek fazlı yük denir.
3 fazın avantajı ve dezavantajı daha yüksek güç ihtiyaçlarında ortaya çıkar. Fazla yük=Fazla akım demektir. Bunu tek hattan temin ile 3 hattan temin arasında fark vardır.
Diğer taraftan 3 fazlı yükler şebekeye/trafoya/jeneratörlere eşit yük dağılımı sağlarlar.
yilmaz_kk
  Arkadaşlar selamlar;
Ben 3 fazlı sistemler ile ilgili bir şey sormak istiyorum.
3 fazlı bir beslemeden power bridge (3 faz Köprü tipi AC-DC çevirici) ile  kapasite kullanarak çevrim yapıyorum.
Her bir faz-faz 220 V.Kaynak 220V 3 Faz. Bu sistemi doğrulttuğumuzda 288 vdc civarında sabit gerilim elde ediyorum.
sabit gerilim ile dc - dc güç kaynağını sürüyorum. dc güç kaynağının 1000 watt olduğunu düşünelim.  Bu durumda her bir fazdan çekilen  akım nasıl hesaplanır?
(1)->   Ptot = kök(3)* ( kök(3)*220) * (Irms) * Cos(phi) ile hesaplama yapıyorum.
V = kök(3)*220 = 380 V olarak kullanıyorum. Burada pratik ölçümlerden
(2)->Ptot =  ( kök(3)*220) * (Irms) * Cos(phi); gibi buluyorum.
Yanlışım nerede. Doğru olan denklem (1)  mi  (2)  mi?
Bir de örneğin 115V 3 Faz  kaynakla, 1000  Wattlık yük  için herbir fazdan ne kadar akım çekilir?
İlginize teşekkür ederim.
