380 V MOTOR
Başlatan Fixxer, 25 Mayıs 2006, 11:22:20
Fixxer
Herkeze kolay gelsin arkadaşlar 380 v ile çalışan bir motor var elimde ama kontrollü olmak açısından devrinin  bi kaç kademeli  olmasını istiyorum. nasıl yapabiliriiiiimmmmm???
teşekürler...
a.zorba
en basit şekilde yıldız ve üçgen ayrı ayrı baglarsın olabilir yada motor sürücü (frekans inverteri) baglaman gerekir
Yıldız üçgen, bir yol verme metodudur. Hız kademesi ile alakası yok. Hız kontrol ünitesi takma haricinde  motor değiştirmeye razıysan bir kaç hız kademesi olan motor alacaksın.
efe1409
Alıntı yapılan: "bunalmis"Yıldız üçgen, bir yol verme metodudur. Hız kademesi ile alakası yok. Hız kontrol ünitesi takma haricinde  motor değiştirmeye razıysan bir kaç hız kademesi olan motor alacaksın.
Bunlara ilave olarak elindeki motorun devir sayısına uygun olarak kutup sayısını değiştirip kademe yaptırabilirsin.
Örnek olarak 2 kutupluysa 3000 d/dk olan motorunu 4 kutuplu olarak 1500 d/dk yaptırabilirsin.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
a.zorba
hocam yıldız ve üçgeni ayrı ayrı baglamaktan bahsedmıştım yanlış hatırlamıyorsam yıldızda devir sayısının düşük olması lazım demi . şimdi bende tereddüt ' e düştüm ?
Yok, yıldız bağlantı sadece ucgene kıyasla Kök 3 kat büyük voltajla çalışmayı sağlar. Eğer üçgen bağlı motoru yıldız olarak aynı voltaja bağlarsan Kök 3 de biri kadar düşük gerilimle çalışacağından gücü düşer. Bu şartlarda normal mekanik yükünü kaldıramayacağı için de yanar.
Tersine Yıldız bağlı motoru üçgene çevirip aynı voltajla beslemeye kalkarsan bu kez motora Kök 3 kat yüksek voltaj verieleceği için motor bu kez boşda bile yanar.
Bu nedenle yıldız üçgen bağlantı yüksüz motora yol vermeden kullanılır.
Devir sayısı, frekansın ve kutup sayısının fonksiyonu olduğundan bu parametrelerle oynamak gerekir.
stlg
Sevgili Fixxer
Kardes bir zamanlar bir yerde gormuş ve fazlaca incelemeye zamanım olmamıştı 3 fazlı bir motor buyukce bir fanı donduruyordu bu motor bir trafo uzerinden calısıyordu trafoda farklı cıkıslar vardı ve birkac tane kontaktor bu cıkısları sırasıyla motora baglıyor ve motor farklı hızlarda donuyordu bu sistemi bir araştır belki işine yarar
Fixxer
Arkadaşlar ilginiz için teşekür edrim walla 380v olunca tırsıyorum biraz elektrik walla affetmez bakalım bende araşırmaya devam ediom hergün yeni bişiler öğreniyorum yaaa içinden çıkmamadığım ne kadar çok şey var karşıma çıktıkça anlıyorum.
aster
Alıntı yapılan: "Fixxer"arkadaşlar 380 v ile çalışan bir motor var elimde..
Şimdi kısa bir analiz yaparsak, ilk önce tanım yanlış gibi, düzeltirsek
şöyle olabilir idi
"arkadaşlar, Trifaze 380 v ile çalışan XX KW gücünde bir motor var"
açarsak,
motor trifaze 220 voltta çalışabilir
380 volt 2 fazda çalışabilir
sorunun cevabına gelirsek,
bu motoru bir sürücü (hız kontrol) ile istediğiniz gibi çalıştırabilirsiniz,
bunun dışında uğraşlar kanımca biraz macera olur
kolay gelsin
Evet sorudaki eksiklerden biride motorun türü.Yani Asenkron-Senkron-Universal-Bilezikli AS...gibi.
3 Fazlı Asenkron bir motor olduğunu kabul ederek şunu belirteyim.Asenkron motorların devir sayıları direkt olarak kutup sayısı ve frekansına bağlıdır.Formülden gidersek:
Döneralan devir sayısı=60*Frekans/Kutupsayısının yarısı
Her nekadar uygulamada Yıldız&Üçgen bağlantıyı devir sayısı değiştirme gibi kullananlar olsada son derece sakıncalıdır.Yıldız kademesinde devri düşen motor yük altında yeterince tork  üretemediği için düşer.Eğer motor yıldızda tam yükte uzun çalışırsa yanar.
Ayrıca her 3 fazlı AS motor Yıldız Üçgen bağlanamaz.Etiket değerlerine bakıldığında Üçgen bağlantı için 380 volt dğerini görmeniz gerekir.Bu faz sargılarının 380 volta göre sarıldığını gösterir.Yıdız bağlantıda ise 380 voltluk sargıya 380/Kök3=220 uygulanmış olur...
Fixxer
" Arkadaşlar, Trifaze 380 v ile çalışan 1,1 KW gücünde bir motor var"
diyerek düzeltmemi yapıyorum aster hocam haklısınız analizim yalnış oldu
şindi tekrardan motorun üzerine daha dikkatli bakarak  gördüm ki
üçgen şekli ve 220 / yıldız bağlantı şekli ve 380  gördüm bu durumda ben üçgen bağlantı yapıp 3faz 220v ilede çalıştırabilirim...peki hocam hız kontrolünü nasıl yaparım???
aster
Evet sorunuz şimdi daha belirgin oldu
Alıntı yapılan: "Fixxer"Motor etiketinde üçgen şekli ve 220 V demiş
şimdi bunu üçgen bağlayıp trifaze gerilimde 220 volt veremezsin
tek yolu monofaze (220V) girişli trifaze çıkışlı (220 V) bir sürücü kullanman gerek
1.5KW dan sonra trifaze (380V) girişli 220V çıkışlı oluyor diye biliyordum ama şimdi listeye baktım 2.2KW monofaze girişli de varmış
Alıntı yapılan: "Fixxer"peki hocam hız kontrolünü nasıl yaparım???
Nacizhane tavsiyem hiç uğraşmayıp hazır bir tane alıp kullanman
Delta listesinde 1.5KW "VFD015B21A" 369$ diyor, bunu %45 iskonto ile alabilirsin sanırım
Yok illa benimde patlayan mos larım olsun diyorsanız neden olmasın ;)
ods
Motoru nerede kullanacaksınız bilmiyorum ama kayış kasnak, dişli vs. gibi mekanik yöntemlerle de hızı değiştirebilrsiniz tabii ki.
