200C'deki bir çubuğu ne ile ısıdan yalıtırım?
Başlatan Analyzer, 27 Mayıs 2006, 22:48:45
Analyzer
Bir denememde kullanmak üzere ufak bir aparat yapmak istiyorum. Bu aparatın görevi bir poşet dosyanın üzerinde ısı ile delik açmak olacak. Bu iş için kullanmadığım bir havyam ile deneme yaptım ve yaklaşık 200C havya ısısı ile poşeti net bir şekilde deldim. Ben de bu havya ucunu kullanmaya karar verdim. Ancak şimdi şöyle bir sorun var. Bu havya ucunu ben ısı iletmeyen, yalıtım görevi görecek bir çeşit mukavim kılıfın içerisine yerleştirmem gerekiyor. Bu kılıf içerisinde havya ucu hep sabit 200 C de bulunacak ancak dışındaki kılıf, elle rahatça tutabileceğim ısıda (daha iyisi ortam ısısında) bulunacak.
Isı yalıtan mukavim malzeme olarak bir tek seramiği bulabildim. Ancak seramik de öyle bir malzeme ki tornada yaptıramam, istediğim şekilde bulamam (bulabilir miyim acaba?). Fiberden olmuyor bugün denedim yaklaşık 1 saatlik ısınma neticesinde karbonlaşma meydana geliyor.
Sizin öneriniz ne olabilir acaba?
Teşekkürler,
Analyzer
Edit : Bu arada düşündüğüm aparatın resmini çizmeye çalıştım.
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
KAZIMUGUR
Teflon kullanabilirsin.450 derece ye dayanabilenleri var.
Erimez karbonlaşmaz.
Mutlak yalıtıcı olmaz.!!
Bir müddet sonra elle tutamayacağın hale gelir.
İlla dersen,kılıfın içini boşaltıp soğutma sıvısı dolaştırabilirsin....
argeelektronik
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
CaFFeiNe
Ytong tuğla olabilirmi? :)
bir reklamını görmüştüm tuğlanın bir tarafını oksijen kaynağı ile ısıtıyorlar diğer tarafına ise adamın biri kulağını dayıyor ve birşey olmuyordu
1200°C ye dayanıklıymış ama tornaya bağlanacağını sanmıyorum hassas olması önemli değilse matkap, bıçak vs. ile işleyebilirsin sanırım
Tornada ne şekil vermek istiyorsan toprağı çamurken o şekli verip daha sonra toprağı pişirtebilirsin. Böylece sonradan tornalamaya ihtiyaç kalmayabilir.
Analyzer
Selam,
Cevaplar için çok teşekkür ederim. Bir hususu belirtmeyi unutmuşum.    :oops:
Bu turuncu çizdiğim kısım, bir dişiye oturuyor. Dişi ile (turuncu) erkek arasında
poşet var. Bu nedenle ben turuncuyu o şekilde çizdim. Yani erkek olan kısım dişinin
şekline uyumlu.
@KAZIMUGUR :
Bana gösterilen teflon 200-250C de erimeye başlıyormuş.(Kesin bilmiyor
malzemecim) Bu da benim limit sıcaklığıma denk geliyor. Böyle bir teflon varsa malzemeciden
nasıl isteyeceğim? Teflon dediğim zaman az önce bahsettiğim max.250C olan malzemeyi veriyorlar.
Eğer bahsettiğiniz teflonu bulursam işim çok kolaylaşacak.Soğutma sıvısı için aparat ebadı çok
ufak :( Bir de bu aparatlardan 50-60 tane yapıp bir tablaya dizmem gerekecek. İşçilik çok zaman
alır diye düşünüyorum.
@argeelektronik :
Arada 1-2 mm boşluk kalsın demişsiniz.Çok iyi bir fikir ama içindeki gri havya ucu, ısısını
yukarıdan alıyor. Tablaya bağlı :( Teflon ile havya arasındaki yüzük fikrinizi mutlaka deneyeceğim.
@Caffeine :
Ytong tuğlalar (inşaat müh. olduğum için) küçük kesitlerde çok kırılgan oluyorlar ancak fabrikası
burada :) Bir tanıdık vasıtası ile araştıracağım ;)
@bunalmis :
Hocam sürekli hareketli bir aparat olacağı için toprak orada durmaz gibi geliyor... Ama denemekten
zarar gelmez...
Ne dersiniz? Benim istediğim gibi bir malzeme biliyor musunuz? İnşallah o bahsedilen 450C'lik
teflondan bulurum...
Analyzer
argeelektronik
istediğin malzemeyi bulabileceğin adresi yazıyorum büyük ihtimalle burda vardır yoksa bile nerde bulabileceğini söylerler
vardar sızdırmazlık
merkez: tersane cad. zincirlihan sk. no 7 karaköy
tel: 0212 252 25 82
şube:     tersane cad. no. 45 karaköy
0212 252 13 18
web siteleri yok internetten haberleri yok galiba:)
KAZIMUGUR
Polyamid,nylon,polyetilen... gibiler tekrar  tekrar eritilerek kalıplanabilir.
Teflon,bakalit... gibiler (yanlış hatırlamıyorsam termoplastikler)
bir daha erimezler.!
Piyasanın 250 derece diye sattıklarından 290-310 derece çalışma sıcaklığında çalışan pek çok parça yaptım.Biraz sertleşir hepsi o,yıllarca çalışır.
Sanırım problemi yanlış tanımladın.Ben elle tutulabilecek bir şey gibi düşündüm.!
aster
kullandığım bir malzeme var adı "ıslak battaniye"dir
1000 derece de bile normal davranır
Alıntı yapılan: "aster"kullandığım bir malzeme var adı "ıslak battaniye"dir
Üstat bu nedir, nasıl bir şeydir?
e3
OG Hocam eğer yanılmıyorsam Aster Hocam normal battaniyeden bahsediyor olabilir. 8O  :lol: Cidden ıslak bir battaniye yüzlerce dereceye dayanabilir.Sonuçta uyguladığımız pürmüzlü alev değil sadece ısı. :P İyi günler. 8)
.eem.
salim ALTIN
merhaba
seramik benzeri yapı ne kadar kullanışlı olur bilemem ama LATMAN DÖKÜN ALÇISI diye birşey vardır. Bu toz malzeme kalıp yapımında kullanılır ve aleminyum döküm yapılır. ısı iletkenliği çok yüksek değildir.
Belki tampon malzeme olarak kullanılması söz konusu olabilir.
Ayrıca geçen gün bir abim 1200 C lik fırınında kullandığı rezistansları tamir ederken SERAMİK YAPIŞTIRICISI diye bir malzeme ile çalışıyordu. İki ayrı seramik parçayı birbirine yapıştırıyordu. Araştırın derim.
aster
http://www.teknotherm.com.tr/urun_blanket.asp
http://www.teknometal.com.tr/urunler.asp?grupid=11
2 parmak kalınlığında pamuk gibi yumuşak bir malzeme
ısı yalıtımı gereken her yerde kullanıyorum, çok iyi tasarruf sağladığını söyleyebilirim, hatta erimiş metalin sağa sola bulaşması bana sorun yaratıyordu bunu kapladığım yere metal bulaşsa bile bunu sonradan kağıt gibi ayırdığımda eriyik parçaları da kabuk gibi sıyrılıyor (metal eritme işlerinde)
benim kullandığım 1430 derecelik 128 kg/mküp
tam adı "ceramic fiber blanket" ama piyasada ıslak battaniye diye geçiyor
Yukarıda bahsi geçen çubuğa rahatlıkla sarılıp kullanılınabilinir, tek sorun az pir parça olarak tedarik edebilirmisiniz bilemiyorum
