Endüstriyel Servo Motor Arıyorum
Başlatan ete, 29 Mayıs 2006, 17:14:13
aYe
Selam,
Datasheet'ini verdiğiniz motor uydu anten motorlarına benziyor, zaten onun da içinde redüktör 2 tane limit switch'i ve 1 encoder var.
Resimdeki motorun o uzun mili takılmamış hali, çok da ucuz.
Bunu olmaz yapan nedir anlamış değilim, yoksa ismi itice geldi de hiç araştırmadan mı olmaz dediniz :roll:
İyi çalışmalar.
e3
Hocam ben bu motor işlerinden çok anlamıyorum. :D Ama az önce bir siteye denk geldim.Belki biliyorsunuzdur ama ben yine de vereyim.Belki unutmuş ya da görmemiş olabilirsiniz.Burada birşeyler var ama sizin istediğiniz de var mı bilemiyorum. 8O :D
http://www.robotek.com.tr/
İyi günler. Saygılar. 8)
.eem.
ete
@tatlısukurnazı,
Anten motorundan daha önce aldım. Öncelikle motor ve çıkış mili aynı yönde olduğu için montaj problemi çıktı ortaya. Çok zorlandım ve vazgeçtim kullanmaktan. Bu motor piston gibi çalışan bir mile sahip. Önce o şekilde kullanayım dedim. Fakat milin şekli ve miktarları bir sürü mekanik problam çıkardı. İşin gerçeği bu sistemi monte edeceğim yerde sıcaklık yaklaşık 70-75 derece he çalışmak zor hemde aletlerin çalışması zor.
İlgine teşekkür ederim.
Ete
origin_of_chaos
Arkadaşım senin gönderdiğim motor damper servo motoru ve HVAC da falan kullanılıyor haliyle hafiften pahalıdır bana bi arkadaşım toplapı ya da yenikapının yani surların orda bi tane eskici pazarı olduğunu ve orda istediğim türden motoru ucuza bulabileceğimi söylemişti ama ben de hiç halim olmadığı için gitmedim enkoder arıyordum bulamadım artık hocadan istedim hala bekliyorum. :roll:
sünger bob
Daha önce staj yaptığım firmada makinalarda bu tür motorlar mevcuttu.
limit siviçleri falan hepsi üstünde
SEW marka idi herhalde. Türkiyede firması mevcut
firmaya gittiğimde kataloğlarına tekrar bakabilirim
mustafacifci
dostum senin yapmak istediğin sey bir kuresel vanayı kapatıp açmak sanırım. ben bununla ilgili pic ile ve bizim vargel motoru dediğimiz 24 voltluk şanzumanlı motor kullanarak eşanjör çıkışı sıcaklığı kontrol ettik gayette güzel çalışıyor istersen projeyi gonderebilirim.
