Devir sensörü..!!! Acil Yardım !!!(Encoder)
Başlatan Orkun Ozener, 30 Mart 2003, 00:52:06
Orkun Ozener
Arkadaşlar merhaba ,
Bir devir sensörü devre şeması arıyorum bana yardımcı olabilecek olanınız varmı acaba. Okumak için dijital takometreyi yaptık ancak şöyle bir sorun var.
Mesleğim olmadığı için tam olarak bilmiyorum ama zannedersem bir sinyal jeneratörüne ihtiyacımız var... Motordan çıkan mil dönerken bir şekilde bir kare dalga üreterek bunu dijital takometreye aktarark okumamız gerekiyor. Sanırım bu encoder olsa gerek ....
Bu konuda yardımcı olabilecek arkadaşımız var ise sevinirim
PicProje
İzindeyiz Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK
diot
arkadaşım , eğer benzinli veya dizel motor için düşünüyorsan bundan kolay ne var.
motor volan dişlisi(ayna) nin bulunduğu yerde genelde sensör için bir adet tapa (kör vida) bulunur bu tapayı söküp bir manyetik sensör takıcaksın (fiyatı 25- 30 milyon tl)
3 bacaklı olup +12 volt ve gnd uyguluyorsun diğer bacaktan kare dalga çıkıyor .
sensör  önünden geçen her dişlide bir puls.
eğer yüksek güçlü dizel alterjen grublarına bakarsan görürsün. (işbir elektrik)
asm_Coder
bu sensörden gelen pulsleri 16f877 nin tmr1 ini uygun yapılandırarak burada tut .istediğin zaman  bu bilgileri okuyup uzerine bilgi yazabilirsin...tek dez avantajı sadece artırma yapıyor..ben bulamadım ama bulabilirsen dspic304011 yada 6011 çeşitlerinde faz afrkından dolayı ileri yada geri yönde sayma yaptırabiliniyor..
daha deteylı bilgi için benim açtığım başlığa bak..
kolay gelsin..
y=f(x);
Bu palsler ile 74c926 yı kullanabilirsin. Programa gerek olmaz. Yalnız küçük bir osc yapman gerekir.
necati
Maximum kaç deviri
Minimum kaç deviri ölçmek istiyorsunuz
Deviri kaç digit görmek istiyorsunuz
Yoksa ibreli bir devir sayıcı mı istiyorsunuz
Yapacağınız devre bunlara gore sekillenebilir   kolay gelsin
entegreterbiyecisi@yahoo.com
daswi
anladıgım kadarıyla fere pirensibine ihtiyacınvar
fatih149
mrb
kare dalga üretebileceğiniz basit bir yol önerebilirim
bu iş için bir hall sensör ve mıknatıs
kullanacaksınız.
hall sensör de ne diyenler için; en basidinden bir bozuk cpu fanında bulabileceğiniz bir elemandır. mıknatısı yanaştırınca çıkış verir. 5 V çıkış verenler de var ama
fandakiler çıkış ucunu toprağa çekiyo. (eğer elinizde böyle bir sensör varsa bir pull-up direnciyle lojik 1-0 ı elde edebilirsiniz)
fanın mıknatısını mile akuple edip karşısına sensörü uygun
şekilde yerleştirerek kare dalga üretebilirsiniz. bu arada fan mıknatısları tek N-S kutuplu değildir. NSNSNS artarda yuvarlak şekilde döngü oluşturur. bu nedenle milin bir turunda 3 pals elde
edebilirsiniz. daha yüksek çözünürlük için redüktör kullanırsınız.
(piyasada UGN serisi hall sensörler de bulunmakta)
necati
step motoru da sensor olarak kullanabilirsiniz
her turda step/4 pulse alırsınız
2 degre için 45
pulse
1.8 degre için 50 pulse
4k7 direnç ve 5v1 zener  kullanırsanız kare dalga hazır
Devirini olcecegini motor benzinli motor ise atesleme bobininden cikip distributore giden kablonun ustine bir iki tur kablo sar
atesleme pulslarini basitce algilarsin.
Buradan gelen pulslari birim zamanda say ve silindir sayisina bol.
ete
Pic ile encoder çalışması epeyce yaptım. İsterseniz size yardımcı olabilirim. Tabiiki sorun hala devam ediyor
ise.
Prensip çok basit.  Encoder'in A ve B şeklinde isimlendirilen iki çıkışı vardır. Bunlar birbirinden yarım pals faz farkına sahiptir. Bu iki ucu Pic Rb0 ve Rb1 e girersiniz. Interruptı
açarsınız. Rb0 a gelen her pals ta program interrupt rutinine gider. Burada önce A ile B arasındaki faz farkını kontrol ederek encoderin hangi yöe döndüğünü tesbit edersiniz. Daha sonra ileri için
pals başına sayınızı bir artırırsınız. Geri için sayınızı bir eksiltirsiniz.
Daha detay isterseniz yapacağınız işi bilmem lazım. Ancak gerekirse örnek devre ve program gönderebilirim.
Erol
Erdal
intertim@tr.net
:roll:
byka
Alıntı yapılan: "Orkun Ozener"Arkadaşlar merhaba
Mesleğim olmadığı
arkadaslar adm 1 mesaj yazmıs bir daha yok
sanırım artık boyle bir sorunı yok
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
