Yüksek akımlı şönt direnç
Başlatan bunalmis, 04 Haziran 2006, 12:42:34
Yüksek akım sens işlemi için (10-20A) 0.03...0.07 Ohm gibi değerde yüksek güçlü dirence ihtiyacım var.
Ancak taş direnç kullanmak istemiyorum. Avometrelerin 10A kademesinde  kullanılan prinç tele benzer bir şönt arıyorum.
Bu malzemeyi nereden bulurum?
Çaresiz kalırsam Krom-Nikel tel kullanacağım.
Bu tele kolay ve güvenilir bir bağlantı nasıl yapılır?
Bu telin ısınıp aşırı değer değiştirmesine engel olmak için bu direnci de yarıiletkenleri bağlayıp soğuttuğum yüzeye  elektriksel izoleli şekilde  bağlamak ve mekanik olarak sıkıştırmak istiyorum.
Bunun için şerit tipi krom nikel teli klasik yarıiletken izolatörleri ile soğutucuya bağlayabileceğimi düşünüyorum.
Umarım hazır şönt direnç bulurum ve böyle alengirli çözümlere ihtiyaç kalmaz.
KAZIMUGUR
Alaşımlı malzemeler için kaynak malzemeleri satanlarda çeşitli kalınlıkta gümüş(alaşımdır) veya pirinç tel bulabilirsiniz.
Yerim dar kısa olsun derseniz kr-ni şart.
Ben kullanmak zorunda kaldığımda,(doğrudan lehim tutmadığı için),uçlarına çoklu kablo içinden çıkardığım tek teli yanyana sarıp(5-10mm) lehimliyorum,soğuyan lehim mükemmel şekilde sıkarak bağlantıyı sağlıyor,uzun yıllar sorunsuz çalışır.
Taş dirençlerde çok ince tel kullanılıyor malum.Kalınca ve tabiiki yeterli uzunlukta kr-ni hava boşluklu bobin gibi dururken fazla ısınmayacaktır en azından değer kaybetmeyecek kadar.Isınırsa bir üst kesitte deneyin.Böylece soğutmanıza gerek kalmaz diye düşünüyorum.
mhk
@Bunalmis üstad
  Bu sistemler için uyguladığım 2 yol vardı. Bu iki yolda da bir motorun aşırı akım çekip çekmediğini denetliyorduk.
1. Normal bir iletkeni şönt gibi kullandım (üzerinde düşen gerilim opamp ile yükselterk)
2. Troid tipi ( Halka şeklinde ) küçük ferit nüveli bobin içinden akımı ölçülecek iletkeni geçirip , yine bu ferit bobin uçlarındaki gerilimi opamp ile yükseltip kullandım.
stlg
Sevgili bunalmis hocam
sanırım aradıgınız asagıdaki firmada var bir bakın isterseniz kolay gelsin
http://www.yildirimelektronik.com/index.php?PgId=1497
Klein
Hocam bu şöntleri nasıl bulursunuz bende bilmiyorum. Ama NiCr kullanırsanız iki ucuna lehim tutan pabuçları puntalatabilirsiniz.
prof77
PİRİNÇ  tel veya yassı levha dan da yapabirsin şöntleri en önemli kısmı okuma opanpı simetrik besleme olması gerekir.
işlerinde başarılar  :D  :D  :D  :D  :D
aster
bende MHK hocam gibi düşünüyorum
NiCr teli uygun ölçüdeki kablo yüksüğü ile sıkıp lehimleyebilirsiniz
http://www.safakelektrik.com.tr/urunliste.asp?ana_kategori_id=37&alt_kategori_id=46
mhk
Yaptığım 1. sistem için baskı devre örneği ( Normal iletken şönt olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 5-10 cm uzunluğunda 1.5-2.5 mm2 kesitli iletken) PI PO yazan yere bağlanacak. Aynı zamanda akımı ölçülecek sistemde bu PI PO yazan yere bağlanacak ( PI=Faz giriş PO=Faz çıkış )
Yaptığım 2. sistem için baskı devre örneği Ferit nüveli bobin kullandım. Burda röle yok. Bu sistemin çıkışını mikrokontrol girişi için kullanmıştım. OL ucundan çıkış almıştırm. Zc ucu ise sıfır geçişini algılamak için başka bir uygulama için kullandım.
Alıntı YapSüper Şönt firması bu iş için manganin malzemesinden şönt yapar. Yapıldığı akıma göre  0-60mV gerilim okursunuz. Ahmetin dediği gibi opamp ile bunu yükseltirsiniz. Manganin şöntler özellikle bu tür işler için yapılmış ve yüksek ısıda bile değerini değiştirmezler.
Türk firması.
Selçuk Demet ve Ortakları
Mumhane C. 108 B Blok No:43 Galata
0212 249 98 98
Bu firma ve  sahipleri aslen redresör üreticileri ve bu sektörün ilkleri.
Dolayısıyla biraz eskiler. Böyle olunca ancak onlarla daha önce temas etmiş kimseler tarafından tanınıyor. Bildiğim web sitesi falan yok. Ancak
malzemelri kalitelidir.
aster
Benim bildiğim bir Selçuk usta vardı ama onların firması Süper Trafo idi
yeride imes B blok ta idi piyasanın özel amaçlı şönt ihtiyacını karşılar
kesmez
Yüksek akımlı düşük voltajlı bir ampul türü olsaydı hem elektriksel hemde görsel sense yapabilirdin.. ;)
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Alıntı YapBenim bildiğim bir Selçuk usta vardı ama onların firması Süper Trafo idi yeride imes B blok ta idi piyasanın özel amaçlı şönt ihtiyacını karşılar
hocam aynı yerdir, "süper şönt" sözü dil sürçmesidir.
salim ALTIN
Alıntı yapılan: "aster"Benim bildiğim bir Selçuk usta vardı ama onların firması Süper Trafo idi
Merhaba.
Aster hocam sizin tanıdığınız selçuk DEMET e allah rahmet eylesin 3 ay kadar önce allahın rahmetine kavuştu.
İşlerin oğluna kaldığını biliyorum ama devam ettirirlermi emin değilim.
Naçizane okulda yaptığım uygulamalarda şönt direnç yerine eski wattlı reostaların dirençlerinden parça kullanarak yapmıştım.Reostalarda kullanılan dirençlerde ısıdan etkilenmiyor...
Hala bu sorunuma çözüm bulamadım. DC 15A sürekli akım taşıma kapasitesine sahip, 0.03 Ohm (30 mili Ohm) dirence ihtiyacım var. Bu değerler dirençde yaklaşık 7W güç kaybına neden oluyor.
Uygun malzeme için önerisi olan varmı?  Akım trafosu ve LEM yada benzeri IC sensör hiç işime gelmiyor. (Seri üretimde kullanılacak bir malzeme olmalı)
Opamplarla vs ilede uğraşmak istemiyorum. Ayrıca ürünün kolayca lehimlenebilir olması da şart. Isıyla büyük değer değiştirmemesi de çabası.
