4ohm 500W Mosfet Anfi
Başlatan X-Fi, 12 Haziran 2006, 13:30:19
X-Fi
şistem 4ohm da 500W RMS güç vermektedir
2ohm da 620W RMS
4ohm da 500W RMS
8ohm da 380W RMS
güçde çalışmaktadır devrenin orjinal şemasında 8 adet mosfet kullanılmış ve 4ohm 400W yazıyor 2 ohm dada çalışabilmesi için 10 adet mosfet kullandım orjinal transistörleri toshiba 2SK1530 ve 2SJ201 ama fiyat olarak pahalı buldugum için IRFP240 ve IRFP9240 kullandım sonuç ortada
mükemmel çalışıyo ısınma normal hatta çok az sogutucularda uzun süreli çalışma için yeterli
devrenin baskı devresini kendim çizdim alıntı DEĞİL
ben ne ölçdüysem onu yazdım açık alanda iki adett 1600W 8ohm orkestra kabinleriyle 1 saat kadar denedim profesyonal sistemleri aratmadı denemenin fotorafları yok keşke çekseymişim ama başka zaman tekrar toplar koyarım
EMEĞE saygı allaha emanet olun bilgi isteyen arkadaşlar ulaşsın
GenC_TurK@hackermail.com
not: Resimleri gerçek boyutta görüntülemek için üzerlerine tıklayın..
..::DOSYALAR::..
e3
Teşekkür etmek yasak ancak bu emeğin için içimden teşekkür etmek geldi.Forum adında teşekkür ederiz.Güzel bir çalışma olmuş.Ellerine sağlık.İyi günler. ;)
.eem.
conavar
@X_Fi
cok güzeL bir çalışma olmuş...ben beslemede kulladığın bobinler hakkında biraz bilgi istiyorum...konuyu biraz daha acar mısın?
finallerden sonra bende bir anfi yapacağım ama profesyonele yakın bir besleme istiyorum  :roll:
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
X-Fi
kardeşim simetri 70V a seri baglı iki bobin aynı ferit nüve üzerine sarılmış trafo gibi düşün
ferit nüvelerin sarımları önemli diil ancak iki sarım eşit olmak zorunda birde kalın tel ile sarılmak zorunda (akım açısında) ferit nüve temiz şebeke gerilimi saglanan ortamda bi görevi yok ancak artı ve eksi voltaj birbirine eşit diil yada parazitli gelirse trafo gibi indüklenerek voltajı sabitliyo amaç çıkışsa temiz ve kararlı gerilim elde etmek çogu power suplly dede olur bunlar ve nerdeyse bütün bagaj anfilerinde
yükseltici trafosundan bahsetmiyorum çogunuz biliyosunuzdur tam çıkışa sararlar
görevide sadece paraziti önlemek eğer reguleli bi beslemeniz olucaksa yada şehir şebekenize güveniyosanız koymayada bilirsiniz sorun çıkmaz
ama profesyonel sistemlerde muhakkak vardır kalite elde etmek için kondansatörlerde öyle parazit anfilerde en büyük düşman
allaha emanet...
conavar
eveT bobonin ne amacla kullanıLdiğini biliyorum lakin bir değer yada bir standartı varmı merak etmiştim...sarımları önemli diil ancak iki sarım eşit olmak zorunda birde kalın tel ile sarılmak zorunda demişsin...peki sen kaç spir atmıştın? :roll:
X-Fi
ben 25 sipir attım da nüve öyle müsayitti kalın teliniz varsa doldurun nüveyi derim daha hassas olması için
allaha emanet..
conavar
eyw hocam anladım ;)
çok teşekkür ederim....
nasipse ben de calışmalarımı paylaşacağım ;)
sebo
slm
  öncelikle bu çalışmayı paylaştığın için sana çok teşekkür ederim.
  bu devrede bazı elemanları değiştirdiğini söylemişsin ve fazladan mosfet taktığını peki bu devre üzerindeki diğer elemanlar üzerinde hiç bir değişiklik yapmadın mı. orjinal hali ilemi kullandın?
 bide şu bobin olayını besleme katına hesapsız kitapsız göz kararı saran bi ben varım sanıyodum  :)
X-Fi
yok dier elemanlar aynı kullanılıyo hiçbi deişiklik yapmadım ki istemiyoda
mosfetlere bitane ek yaptım devre 2 ohm da kararlı çalışmayı saglaması için başka bi deişiklik yok
tabi bide paranız varsa toshibanın devredeki mosfetlerini kullanırsanız ii olcaktır benim durum müsait diildi hem tanesine 11 Dolar dükkandan zor kaçtım
allaha emanet..
diot
birde şu sardığın trafo sargılarının yönünden bahsetseniz.
her iki sarımda aynı yöndemi ? Yoksa biri saat yönüne sarılırken diğeri tersi istikametemi sarılacak.
X-Fi
tabiki dedimya aynı trafo gibi olmalı ki indüklenebilsin sarımların birini hangi yönde sardıysanız diğerini tersine sarın tamam
allaha emanet..
babali
harika yapmışın elıne saglık
MOD NOTU :. Arkadaşlar Lütfen Forumda Cevaplara Teşekkür Ederiz Gibisinden Cevaplar Vermeyiniz.Sizden Tek Ricamız Budur.Bu Sadece Altına Mod Notu Düştüğüm Kişiye Ait Değil Bütün Kullanıcılara Yönelik Bir Tutumdur.Dikkat Ederseniz Forumumuzun En Üst Tarafında Bunun Nedeni Yazmaktadır.Daha Anlayışlı Olacağınızı Ümit Ediyoruz.İyi Günler.
mp3dragon
Ne diyiyim ellerine sağlık,
Bobinler çok şık olmuş akıllıca deneyimlerimden ne kadar kalın tel ve ne kadar çok sarım olursa  o kadar iyi oluyor. (Ben 30-35 watlık trafo sacına sardırmıştım)
bir soru;
Soğutucuları 1. sanayi de mi kestirdin?
kolay gelsin
X-Fi
ewt 2. sanayide otomat aliminyum var reklam vermek gibi olmazsa her tip sogutucular var istedigin kadar kesiyolar hemde kilo hesabıyla ben o sogutucuların tanesini 25YTL ye aldım elektronikcilerde bulamadım bide küçücük şeye 10YTL 20YTL diyolar en güzeli sanayiden almak dedim öylede oldu
allaha emanet...
SpeedyX
Peki genel maliyet hakkında bilgi verebilir misin?
Neyi kaça aldın? (Aşağı-yukarı)
Mosfetleri nereden aldın?
Sigortaları kutu üzerine alırsan rahat edersin.
