aplifikatör ihtiyacı
Başlatan remzi, 20 Haziran 2006, 15:15:23
remzi
bilgisayarıma bağlıycağım ses sistemi için amplifikatör  yapmak istiyorum. interneti aradım taradım ama şöyle gönlüme göre bir devre bulamadım. sizlerin yapıpta çalıştırdığı az distorsiyonlu bir devre varmı. fazla ısınmamasını istiyorum. 40-50w civarında olması yeterlidir. internette genel olarakmosfet anfi şeması aradım sizin tavsiyeniz nedir.teşekkürler...
elektro_ery
TDA1562 2*55 Tavsiyemdir iyi bir devre+ısı kaybı az
TDA2052 Mono 60 W yalnız ısınması fazla iyi soğutman gerekli
Diğeri ise daha düşük sesi sahip genellikle PC ses kartı olrak kullanılıyor.Birde TDA1554 var oda 2*22 W güç verebiliyor lakin onun ısınma sorunun hepsinden daha fazla
Karar Senin Kolay gele.İyi Çalışmlar
İndir
[/URL]
remzi
peki elinizde mosfetli olan yokmu teşekkürler
e3
Alıntı yapılan: "remzi"peki elinizde mosfetli olan yokmu teşekkürler
Olmaz mııı? . :D İşte sayfalar :.
Alıntı YapHigh Power, High Fidelity MOSFET Power Amplifier
Alıntı Yap25 Watt MosFet Audio Amplifier
Yukarıdaki devreleri denemedim.Bu yüzden hiçbir sorumluluk kabul etmem.Sorumluluk devreleri yapanlara aittir.Kolay gelsin.İyi çalışmalar. ;)
.eem.
remzi
paşam teşekkür ederim. ben istedim 40-50w paşam gönderdi 380w sağol teşekkür ederim. ama sizin yaptığınız bir devre yokmu boşuna yapmayayım diyorum. devreyi yapıcam sesi güzel olmuycak diye korkuyorum. gönderdiğiniz linkler için teşekkür ederim.
elektro_ery
3 TDA nın Çalıştığından eminim ama PC Ses Kartı olanı Görmedim
[/URL]
e3
Alıntı yapılan: "remzi"paşam teşekkür ederim. ben istedim 40-50w paşam gönderdi 380w sağol teşekkür ederim. ama sizin yaptığınız bir devre yokmu boşuna yapmayayım diyorum. devreyi yapıcam sesi güzel olmuycak diye korkuyorum. gönderdiğiniz linkler için teşekkür ederim.
Ben TDA1554Q kullanmıştım.İyi bir soğutucu ile ısınması önlenebilir.Sesi biraz parazitli veriyordu.O da tahminimce ben devreye fan bağlamıştım direk besleme yoluna.Galiba bu etki etmişti.Baya güzel entegredir.Biz bir fuarda bu devrenin güzelce kutulanmış hp.leri küçültülmüş olanını gördük.Adam bir de bas hp.si koymuşki tadından yenmiyor.Ses mükemmel.Ben arkadaşıma şaka yapmıştım, bu aynı bizim 2*22 W anfi gibi ses çıkarıyor dediğimde adam da ciddi birşeyler konuşuyoruz anlayıp evet demişti bu 2*22 W. :D Biz de gülmüştük.Adam da garip garip bakmıştı. 8O Sana tavsiye ederim.Entegresi ucuz en azından deneyerek sonucu görebilirsin. ;)
.eem.
Fixxer
protection arkadaşıma katılıyorum şu an tda 1554Q yapılmış bir devreden müzik dinliyorum gayet güzel
aşşağıdaki linkte full tda şemaları var
http://www.elektroda.net/audio/uklady/tda.html
remzi
aramızda hiç mosfetli amplifikatör yapan arkadaş yokmu. Lise zamanında okulda entegreli (TDA serisi ) anfi yapmıştık ama bir türlü verim alamamıştım. Hem çok ısınıyo hemde seste çok parazit vardı. onun için mosfetli istiyorum.
remzi
veya arkadaşlar tda nın 4 çıkışlı entegreleri var onları kullanan oldumu.    ( yanılmıyosam 4x50 veya 4x45W vardı). Bu entegreler temiz ses veriyormu. teşekkür ederim.....
e3
Alıntı yapılan: "remzi"veya arkadaşlar tda nın 4 çıkışlı entegreleri var onları kullanan oldumu.    ( yanılmıyosam 4x50 veya 4x45W vardı). Bu entegreler temiz ses veriyormu. teşekkür ederim.....
TDA nın bir entegresi vardı.4*50 W idi.Entegreyi Ankara'da çok aradım ama biraz zor buldum.Neyse daha sonra bir dükkana girdim orada varmış.Fiyatına 3 sene önce 20 YTL demişti.Ama araba anfileri için kullanılan bir entegre olduğundan sesi güzeldir diye tahmin ediyorum.Muadili vardı 10 YTL idi.Arkadaşım diğeri çok pahalı diye ucuz olanını aldı.Sonra da pişman oldu. :D Size tavsiyem böyle ses entegrelerinde muadil ürün almayın.Pahalı felan ama iyi iş görürler. İyi günler.Kolay gelsin. ;)
.eem.
sebo
hocam anfi devrelerine bağladığınız fan seslerini kondansatör ile yok edebilirsiniz. fana paralel kondansatör bağlamanız sorunu giderebilir. oda olmadı beslemeye seri bobin bağlayın.
stlg
Sevgili remzi kardesim
bende sana stk serisi entegreleri tavsiye ediyorum  kaliteli muzik sistemlerinde kullanılıyorlar urun cesidi cok fazla sende istegine gore bir urun mutlaka bulursun
remzi
arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim. mosfetli devre bulamadığım için artık vazgeçtim sayılır. şimdi entegrele bir devre yapayım diyorum. sizce anfi devresi için stk lımı yoksa tda lı entegremi daha net ses verir. bu iki devreyi yapıpta karşılaştırmasını yapan bir arkadaşım varmı. teşekkür ederim...
stlg
STKlı sistemlerden sasma ,bence sesleri cok guzel besleme vs devrelerine gereken ozeni gosterirsen guzel sonuclar alırsın kolay gelsin
