Grafik LCD bağlantısı
Başlatan ahmet2004, 26 Haziran 2006, 19:35:01
CaFFeiNe
hocam bu 320x240 lcdnin fiyatı nedir?
argeelektronik
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
tevfik_kadi
Selamlar;
GLCD ler ile yeni uğraşıyorum elimde kaça kaç olduğunu çözemediğim bir GLCD var datasheeti bağlantıları ve özellikleri hakkında bilgi edinemedim. LCD boardu üzerinde yazılı olanlar...
HLM-9301
HLM-9332
5 adet satırları veya sütunları sürmek için kullandıldığını tahmin ettiğim entegre
1 x HD44105H (datasheet ini bulamıyorum)
2 x HD44102CH (datasheeti var sutun sürmek için kullanılıyor sanırım her biri 80 nokta için)
2 x ters olarak monte edilmiş parça numarası görünmüyor
4 Adet
40H004F
40H042F
40H367F
4053BF
20pin'lik bir konektör var üzerinde ve plaket üzerinde de E/L olarak adlandırılan iki tane adacık var.
Saygılarımla;
Kolay gelsin ....
kurumahmut
HD44105 Datasheet
HD44102H (sutün sürücüsü) için zamanlama sinyalleri üretiyormuş.
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1614669
HD44102CH Datasheet
http://www.datasheets.org.uk/datasheet.php?article=1614664
4053BF için "Single-Ended Analog Multiplexer" deniyor
http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=4053BF&sType=part&ExactDS=Starts
tevfik_kadi
Teşekkürler kurumahmut, Grafik LCD lerin data ucları hakkında bir bilgin var mı yani bu bendekinde 20 pinlik konnektör var üzerinde bir de daha önce dediğim gibi E/L yazan bir path var bunların hangi uçlar olduğunu nasıl kestirebilirim. Datasheetler için sağol HD44105H ın datasheetini bulamamıştım gönderdiğin iyi oldu...
Saygılar,
Kolay gelsin...
sezer1247
Alıntı yapılan: "CaFFeiNe"hocam bu 320x240 lcdnin fiyatı nedir?
hocam antalyada geçen hafta gördüm ve fiyatını sormuştum bu lcd antalyada 10 dolar 2x16 sütunlular ise 7 dolar :D
teknikelektronikci
hocam 10 dolar çok ucuz yav acaba 2.el filan mı eğer 0 sa ucuz bence ben 128*64 ü hatırlamıyorum ama 30ytl üzerindeydi (işte avatardaki glcd )
Macera
tevfik_kadi
Bende senin aldığın LCD den almış bulunmuştum
İnternetden bağlantılarını bulurum diye ümit etmiştim ama malesef google fazla yardımcı olamadı
Çözebildiklerimi burda paylaşıyim
Alıntı Yap5 adet satırları veya sütunları sürmek için kullandıldığını tahmin ettiğim entegre
O ters olarak monte edilmiş olan entegreler HD44102 olması kuvvetle muhtemel çünkü data bus ortak.
Bir HD44102 50 x 8 x 4 pixel komuta edebiliyor
Aşağıda iki tane var yani 100 pixel bir kenar
Altlı üstlü yine ikişer tane var 8x4x2 = 64 pixel
Yani ekran 100x64 pixel olması gerekir diye düşünüyorum
4053 ün datasheeti http://www.hemenpaylas.com/download/1569133/4053.pdf.html
Çözebildiğim kadarı ile soket kısmını yukarda olacak şekilde baktığında en üst sol pin D7 altındaki D6 ; D7 in yanındaki D5 vede D3 D1 diye gidiyor.
Soketin alt tarfındaki ise soldan itibaren D6 D4 D2 D0 olması gerekir.
En sağdaki üsteki pin VCC onun altındaki GND
Çözebildiklerim bu kadar müsait olduğumda diğer bağlantılara devam ederim.
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
EES
Winstar GLCD ürünleri www.kesif.com.tr   bulabilirsiniz.
sezer1247
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"hocam 10 dolar çok ucuz yav acaba 2.el filan mı eğer 0 sa ucuz bence ben 128*64 ü hatırlamıyorum ama 30ytl üzerindeydi (işte avatardaki glcd )
sıfır hocam sıfır hemde pahalı satan yere sormuştum 2x16 karekterli lcdye 7 dolar  yukardakine 10 dolar dedi şaştım kaldım  8O
grafiği alırdım almasına ama elimde hiç devre şeması kod falan yok işime yaramayacak diye almadım :(
Tom
Keşke bu wg320x240c winstar grafik lcd nin ıcon ve txt editorlerinide verebilsen ...Saygılar
sezer1247
Alıntı yapılan: "Macera"tevfik_kadi
1 GND
2 VCC
3 contraste ( generalmente terminal medio de potenciometro de 10k colocado entre vcc y gnd)
4 NC (no conectado)
5 NC
6 CS1
7 CS2
8 CS3
9 NC
10 E
11 R/W
12 R/S (DATA/INSTRUCTION)
13 D0
14 D1
15 D2
16 D3
17 D4
18 D5
19 D6
20 D7
mcan
10 dolardan ucuza grafik lcd varmı?
kuzgun_38
İstanbul Karaköy de bahsi geçen 320*240 grafik LCD ler minimum 105 USD dan başlıyor bence fiyatta bir yanlışlık var eğer 10 USD ise direk uçakla Antalya ya gelip bi 10 - 15 tane temin etmek lazım. 320*240 olduğundan emin misiniz ?
AKadirY
128*64 ü 20ytl ye aldım. yanlış yazmış olabilir arkadaş.belki 100$ yazacktı ;)
Bi çaresi bulunur elbet...
