128x64 GLCD (grafik LCD)+PBP
Başlatan proje, 06 Temmuz 2006, 22:22:50
proje
128x64 grafik ekran aldım ( WG12864D) , ancak bağlantı pinleri diğer 4x16-2x16 lcd lerden çok farklı. Nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgisi olan varmı veya bildiğiniz bir link.
Bazı sitelerde çok güzel ekran dizaynları görüyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
teknikelektronikci
winstar lcd i almisiniz ben 1 hafta önce b serisini nden alip kullandim eger google a girip winstar wg12864 d yazarsaniz winstarin sayfasindan datasheet ine ulasip gerekli bilgileri edine bilirsiniz size tavsiyem eger ilk kez kullaniyorsaniz grafik lcd vo yani contrast bacagina dikkat edin contrast bacagi potun orta ucuna potun dier uclarindan bir tnesi gnd ye digeri ise negativ voltage output yani veee ye baglanacak yoksa calismiyor kolay gelsin
PhD
Alıntı yapılan: "proje"128x64 grafik ekran aldım ( WG12864D) , ancak bağlantı pinleri diğer 4x16-2x16 lcd lerden çok farklı. Nasıl çalıştırılacağı hakkında bilgisi olan varmı veya bildiğiniz bir link.
Selam kardeş aşağıdaki linkte istediğin bağlantı şeması var kolay gelsin.
.:PicProje:.
...hiç...
teknikelektronikci
evet comlekciler üstadin verdigi linkteki isini görecektir cs1-cs2 ve rst kesinlikle bagla birde vee ucuna dikkat et kolay gelsin
proje
arkadaşlar, 128x64 için pic basit kod larınız varmı, yani çalışan bir program ve ekran için
PhD
@teknikelektronikçi üstat sana bu konuda yardımcı olur sanırım, onunla bir görüş.
...hiç...
teknikelektronikci
tabiki yardimci olurum
asagidaki linkte kod var sana bir tane proton compiler lazim anu buldunmu problem olmaz semada problem varmi? forumda vardi galiba.bulursam buraya koyarim protonu istersen sana upload de ederim kolay gelsin
pic proje
teknikelektronikci
proje
şemada problem yok, aslında GLCD isimli bir dosya indirdim ISIS de similasyonu var ancak bendeki proteus desteklemediği için çalıştıramadım. proton ds_lite indirdim(http://www.rentron.com/proton/proton_compiler.htm).
proje
proton lite sınırlı çalışıyor, sendeki proton u upload yaparsan çok iyi olur.
Fixxer
herkeze kolay gelsin
Hocam bende yapmak istiyorum bana yada yardımcı olun adım adım olmasmı
teknikelektronikci
tamam arkadaslar benim sizlere önce ilk söyliyecegim protonunun tam versiyonunu indirin asagidaki linkte var
proton :  http://www.hemenpaylas.com/download/61886/Proton_by_MetaL_Setup.exe.html
şifre: MetaL 2005
ayrica : https://www.picproje.org/index.php/topic,7264
burda bütün aciklamalar var protonu kurduktan sonra haber verin kolay gelsin
grafik lcd programini 2.kademede veririm :-)
teknikelektronikci
eger benim grafik lcd baglantilarini  verecegim skilde yapacaksaniz size baski devresinide gönderirim kesin calisiyor ayrica bnm lcd winstar wg12864b
proje
proton u kurdum sabırsızlıkla seni bekliyorum, yardımların için teşekkür ederim
teknikelektronikci
http://rapidshare.de/files/24469247/pixelv_1_.2exe.exe.html adresindeki program kendisi örnek bas uzantisi olusturuyor onu protonda derleyip pice yüklersen calistirirsin. yanliz kullandigin lcd nin cinsini yazarmisin cünku ben ks0108 uyumlu ile calistim ve bir tek onu taniyorum gerekli baglantilari isiste yapmak icin include dosyasina bakman gerekecek
ben genede asagiya kopyaladim (baski devrene göre baglantilari degistirirsin include dosyasindan)  kolay gelsin
' PROTON board
' Operating on 4MHz.
' Using a GRAPHIC LCD with an internal FONT
		DEVICE = 16F877
        XTAL = 4
		LCD_DTPORT = PORTD
		LCD_RSPIN = PORTC.1
		LCD_ENPIN = PORTE.0
		LCD_RWPIN = PORTC.0
        LCD_CS1PIN = PORTE.1
		LCD_CS2PIN = PORTE.2
        LCD_TYPE = GRAPHIC
		INTERNAL_FONT = ON
		FONT_ADDR = 0
		SDA_PIN = PORTC.4
		SCL_PIN = PORTC.3
		SERIAL_BAUD = 9600
		RSOUT_PIN = PORTC.6
		RSOUT_MODE = TRUE
		RSOUT_PACE = 1
		RSIN_PIN = PORTC.7
		RSIN_MODE = TRUE
        HSERIAL_BAUD = 2400				' Set baud rate to 2400 for 4MHz XTAL
        HSERIAL_RCSTA = %10010000       ' Enable serial port and continuous receive
        HSERIAL_TXSTA = %00100000       ' Enable transmit and asynchronous mode
        HSERIAL_CLEAR = ON				' Enable Error clearing on received characters
		KEYPAD_PORT = PORTB
        CCP1_PIN = PORTC.2
		CCP2_PIN = PORTC.1
		Symbol T300 = 3313	NO_LIST
		Symbol N300 = 3313 + $4000	NO_LIST
		Symbol T600 = 1646	NO_LIST
		Symbol N600 = 1646 + $4000	NO_LIST
		Symbol T1200 = 813	NO_LIST
		Symbol N1200 = 813 + $4000	NO_LIST
		Symbol T2400 = 396	NO_LIST
		Symbol N2400 = 396 + $4000	NO_LIST
		Symbol T4800 = 188	NO_LIST
		Symbol N4800 = 188 + $4000	NO_LIST
		Symbol T9600 = 84	NO_LIST
		Symbol N9600 = 84 + $4000 NO_LIST
		Symbol OT2400 = 396 + $8000	NO_LIST       ' Open True
		Symbol OT1200 = 813 + $8000	NO_LIST       ' Open True
		Symbol OT9600 = 84 + $8000	NO_LIST      ' Open True
		Symbol OT300  = 3313 + $8000	NO_LIST      ' Open True
		Symbol ON2400 = 396 + $4000 + $8000	NO_LIST      ' Open Inverted
		Symbol ON1200 = 813 + $4000 + $8000	NO_LIST      ' Open Inverted
		Symbol ON9600 = 84 + $4000 + $8000	NO_LIST      ' Open Inverted
		Symbol ON300  = 3313 + $4000 + $8000 	NO_LIST     ' Open Inverted
' Rsout / Serial Constants
		Symbol HOME = 1	NO_LIST
		Symbol BELL = 7	NO_LIST
		Symbol BKSP = 8	NO_LIST
		Symbol TAB = 9	NO_LIST
		Symbol CR = 13	NO_LIST
        ALL_DIGITAL = True	' Set PORTA and PORTE to all digital
