Encoder Uçlarının bulunması
Başlatan simtik, 08 Temmuz 2006, 14:11:07
simtik
Arkadaşlar üzerinde hiçbir ibare bulunmayan 38 tane enkoderli bir makina var ve benim bu enkoderlerin uçlarını(A,B,Z,A_,B_,Z_,+,-) tesbit etmem gerkiyor encoderler soketli
Böyle bi olayla daha önce uğraşan veya bi fikre sahip olan arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacım var.
erguncaliskan
makinayın tipini ve markasını yazarsan araştırma yapılabilir
bu bir textil makinası mı?
CaFFeiNe
makina çalışıyorsa işin nispeten kolaylaşır makina çalışırken encoder uçlarını ölçü aleti yada en iyisi skop ile tespit edebilirsin ama encoderların dediğin gibi incremental tip A,B,Z çıkışlı olduğuna eminmisin?
mesela encoder dönerken sinyalleri hiç değişmeyen 2 uç bulursan bunlar besleme uçlarıdır, bu uçları bulduğunda ise haliyle GND ucunu bulmuş olacaksın sonra GND ucuna göre diğer uçlara bakacaksın (skopla oldukça kolay olacağa benziyor) Z ucu bir turda bir pals vermesi lazım A,B uçları ise encodera göre bir turda onlarca,yüzlerce pals verebilir
simtik
makina şuan çalışmayan vasat halde bi makina ve malesef plc bağlantılarıda kesilip atılmış bunun modernizasyonu yapılacak pci kartlara encoderler bağlanacak ve vbasic ile kontrol edilecek
ve tabi bunları yapabilmek için öncelikle uçlerı bulmamız gerekiyor
bu arada makina bobinden kortonu alıp kesen baskısını yapan ve zımbalayan bi makina
Uzak ama en kötü ihtimalle encoderlerdan birisinin ruhuna Fatiha okumaya razıysanız;
Encoderleriniz 5V ile besleniyor olsun.
1. Encoder içindeki çipin her bir çıkışı genellikle Gnd ve Vcc (Vdd) hattına ters diyodlarla bağlıdır. (CMOS prosesinin kaçınılmaz sonucu)
O halde avometre ile diyod taraması yaparak çıkış ve Gnd olması muhtemel uçları ayıklayın.
2. Entegreler özellikle CMOS'lar VDD Gnd arasında ters diyoda sahiptir.
Bunu da göz önüne aldığınızda Gnd olması muhtemel hattı kesinlikle yakalarsınız.  Vdd-Gnd uçlarındaki omaj, çıkışların Gnd pinine göre olan omajından çok daha düşüktür. Bu özellik de büyük bir ipucudur.
3. 100 mA gibi bir akım genelde yarıiletkenleri bozmaz.
Ayarlı voltaj kaynağının Gnd sini buluğunuz şüpheli Gnd'ye, kaynağın + ucunu da 100 Ohm gibi bir seri direnç üzerinden, şüpheli Vdd pinine bağlayın.
Scopbun bir kanalını encoderin besleme ucuna diğerinide çıkış olma ihtimali olan uçlardan birisine bağlayın.
Kaynak çıkışını izleyebilmek için voltmetre bağlayın.
Kaynak voltajını yavaş yavaş artırarak encoder voltajının 5v yapın. (Kaynak bu durumda 10v vs olabilir, bu problem değil ancak direnciniz ısınıp yanmasın)
Bir yandan da encoderi parmaklarınızla çevirin.
Çıkışlarda sinyal  yakalamalısınız.
Kaynaktan çekilen akımı kontrol altında tutmak şartıyla bu testle pinleri çok büyük ihtimalle  bulursunuz.
