SMPS IC de Compensation Girişi :
Başlatan Erol YILMAZ, 11 Temmuz 2006, 15:19:50
LM3524 te Compensation girişi var. Fakat bu nedir ? Ne iş yapar ? Pek bir fikir geliştiremedim.
http://cache.national.com/ds/LM/LM2524D.pdf
Buna benzer bir giriş 384x ler de de var.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Kompanzasyon pini, hata amplifikatörünün frekans cevabı üzerinde oynama şansı verir.
Kararsız bir sistemin, kritik bölgesindeki kazanç ve faz payını değiştirerek kararlılığı sağlarsın.
Yükün hızlı cevap veren veya vermeyen tarzda olmasına bağlı olarak
Sonuçta ayarlanan gerilim ise, farklı sistemlerin davranışları farklı farklı olabilir. Aynı etkiye farklı cevap veren sistemler bulunabilir. ve biz buradan yükümüze uygun bir etki prosesi oluşturabiliriz... mi demek oluyor ?
Yük sıradan omik bir yük bile olsa smps kararsız olabilir.
Kapalı çevrimli bir sistemin kararsızlığa gitmesinde ileri yol kazancının
büyüklüğü ve girişe geribeslenen sinyalin fazı etkilidir.
SMPS devresinde hata amplifikatörünün kazancı zaten yeterince yüksek
olduğundan kararsızlık açısından bu bir risk teşkil eder. (Hatayı
artıracağından kazanç düşürülmemeli.)
Faz ise çıkıştaki filitre kapasitörleri, filitre endüktansı, trafonun kaçak
endüktansları ve varsa geribesleme yolundaki devre elemanlarına
bağlıdır.
Sistemin açık çevrim frekans cevabında fazın kritikleştiği 180 derece
civarındaki kazancı 1 den küçük olmalıdır.
Yada bir başka deyişle kazancın en azından 1 olduğu bölgelerde açı, 180 dereceden güvenilir miktarda uzak olmalıdır.
İşte bu frekans bölgesindeki kazancı 1 den küçük yapacak şekilde hata
amplifikatörüne RC tipi eklenti yapmaya yarayan bu pine kompanzasyon
pini denir.
Daha detaylı bilgi arıyorsan öncelikle Bode Diyagramı oluşturmayı ve yorumlamayı bilmelisin.
