pic basic pro ile ses uygulamaları
Başlatan proje, 11 Temmuz 2006, 20:24:24
proje
pic basic de SOUND komutu ile ses elde etmek mümün ancak elektronik ürünlerdeki ses kalitesini yakalayamıyorum, yoksa değişik kod yazma tenikleçrimi var, bizim kodlar çok mu basit, bilidisi olan varmı ?
vale9
Dostum bildiğin gibi pic'ler dijital sonuçlar verir, dolayısıyla bir yükseltme katı kullanmadan sadece belirli bir seviyede ses alabilirsin. Bu durum programlama tekniğiyle alakalı değil devrenle alakalı. Sound komutunu bende çok kullandım, melodiler yazdım, aldığım sonuç güzeldi. Sorunun ses seviyesinin düşüklüğü ise yükselteç tasarlaman lazım veya iyi akustiği olan kapak vb. şeyler kullanabilirsin.
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
proje
ses sinyal seviyesi sabit, bir yükseltme yapmak gerekli. bunun için tavsiye edebileceğin bir devre şeması varmı?
vatandas30
LM786 nın datasheetine bak. orada var.
vale9
lm386 ve lm1877'den de yararlanabilirsin. Datasheet'lerde application circuitleri var.
proje
arkadaşlar aslına bakarsanız , datasheetlere bakarak ses yükseltici devresi kuracak bilgiye sahip değilim, Lm386 aldım, bu entegre ile sesi nasıl yükseltebilirim örnek link varmı bildiğiniz?
vale9
downloads.solarbotics.com/PDF/LM386.pdf sayfa 5'te "amplifier with gain 20" en düşük kazançlı devresi, "amplifier with gain 200" en yüksek kazançlı devresi. Bu ikisinden birisi olmazsa "amplifier with gain 50" yazan devredeki 1,2k ile oynayarak uygun değeri bulabilirsin. PIC çıkışını Vin ucuna direk bağlarsan çalışır diye tahmin ediyorum, hiç denemedim.
proje
lm386 ses devresini yaptım ama sürekli bir vızıltı var, hazır kitlerde de benzer gürültüden var, sessiz ancak enerji geldiğinde ses i yükseltmesi için ne yapmalıyız*
vale9
Anladığım kadarıyla ses varken problem yok ama ses vermek istemediğinde vızıltı oluyor. Bu durumda lm386'yı boştayken kapatman gerekir. Bunuda basit 5V'luk bir röleyle yapabilirsin. Pic çıkışını bir transistörle rölenin bobin uçlarına bağla, rölenin kontak uçlarını lm386'nın vcc beslemesine anahtar olarak bağla. Sadece çalıştırmak istediğin zaman röleyi aktif yaparsın.
proje
normalde ses yok ancak pic ses ürettiğinde ses melodisi zor anlaşılacak şekilde vızıltı oluşuyor, pic ses i kestiğinde vızıltıda kesiliyor. ne yapabiliriz.
Şemaları buraya koyarmısın.
Diğer taraftan PIC çıkışı kare dalgadır. Alçak geciren filtreden geçirmezseniz amplifikatörün anası bile ağlar.
proje
downloads.solarbotics.com/PDF/LM386.pdf link deki gain 200 olan devreyi yaptım. pic kare dalga ses üretiyorsa, yükseltmedevreside kare dalga olmak zorunda mıdır.
LM386 nın her iki gain deki şemasını yıllar önce çok sayıda yaptım, çalıştırdım, sattım. Yani devre çalışıyor. Zaten basit bir devre.
Kare dalge ses frekans için ciddi bir gürürltüdür. Teorik olarak sonsuz sayıda harmonikler oluşturur. Bu da ses frekans amlifikatörleri için hiç istenmeyen bir durumdur. PIC ile ses üretip de çıkış aldığınız pin den sonra bir alçak geçiren RC devresi yapmak gerekir. Bundan sonra amplifikatöre verilir.
vale9
OG rc devresini biraz daha açarsan sevinirim. Mantığını ve hesabını biliyorum ama dikkat etmemiz gereken bir nokta varmı?
