uzakdan programlama
Başlatan refik1, 12 Temmuz 2006, 19:03:49
refik1
arkadaşlar uygun resimleri yerleştiremedim ama  :)
Telefonun kulaklığından çıkan sesle uzakdaki eepromu rogramlayabilecek bir devre düşünüyorum.
bu kanuda yorum yapacak arkadaşları yardıma  davet ediyorum.
bcavlak
selam burada yapmak istediğin nedir. bunun içim Ya DTMF yada ADC konvertörler gerekebilir.
Bilgiler, paylaşıldıkça değer kazanır.
İlk çıkan modemleri hatırlarsınız, akustik data transferi yapılırdı. Ahizeye uygun bir yuva kullanılırdı. Herhalde transfer aynı şekilde olacak.
refik1
arkadaşlar ilginiz için tşekkürler
bu iş için DTFM ile olur ama ben biraz daha hızlı bir sistem düşünüyorum
yani epp büyük ve bunu çabuk programlamak istiyorum
bcavlak arkadaşın söylediği adc konvertör meselesini anlayamadım
OG arkadaşım daha önce hiç modemler üzerine araştırma yapmamışdım
bu söylediğin akustik data transferi yapan modemlerin şemasını falan inceleyeceğim bir adres biliyormusun.
KAZIMUGUR
Yıldırım Ak arkadaşımızın "akıl defterim" adlı çalışmasında telefonla bilgi aktarımı hakkında güzel şeyler vardı diye hatırlıyorum...
Kendisi nerelerde...?
refik1
DTMF Sinyal süresi en az 65 ms olmalıdır.
DTMF sinyalleri arasında bekleme en az 65 ms olmalıdır.
diye bir bilgi var
benim 8k lık bir eeprom programlamam gerekiyor :)
buna göre yaklaşık 20 dakika falan sürüyor :)
başka fikri olan yokmu arkadaşlar
ise
dtfm ile bu tür çok lu veri işlemleri çok uzun zaman alır  modem vasıtası ile yapılabilir. gprs modem olabilir normal dial up seri harici modem olabilir sonuçta standartları ve komutları aynı.
komutlar ve çalışması ile ilgili daha detaylı bilgiyi linkte bulabilirsin
http://www.mtuncel.com/modem.htm
refik1
sanırım bu devredeki asıl sorun ses sinyali ile bağlantı kurmaya çalışmak
bir cep telefonunun mikrofon ve kulaklığı aracılığı ile bir modem bağlantısı kurulabilirmi acaba ?
ipek
amator radyocularin kullandigi 1200 2400 ve 9600 baud modem devreleri
mevcut bunlarin cogu ax25 packet modunda calisiyor mark ve space
tonlari arasinda gidip geliyor 1200hz ve 1800 hz acuistic modem cip'leride
mevcut fakat hala bulunurmu bilmiyorum  en populer ic'leri tcm3105 bunu
terminal modda kullanablilir isen hizli cozum olur kolay gelsin...
KAZIMUGUR
şanon emmi derki örnekleme frekansı örneklenecek işaretin en az 2 katı olmalı,yada taşıyıcı işaret taşınan işaretten büyük olmalı.
tlf hatlarında bant kısıtlaması engelimiz.
mobil yada sabit,modem bağlantısı kurulabiliyor,hatta süre ise önemli olan,eskilerden (56k) hatırladığım,veriyi bir kaç hatta bölüp karşı tarafta birleştirmek hızı arttırıyordu.Tabii bu durumda pc olunca niye uğraşasın yükle bir yere ver adresi indirsin.
Hatta uydu bağlantısı bile olabilir ama pahalı ve tahminim sizin işinize uygun değil öylesine aklıma geldi.
Alıntı yapılan: "refik1"bu söylediğin akustik data transferi yapan modemlerin şemasını falan inceleyeceğim bir adres biliyormusun.
M74HC942 ve 943
http://www.hemenpaylas.com/download/1178641/M74HC942.zip.html
veya
http://rapidshare.de/files/25703854/M74HC942.zip.html
6. sayfadaki şemayı atlamayın.
belki işe yarar.
Bendeki kitapta (CMOS LOGIC DATABOOK- 1988 Edition) 2 adet APP NOTES var AN347 ve AN349. Bu entegre ile ilgili. İnternet ortamında bulamadım.
refik1
OG kardeş
gösterdiğin örnek çok güzel
Keşke AN347 ve AN349 notlarında ulşabilseydim bende netde bunlarla ilgili  kaynak bulamadım
bir sorun daha var  bu işi imalatda kullanacağım sanırım bu entegre imalatdan da kalkmış :)
İmalatı biten çok entegre piyasada genelde bulunur, veya başka bir firmanın aynı tür malzemesi vardır. Adet nedir?
ANxxx önemli değil gerekirse tararız.
refik1
refik1
arkadaşlar sanırım sorunu tam anlatamadım
şimdi üretip satdığım bir devre var bundan sonra üreteceklerime bu yapacağım bölümü eklemek istiyorum
yaptığım kartı kullanılan yerde normal telefon hatdı olmadığından yukardaki şekildeki gibi bir yöntem düşündüm nasılsa herkezde cep telefonu var
şimdi müşterinin kartla ilgili programlama sorunları yada yanlış bağlantı sorunları oluyor ben mşüteriye
( kardeş telefonunu devrenin üzerine koy ve x tuşuna bas diyeceğim )
ve ben o devreden çok uzakda pc den  fax haberleşmesi gibi sinyal gönderip iletişim kuruncada oradaki sorunu anlayacağım gerekiyorsa müşterinin yerine devreyi ben programlayacağım
devreyi yurt dışınada satdığımdan herhangibir cep telefonu için bağlantı aparatıda kullanamıyorum.
önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar bir el atın bakalım :)
