12volt buzzer ı sürmek için
Başlatan tmr01, 16 Temmuz 2006, 14:57:03
tmr01
merhaba.
elektronik konusunda fazla bilgi sahibi değilim.
16f84 ile
kısa bi prg. yaptım.
trisa=00001
basla:
if porta.0=1 then yak
goto basla
yak
porta.1=1
if porta.0=0 then
porta.1=0
goto basla
endif
goto yak
tuşa basılınca buzzer ı çaldırmak için
bu simulasyonu proteusta kurdum.
buzzer 12 v.
pin çıkışına nasıl bi transistör bağlamalıyım çalışması için.
teşekkürler
not.: pin çıkışını led' e verince çalışıyor.
buzzer a verince çalışmıyor.
ise
12 volt içinde bc337 yeterli olur. dahili osilatörlü 5 v buzzer alırsan sorun çözülür.  5v buzzerin çektiği akım çok yüksek değildir transistör gerek olacacağını sanmıyorum.  yoksa kaç khz ses istersen ona göre porttan üretmen gerekir
murbay
12V buzzer'in kendinden osilatörlü değilse, ona lojik 1 ve 0 vererek ses üretemezsin. yaklaşık 1 ile 2khz arasında bir sinyal ile sürmelisin. Eğer 12V buzzer'in kendinden osilatörlü ise, buzzer'ı bc547 gibi bir transistörün kollektörü ile 12V arasına bağlamalısın. Transistörün beyzini de 1k bir dirençle porta bağlayabilirsin. Tabiki emiteri şase olacak.
Ancak en mantıklısı 5V ile çalışan kendinden osilatörlü buzzer kullanmaktır.
Yada SOUND komutu ile normal buzzeri kullanabilirsin...
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
tmr01
yardımlar için teşekkür ederim
buzzer 12 volt.
bc547 ile denedim olmadı.
sound ile ses ürettiğimde sesin süresini komut ile belirlemek gerekli sanırım.
ama ben tuşa basıldığı sürece ses çıkarmasını istiyorum.
benim simulasyonda
tuşa basıldığında lojik 1 oldu
sonra önüne bi direnç bağladım sonra bc547
ile 12 v sürdüm.
buzzer ın diğer ucu ground a bağlı
çalışmıyor bi türlü
preteus ta simulasyonunu yapabilecek bi arkadaş var mıdır acaba?
stlg
Sevgili arkadasım
Proteusda ses alabilmen icin buzzere 12v dc yerine genligi 12v olan 1 khz lik kaynagı bagla diger ucunuda transistorle gnd ye cekince buzzer ses verir kolay gelsin
