LM317 ISINMA PROBLEMİ
Başlatan DRK, 19 Temmuz 2006, 17:36:46
DRK
Aşağıdaki devreyi kurdum.Kullandığım trafo 30 Watt. Ek olarak bir 7805 ekleyerek sabit 5V çıkış alıyorum burada sorun olmadı fakat devreyi örneğin 12V 0.11A bir fana bağladığımda LM317 çok fazla ısınıyor ve (sanırım koruma gibi bir özelliği var)gerilim düşüyor.Yani 80 - 90 mA den fazla akım çektiğimde problem çıkıyor.Bu problemi nasıl aşabileceğim konusundaki görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olacağım.Teşekkür ederim.
AYARLI GÜÇ KAYNAĞI
İyi Çalışmalar.
ÇALIŞMAK VE BAŞARMAK ZORUNDAYIZ...
otm
şaseden + çıkışa doğru 1N4001 Paralel takarak deneyin.
ise
giriş voltajının yüksek olduğu kaynak sistemlerinde ısı kaçınılmazdır
giriş voltajını düşürebilirsin  25v yerine 15v yapabilirsin
mihri
Bu deveryi ben çalıştırdım devrede herhangi bi problem yok sen bağlantılarda yalnışlık yapmış olabilirsin özellikle lm 317 nin bacak bağlantılarına dikkat et. Devreyi ilk yaptığımda bende çalıştıramadım ama sonra lm 317 nin bağlantılarını yalnış yaptığımı farkettim. lm 317 nin datasheetine bak bağlantıları 7805 ten farklı. Çalışmalarında başarılar.
"Eppur si muove!"
ahmetyilmaz871987
lm317 yi metal kilifli kullaniyorsun yoksa normail mi cunku normaller max 1a akim cekebilirler eger normail kilif kullaniyorsan metal kiliflisini kullanman gerekiyor onlar 2.5-3 a e kadar akim cekebilirler ve buyuk sogutucu kullanma kolayligi saglarlar
ahmet yılmaz
argeelektronik
Alıntı yapılan: "DRK"Aşağıdaki devreyi kurdum.Kullandığım trafo 30 Watt. Ek olarak bir 7805 ekleyerek sabit 5V çıkış alıyorum burada sorun olmadı fakat devreyi örneğin 12V 0.11A bir fana bağladığımda LM317 çok fazla ısınıyor ve (sanırım koruma gibi bir özelliği var)gerilim düşüyor.Yani 80 - 90 mA den fazla akım çektiğimde problem çıkıyor.Bu problemi nasıl aşabileceğim konusundaki görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olacağım.Teşekkür ederim.
AYARLI GÜÇ KAYNAĞI
İyi Çalışmalar.
şemana baktım arkadaşlarında söylediği gibi LM317 nin bacaklarını yanlış bağlamışsın , doğrusu aşağıdaki gibi olacak, ayrıca çıkışa 3055  ekledim.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
