gemide denge sensörü
Başlatan turkbowling, 19 Temmuz 2006, 23:38:16
turkbowling
gemide daima düz kalmasını istedigim bir malzeme var
çok hassas olası lazım gemideki denge kaymalarını nasıl bir sensörle ölçebilirim
saygılarımla
ipek
analog device firmasinin urettigi accelerometer sensorlar size yardimci
olabilir ornek 2 boyutlu x ve y exsen ADXL202 sample isteyebilirsiniz
ornek assembler kodlari ve lcd display ile uygulamali uygulama notlari
mevcut ST ve Honeywell ile MURATA firmasinin'da sensorlari mevcut
fakat ornek yazilim yok 3 boyutlu x,y,z istiyorsaniz MEMS sensorlara
yoneliceksiniz ........ eger istavroz gibi 4 dilimli hareket edebilen ortadan
bearball gibi mafsalli bir mekaniginiz var ise o zaman daha basit olan
hall effect transistorleri yada basinc sensorlarini 4 koseye yerlestitip
ortak weston koprusu yapip gostergeye verebilirsiniz bu gunun teknolojisinde ev baskulleri bu prensipte calismaya basladilar ......
passwordc
Senin için en güzel aygıt bence Jiroskop (Gyroscope). Fiyatları biraz yüksek olsada model uçak, helikopter ve gemilrde kullanılan yarıiletken modelleri mevcut. Hemde boyut olarak oldukça küçük.
Çalışma prensibi:
    http://science.ankara.edu.tr/~oozansoy/f-106/jiroskop.htm
Değişik algılayıcılar hakkında güzel bir döküman (iç yapılarıda gösterilmiş):
  http://research.po.metu.edu.tr/yuup/nanoteknoloji/sunum20030510/Akin.PDF
Model malzemelerini satanlarda bulunabilen türleri:
  http://www.promodelhobby.com/UrunDetay.aspx?prdid=A01000964
  http://www.promodelhobby.com/UrunDetay.aspx?prdid=A01000963
  http://www.promodelhobby.com/UrunDetay.aspx?prdid=HK10255A
ELFA'nın sitesinde cyroscope satışlarıda mevcut. Cyroscope olarak arattırman yeterli olacaktır (zaten iki çeşit ürün var);
  http://www.elfa.se/en/
turkbowling
arkadaşlar maliyet önemli bir konu daha basit çözüm önerileri olan varsa tertışabiliriz
örnegin civa ile yapılmış basit bir denge sistemi gördüm.
su terazisi şeklinde bir sistem olabilir ama dengesiz haretet eder vb
teşekkürler
mhk
Sarkaç sistemi ile çözebilirmisin?. X ve Y ekseni olmak üzere 2 adet sarkaç ve bunların uçlarına bağlanmış potansiyometre ile çözülebilir sanırım.
boojinga
bu konuyu çok araştırdım,
en iyi çözüm gyro gibi görünüyor.
açıkçası banada tam olarak böyle bir sistem lazım.
ancak sizler kadar bilgim yok ama bana yol gösterirseniz çok sevinirim.
yapacağım alet ; sürekli yere paralel kalmasını sağlayacağım tek eksenli bir mekanizma mekanik kısmını çözdüm(kısaca iç içe geçmiş aralarında sürtünme olamayan iki boru var içerideki her daim yere paralel olamalı, dıştaki boruya sabitlediğim bir motorla sağlamalıyım bunu)
bu motoru gyro yardımıyla besleyeceğim.
bunu yapmak için nelere sahip olmalıyım?
bunları satın almak yada yaptırmak mümkünmü?
boojinga
bu konuyla ilgili birkaç video buldum
örneğin bu alet 3 axis li,
http://www.vimeo.com/2206840
bana 1 axis lazım ama anladığım kadarıyla adamlar bu aletin bazı bölümlerini satıyorlar
http://www.dunecam.com/
yaklaşık 750$ civarında ve motorlar falan yok.
sizce fiyat uygunmu? buradaki ürünleri alırsam motorları bulup çalıştırabilirmiyim sizce?
birde bu video var bu arkadaş daha güzel bir alet yapmış ancak satmıyor herhalde
http://www.youtube.com/watch?v=HptwkGbxGjE
yorumlarınızı bekliyorum
