ÇALIŞAN BİR KAYAN YAZI DEVRESİ VE PROGRAMI
Başlatan picman, 20 Temmuz 2006, 00:17:02
picman
dostum eline sağlık gayet güzel olmuş bütün karakterleri eklemişsin linkten programı indirdim fakat derlemeye kalktığımda hata veriyor
hex dosyasını üretemiyor sen bu devreyi çalıştırdınmı dostum bilgi verirsen sevinirim ...
Bilgi paylaştıkça artar..
sapkaliamca
@PİCMAN
 dostum ben devreyi derledim bendede sarı hata veriyor ama sonucunda hex dosyasını üretiyor zaten derlenmiş hex dosyası verdiğim dosyada var onu kullanabilirsin ama derleme sonucunda hex dosyası urettim ben hatta içinde vermişim. Saygılar
ŞAPKALIAMCA MUTLULUKLAR DİLER
picman
@sapkaliamca
dostum bende sarı değil kırmızı hata veriyor "fatal error" diye bi hata
"out of memory" diye bi yazı var sanırım hafızanın yetersizliğini gösteriyo ama niye anlamadım 877 nin 8k lık hafızası dolmuş olamaz değilmi ben bi türlü derliyemedim sizce sorun nerde ?
Gerok
O hata pic in hafızasıyla ilgili değil kullandığın pc ile ilgili.
Birkaç kere denersen derler.
Bende bazen karşılaşiyorum tekrar deneyince derliyor.
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
vatandas30
ete üstadım
ben şu ana kadar en çok 80 sütunlu yaptım. isiste 10 mhz üzeri hatalı gösteriyordu. ben bilgisyarımdan kaynaklanıyor sanmıştım demekki sende de aynı şekilde olduğuna göre isisten imiş. ama gerçekte çalışıyor. kristal 20 Mhz. tarama kısmında (eğer tanımlamalarda define osc 20 yazdıysanız) pauseus 1500 titreşimsiz çalışıyor. eğer bu tanımlamayı yapmadan 20 Mhz ile çalıştırırsanız pause 8 civarı titreşimsiz.
cevabım geç oldu kusura bakmayın bir kaç gündür yoktum. hepinize kolay gelsin.
sapkaliamca
@PICMAN
   Hocam ben 877 il değil 876 ile derliyorum ve sadece sarı hata veriyor ama hex dosyası üretiliyor dediğin gibi 8k hafıza dolmazsen benim verdiğimi çalıştırıyormusun o çalışmıyormu çalışması lazım gerçi derleyemezsen senin yazdıkların çıkmaz birde 876 yı kullanarak derle derim kolay gelsin.
TR-3X
Arkadaşlar Kayan yazı işi çok eğlenceli olabilir ama size tavsiyem zamanınızı daha verimli işlere harcayın bakın ben
96 sütun ve pc klavyesinde + seriporttan programlanabilen
birkerede 16 harf gösterebilen
2000 karekter hafızaya sahip
12 adet efekt seçeneği bulunan
klavyeden kayma hızı ayarlanabilen
2 adet font seçeneğine sahip
tüm türkçe karakterleri ve noktalama işaretlerini çıkarabilen
büyük ve küçük yazım seçeneğil olan
vs...
bir yürüyen yazı ürettim ama gördüm ki piyasa yürüyen yazıdan geçilmiyor eğer niyetiniz böyle bi ürün üretip piyasaya sürmekse size önerim zahmetinize yazık..
ben 100cm * 12 cm  * 3 cm 16  karakter ekran boyutu olan bir panoyu 250 ytl ye satıyorum daha ucuz olamaz çünki emek çok :D yapabilirsieniz helal olsun tabi satmayı düşünler satabilirse onlarada helal olsun :)  sorusu olana yardım etmeye çalışırım. bu arada bende 595 ile tarama yapıyorum ama eprom olarak paralel eprom kullanıyorum tasarım aşamasında böyle düşünmüştüm çünki okuması ve yazması çok basit :D seri epromu kullanmakta bi çözüm ama paralel epromu 74595 ile adreslediğinizde pek bi fark kalmıyor tek fark data yolu için 8 bit ayırmanız gerek.. :)
@TR-3X
Her şey para veya ticaret değildir. Yapılan iş aynı zamanda bir eğitimdir.
hjklchkdtgbnhdklts
Evet eğitim öğrenciyseniz çok önemlidir. akademisyen, öğretmenseniz daha da önemlidir. Mezun olduysanız pek anlamı yoktur.  Taşıdığınız topladığınız bu bu bilgiler artık sizi sıkmaya başlar.
Gerok
@TR-3X
Pylaştığınız bilgi için teşekkürler.!
Gayet açıklayıcı olmuş....
Eğer ticari anlamda düşünürsek siz bu fiyatlara sattığınıza göre sizden bayilik falan alırız. :) daha kârlı çıkarız.
Öyle zanediyorumki PIC veya başka bir MCU ile uğraşan arkadaşların çoğu,
yürüyen yazı mantığını merak etmiştir ve bunu gerçekleştirmek  istemiştir.
Saygılar.
ground
@TR-3X  , @Gerok
Burası ticari bir platform değil.
Burada öğrenciler , öğretmenler , hobi olarak uğraşanlarda bulunuyor.
Kendinize göre değerlendirmeyin arkadaşlar..
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Gerok
@ground
Mesajım yanlış anlaşıldı sanırım, dikkatli okunursa aslında @TR-3X  in mesajını dolaylı bir şekilde eleştirdiğim görülecektir.
Hiç bir mesajımda ticari bir amaç olduğunu düşünmüyorum.
Ama yinede bu şekilde anlaşılacak bir izlenim varsa özür dilerim.
sapkaliamca
Arkadaşlar bırakın eleştiriyi falan konumuza dönelim @TR-3X arkadşımız ne kadar dünyayı yeniden keşfediyosunuz desede bu konu sayesinde bizim pice karakteri nasıl yazdıracağımızı ben bu bölümde öğrendim açıkçası, burada keşfedilenleride keşfediyor olsakda ben faydalı olduğuna inanıyorum kimi ticari kariyerinin zedelendiğini düşünecek kimi para kazanmayı planlayacak kimi eğitim diyecek kim ne derse desin sonuçta elde edilen bir sonuç var ben picle yazı yazmayı azda olsa öğrendim. Şimdi konumuza dönelim Karakterleri yazmayı başardık bu karakter bilgilerini aynı devrede klavye ile girip karakter bilgilerini eeproma saklamayı nasıl yaparız en kullanışlısı bu olacak sanırım @TR-3X arkadaşımız bu işi biliyor sanırım bende bildiğine inanıyorum biraz az kazanmayı göz önüne alırda bize bu konuda yardımcı olur düşüncesindeyim olmaz ise de biz zaten kafa kafaya verir bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Teşekküer ederim saygılar.
recebcolak
selam arkadşlar yapmış oldugunuz çalışmalar için sonsuz teşekkürler.
bu programa lcd ekran ile kılavye eklenecekmi açaba lcd ekran üzerinde kaydırılaçak metin klıavye ile yazılsa güzel olur benimkisi sadece bir fikir..
teşekkürler tekrar
ben herkesi sevdim bilmiyorum sevildimmi?
Ufocu
Arkadaşlar bu yaptığınız çalışmalar güzelde. Bu çalışmaların şemasını jpg formatında veerseniz dah güzel olurdu. Hangi proteusta yazdığınız belli olmadığı için bir çoğu açılmıyor. Proteus kurmaktan yoruldum bilginize... :!:
"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." M. K. ATATÜRK
