Kayan Yazı İçin Acil Yardım
Başlatan ensenturk, 21 Temmuz 2006, 10:26:50
ensenturk
Ben Engin 1990 Yılında Teknik lise Elektronik Bölümünden Mezun Oldum aradan geçen 16 yıl boyunca elektronikten tamamen uzaklaştım. İstanbul Üniversitesi Endüstri müh. 1998 mezunuyum son zamanlarda elektronik aşkım tekrar depreşti.Fakat aradan geçen bunca zaman benden çok şeyler alıp götürdüğünü fark ettim. Şimdi elimde 7X64 ledli 16F628 Entegreli bir kayan yazı projesi var bunun devresini yapacam. Fakat bu programlama işinden hiç anlamıyorum (yani panoda Yazı Yazdırıp Kaydırma İşlemi) bu konuda bana yardımcı olacak şu anda birtek bu forumdaki üstatlar görünüyor.
Araştırmalarımda  klavyeden kontrol devresine rastladım. şimdi sizden öğrenmek istiyorum ben bu projeyi yaptıktan sonra antrak ta verilmiş olan klavyeden programlama devresini yaparsam başka bir işlem ve program yapmadan bu devre ile klavyeden istediğim yazıyı yazarak ekranda bu yazıyı görüp kaydırabilirmiyim.
Yapacağınız yardımlar için şimdiden teşekkür ederim.
Logan
Merhaba Engin,
Elektronik bir tutkudur.Bir kere bulaştınmı kolay kolay bırakamazsın.  :) Soruna gelince, kayan yazı projesi sitemizde defalarca işlendi.Eğer bi aratma yaparsan oldukça bol kaynak bulabilirsin.Ayrıca dün, bu konuyu tekrar ele almıştık.İstersen bi göz at.Kayan yazı mantığını kavramaya çalış. Daha sonra tekrar yardımlaşırız.İşte link
http://picproje.org/index.php/topic,11149
Burada devre şeması ve hazır açık kodlu program mevcut.Üstelik 16f628 ile yapılmış.Umarım işine yarar.Kolay gelsin.
İmza.
ensenturk
İlgine teşekkür ederim logan;
Ben Yaklaşık 20 gündür bu pic devrelerini ve mantığını araştırıyorum. Ben İşyerime 14 satır 80 stunluk bir kayan yazı tabelası aldım. Çalışma prensibi şöyle; Digi soft diye bir yazılımı var bilgisayarda bu programı açıyorsun yaklaşık 15 adet değişik animasyonları var programa yazacağın yazıyı yazıp kalın veya ince fontu seçip ethernet kablo ile bilgisayar ve pano arasında bağlantı kurup yazıyı gönderiyorsun ve ekranda bu istediğin yazı oluşuyor.
Ben bunu gördükten sonra ben neden yapamayayım? diye düşünüp araştırmaya girdim ALLAH tan bu forumu buldum fakat yaptığım araştırmalar kafamı o kadar karıştırdıki şimdi işin içinden çıkamıyorum.Bu forumun hemen hemen her yerini inceledim ama maalesef kafam çok karıştı. sizce benim satın aldığım kayan yazı tabelasının mantığı ne? ben bu tabelanın çalışma prensibine göre bir tebela yapa bilirmiyim. 7 satır 64 sütunluk tabelamın malzemelerini sipariş ettim devresini yapacam ama bu kodlama işinden çok korkuyorum. çünkü bu konuda tamamen sıfırım. senin bana tavsiyelerin ne olur en basit ve pratik şekilde. Bunu yapabilmem için illa program dili öğrenip program yapmak zorundamıyım?
Logan
@ensenturk, bahsettiğin gibi bir projeyi hayata geçirmen için, visual basic veya delphi gibi bir program kullanman lazım.Entegre olarakta 18 serisi bir pic kullanman gerek.Madem malzemelerin siparişini verdin ve en başından yapmayı düşünüyorsun (ve söylediğine göre pic'te tamamen yenisin), tek kelimeyle ALLAH KOLAYLIK VERSİN.Çünkü bahsettiğin proje çok detay ve tecrübe gerektiren bir iş. Elimizden gelen her türlü yardımı yaparız.İlk adımı senin atman gerekiyor. Yukarıda verdiğim linkteki devre şemasını incelediysen, aynı mantığı kullanarak, sadece diplay sayısını arttırarak, istediğini yapman mümkün. Fakat iyi derecede program yazabiliyor olman gerek. Bu forumdaki kimseden, senin için bu işi tasarlamasını ve programı yazmasını isteyemezsin.Söylediklerimi lütfen yanlış anlama.Herşey sende başlayıp sende bitiyor.Korkulacak birşey yok.Kolay gelsin.
İmza.
ensenturk
Beni Yanlış Anladın!
Ben Şu aşamada satın aldığım kayan yazı panosu gibi birşey değil daha sade mesela ekranda "Gözlükçü SSK-BAĞKUR-EMKLİ SANDIĞI GÖZLÜKLERİ VERİLİR"  gibi bir yazının sürekli akmasını istiyorum şu aşamada zaten animasyon falan yapmayı düşünmüyorum. Yapacak seviyede de değilim henüz... SAYGILARIMLA....
TONY
merhaba arkadaşım.
ben senin yerinde olsam şu şekilde bu olayı çözerdim;
---kolay yol---
satın aldığın kayan yazının içindeki pic18fxxx söker ve içini okumaya çalışırdım. aynısını kopyalardım
code protect' varsa zor yolu seçerdim.
---zor yol---
benim için kolay bir pic programlama dili seçer,basit giriş çıkış işlemleri yapar,
mantığını kavrardım.örnek kayan yazı programları incelerdim
istediyim programı yazmaya çalışır ve öğrenirdim. tabii bu konu o kadar basit değil  çok kapsamlı bir konu.
kolay gelsin
TR-3X
Öncelikle oradan buradan bulduğunuz devre şemaları ve yazılımları birleştirmek olmayacak bir iş denemeye bile değimez çünki sonuç belli zaman,para ve emek kaybı.. yazılımı kendiniz yapabilecek seviyede değilsiniz bunu söylemişsiniz. bu durumda bu işi yapa bilmek için uzun zamana ihtiyaç duyacaksınız önce program yazmayı öğrenecek daha sonra donanım tasarımı hakkında biligi kazanacak daha sonra kayan yazı için uygun bir tarama yöntemi seçecek bu yönteme göre yazılım yazacaksınız.. bence enaz 3 yıl lazım size  :)  kolay gelsin...
