kaynak makinası için acil yardım
Başlatan keepclear, 22 Temmuz 2006, 09:36:05
keepclear
arkadaşlar bana elektronik kaynak makinaları hakkında site yada bilgi verebilecek arkadaşlar arıyorum acaba hangi mantıkla çalışır bi yardım
stlg
Arkadasım ben cok incelemedim ama türkiyede yabancı üretim fimer adında bir kaynak makinası var onun kendi sitesinden incele belki işe yarar birşeyler bulabilirsin
ramazan10
yarı iletkenlerle yapılmış bir elekttronik kart yardımıyla transformatörün primer voltajı kontrol edilerek, akımı ayarlanır bildiğim kadarıyla mantığı bu şekillde.
Biraz güç elektroniği bilgin olması gerekiyor.
kolay gelsin
argeelektronik
power suply, ama güçlü
ark kaynağı yapabilmen için en az 100 amper gerekiyor ,
piyasadaki elektronik kaynak makinalarının en düşüğü 110 amperdir.
"mosfet invertor"    "igbt invertor"   google de araştır biraz.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
Kardeş bu kaynak makineleri ile epeyce uğraştım.Piyasada Fimer ve Hi-Tech olmak üzere 2 marka var.Yapı olarak birbirine çok benziyor.Bildiğimiz SMPS mantığı ile çalışıyor.Boardda Fimer diye arattırırsan devre şemalarını bile bulabilirsin.Bulamazsan tekrar yaz yardımcı oluruz..
murats123
Selamlar . Aşağıdaki linkte İR firmasının tig  welding ile ilgili bir uygulama notu  var. Kolay gelsin.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1045b.pdf
toxin
babacan bak normal kaynak makinası 50 hz lık bir frekansla akım endükleniyor eğer biz  frekansı 100 hz yaparsak iki kat daha verimli olur
 ozaman biz transformatörün pirimer sargısına gelen voltajı
önce doğrultursak sonra tiristörlerle istediğimiz frekansta gerilim verirsek
transformatör boyutunda küçülte biliriz ve cok ince frekans yardımı ile akım ayarı yapabiliriz.prensibi bu
argeelektronik
Bu kaynak makinaları 35 ile 50 khz çalışır ve IGBT transistörler kullanılır
