Aktif subwoofer+RMS 330 watt amfi+hoparlör geciktirmedevres
Başlatan elektronikmanyak, 22 Temmuz 2006, 16:10:27
elektronikmanyak
Selam arkadaşlar. Başlıktan da anlaşılacağı gibi, aynı karta subwoofer filtresi devresi RMS 330 watt amfi ve hoparlör geciktirici devresi yaptım
Subwoofer devresi mükemmel çalışıyor. Bass ları baya derin ve dolgun. Subwoofer devresini 60 HZ olarak yaptım. isteyen R12,13,14 dirençlerini değiştirerek frekansta oynama yapabilirler.
R12,13,14,,. 27K (60HZ)
22K (75HZ)
18K (100HZ)
15K (125HZ)
12K (150HZ)
Amfi mosfet amfi olup iki adet IRFP 150 ile 330 watt güç aldım. Hoparlör üzerinden geçen AC akım X hoparlör üzerine düşen AC gerilim = RMS güç
Aktif subwoofer beslemesini 7812 ve 7912 li besleme devresi ile besliyorum. Sorunsuz besliyor ısınma problemi yok.
Amfi beslemesi 2X32 volt luk 500 watt trafo. Doğrultmada 4 adet 6800 uF/63 volt kapasite var. çıkışda simetrik 42 Volt alıyorum.
soğutucuyu iki adet 12 voltluk fan soğutuyor.
plaketin altına 6 adet kırmızı led koydum güzel bir görüntü oldu.
anahtarda oluşan kıvılcım ve kapasitelerin ani dolmasından kaynaklanan, hoparlördeki istenmeyen
sesleri kesmek için hoparlör geciktirici devresi ekledim
3 saniye sonra röle kapanarak hoparlör aktif oluyor.
bu amfiye 30 cm lik bots marka hoparlör girdim ve aradan 10 dakka sonra hoparlör cuff oldu.
neyse 20 ytl verip hoparlörü tamir ettirdim ama bu amfiye uygun bir hoparlör aldım
jbl gt4-12" (30 cm) mükemmel vuruyor basslar baya dolgun
sesi %15 den yukarı açamıyorum.
devreyi kutulamak istemiyorum böyle daha hoş görünüyo
baskılı devresi tarafımca çizilmiştir alıntı değildir!
proteus 6,7 de çizdim.
http://www.hemenpaylas.com/download/1233239/subwoofer_330_watt_RMS_amfi_hoparlor__geciktirme-taka8604.LYT.html
kolay gelsin. sorularınız olursa msn-mail: jpsmossx@hotmail.com
prof77
Hocam schematic de varmı  sinema setide almayız
murbay
Güzel bir çalışma, detay fotoğrafları görünce kendi çalışmalarım aklıma geldi:) Sıfırdan bir devreyi üretmenin zevki hiç bir şeye değişilmiyor. Yaz tatilinde olmasam hemen laboratuara koşardım:)
Resimde gördüğüm mini matkabı nereden aldınız? Adresi verirseniz memnun olurum.
http://murbay.50webs.com adresinde benimde bazı çalışmalarım var. Bakarsanız memnun olurum.
Açıklayıcı olun, gizemli yazmak maharet değildir...
elektronikmanyak
selam arkadaşım;
mini matkabı mersinde 33 elektronikten aldım.2-3 sene önce 15 ytl idi.
mersinde ikamet ediyorum.
buda benim site www.sesfrekans.sistemleri.com
metinaydin
hocam devre şeması varmı acaba,hemenpaylaştan alamıyorum...
conavar
Alıntı yapılan: "metinaydin"hocam devre şeması varmı acaba,hemenpaylaştan alamıyorum...
BURDA MEVCUT
zaten dikkatli bakarsanız arkadaşımızın sitesinde de var link rapidshare ;)
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
djelevo
walla harika bi devre bende hocama sorup yapmaya başlıyacağım anca beni bu tatmin edecek gibi görünüyor :D
