16x16 rgb grafık panosu
Başlatan XX_CİHAN_XX, 24 Temmuz 2006, 13:32:41
Göze hitap eden uygulamalarda gerekli hızı şöyle hesaplıyabiliriz.
Gözün duyarlılığı: 1/16sn
Led gri tonlaması : 255 (8 bit için)
Min Göz duyarlılığında gri tonlamasını 1 step değiştirebilmeli.
1/255*16= 0,000245 sn = 4080Hz
Görsel anlamda kullanım için LED e göre çok düşük bir hız. Data hatlarında kullanılan LED frekanslarını incelemek daha sağlıklı olacaktır sanırım.
20Mhz ile ledleri tarayabilirmiyim?
Hocam 1usn on-off problemsiz kullandım (yaklaşık 500KHz) ama 20MHz için bilgim yok.
aster
The MAX6972/MAX6973 precision current-sinking, 16-output PWM LED drivers drive red, green, and/or blue LEDs for full-color graphic message boards and video displays. Each output has an individual 12-bit (MAX6972) or 14-bit (MAX6973) PWM-intensity (hue) control and 7-bit (MAX6972) or 5-bit (MAX6973) global PWM intensity (luminance) control....
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3713
XX_CİHAN_XX
Hocam bu entegre harıka ama pıyasada bulabılırmıyız acaba.TLC5940 gibi olmaz inşallah :roll:
(TLC5940 ı pıyasada bulamadık.Firmadan sıparıs fiyatıda 99 usd cıktı  8O )
aster
Bu zımbırtı fırından yeni çıkmış bizim simitçi satıyordu gözüm ilişti istedim siparişe göre getiriyorum dedi şimdi bekliyorum
size de haber vereyim dedim
Eleman demiş ki;
The MAX6972/MAX6973 and MAX6974/MAX6975 operate over the extended -45°C to +125°C temperature range, and are available in 32-pin and 40-pin TQFN packages, respectively. Prices start at $4.12 for the MAX6972/MAX6973, and $5.55 for the MAX6974/MAX6975 (1000-up, FOB USA).
16-/24-Port, Constant-Current RGB LED Drivers Integrate Intelligent Cascading and 1% Port-to-Port Current Matching to Reduce Cost and Simplify Large Graphic Display Designs
HAKKITANIR
Formlarda RGB ledlerle yapılabilecek renkli (yanlış değilsem full color) bir
pano projesinden bahsedilmiş.
Bu mantıkla yapılabilecek ama başlangıç olarak RGB ledlerden Full Color Yerine, 8 rengin elde edilmesi ve daha sonra RGB ledlerin hepsi aynı çözünürlükte olmak şartıyla sırasıyla  64(2 Bit) - 512(3 Bit) - 4096(4 Bit) renk (PWM yöntemiyle) çözünürlüklerinin elde edilmesi yöntemleriyle uğraşmak daha mantıklı değilmi?
Ben 4096 renkli bir pano gördüm yine aynı şekilde  16*16 modüllerden oluşuyor.Nerden biliyorum ekranından yakından zemin siyahken birleşme noktaları belli oluyor.
Ve pixelleri 2cm.Modüller (32*32cm.oluyor) Toplam 10*7 (70 modül)
dev bir pano.İçinide gördüm ama o zaman konuyla bu kadar alakalı değildim.Hatırladığım kadarıyla formlarda bahsedilen entegreler kullanılmamış, sanki farklı yöntem uygulanmış.Çünkü elektronik kartları Çok karmaşık değildi 20-30 kadar güç kaynağı ve çok miktarda transistör kullanılmış Pano nun çok yakınından bakıldığında pek birşey anlaşılmıyor.Ama 10 metre ve daha fazla mesafeden baya net görünüyor.
Ben PIC Proje sitesine USB 2.0 üzerinden 16F877 ye nasıl data gönderebilirim sorusuyla katıldım.Bu konu dikkatimi çekti.
Şimdi arkadaşlar RGB ledlerden renkli pano yapımından bahsediliyor ve bir takım bilgiler veriliyor.Ama bahsi geçen IC ler kullanılsa Fiyatları aşırı miktarda olması gerekmezmi sonuçta bir mühendislik çalışması onca emek var.Duyduğum kadarıyla m2 si 3000 $  civarıymış tam renkli olanın..
Yalnız arkadaşın anlattığı kadarıyla dot matrix RGB saydam mercekli led grupları kullanılıyormuş.Kendisi bir ara getirip satmayı düşünüyordu.Talep olmayınca vaz geçti.
Hoşçakalın.
HAKKITANIR
Arkadaşlar RGB ledler kullanılarak yapılan renkli led ekranlarda gelinen son nokta nedir?Bu konuda çalışmalarına devam edenler varmı?Birileri nerede kaldıklarını belirtsin bende elimden geldiğince konuyu devam ettirmeye çalışayım.
NOT:Bir önceki mesajımda belirttiğim panoların fiyatları Çin deki fiyatlarıymış üzerine gümrük ve kdv. oranları binmemiş hali,ayrıcada iç ortam deniyormuş bunlara 4096 renmiş.İyi çalışmalar.
sagamen
herkEse kolay gelsin
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "aster"The MAX6972/MAX6973 precision current-sinking, 16-output PWM LED drivers drive red, green, and/or blue LEDs for full-color graphic message boards and video displays. Each output has an individual 12-bit (MAX6972) or 14-bit (MAX6973) PWM-intensity (hue) control and 7-bit (MAX6972) or 5-bit (MAX6973) global PWM intensity (luminance) control....
arkadaslar
bu entegreyı hıcbıryerde bulamadım nereden ısteyebılırım
CaFFeiNe
maximden sample istedinmi? büyük ihtimal gönderirler
HAKKITANIR
XX_CİHAN_XX
İsmini verdiğin MAX RGB full colr PWM IC lerinden ben numune istedim 15 gün oluyor ben 3 kez konuştum adamlarla ama onlar birkez bile geri
dönmediler pek ümidim yok anladığım kadarıyla fiyatları bana söylenen 100 lük paketlerde geliyormuş ve 4 dolar dan veriliyormuş.Garanti iş yapmak istiyorlar numuneyle falan uğraşmak istemiyorlar herhalde.
Daha sonra bir daha inceledimde bu tür entegrelerle RGB işi yapmak
bana mantıklı gelmedi.
HAKKITANIR
CaFFeiNe
MAX imdende istedim sitesinden bir form dolduruyorsun.
Ama zaten onlarda İstanbul Türkiye MAXIM DALLAS distrübütörü
Askoma gönderiyorlar.Ordan adersinize kargo ediliyor yanlış değilsem geçmişte bir IC de öyle olmuştu.
XX_CİHAN_XX
entegreler iş gördükten sonra 400 dolar gözden cıkarılır gerekırse 100 tane alınır ama bu entegrelerı kullanmak nıye aklınıza yatmadı merak ettım :roll:
XX_CİHAN_XX
sanırım max6975 rgb grafık panel ıcın cok daha uygun
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX6974-MAX6975.pdf
fıyatı nekadar acaba :?:
