LCD yi A portundan sürmek istiyorum
Başlatan piedos, 31 Temmuz 2006, 03:00:16
piedos
LCD.C dosyası icindeki
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
   #byte lcd = 0xF81                   // This puts the entire structure
#else
   #byte lcd = 0xF83                   // This puts the entire structure
#endif
#else
   #byte lcd = 6                  // on to port B (at address 6)
#else
   #byte lcd = 8                 // on to port D (at address 8)
#endif
#endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
#define lcd_type 2           // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40    // LCD RAM address for the second line
bölümünü aşağıdaki gibi değiştirdim (16F628 için)
        } lcd;
   #byte lcd = 5  // A portunun adresi               // on to port B (at address 6)
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_a(x)   //A portu ayarlandı
bölümünü aşağıdaki gibi değiştirdim (16F877 için)
           int     data : 4;                 // This structure is overlayed
           //int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
ama LCD yi aynen  PORTB ye bağladığım gibi PORTAya bağladım 16F628A
ve 16F877A da isis simulasyonları çalışmıyor
Aynı şekilde 16F877A da PORTC ve PORTD ayarlanırsa LCD çalışıyor
başlangıca
setup_adc_ports( NO_ANALOGS );
da yazdım ama fayda etmedi
PORTB interrupt için lazım 16F628le bu işi nasıl çözerim?
NOT 16F628A da INT_RC_IO ve NOMCLR bayraklarını da kurdum ama sorun çözülmüyor :(
Hi-tech de ds1302 için kaynak kodu bulsaydım CCSle yapmazdım bu işi :(
Einstein: "Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
altinguray
16f877 icin birebir yapman mumkun değil ccs'nin b portunda verdigin ornek icin 8 bitlik portu b3 (unused denen yer)haric toplam  7 bitlik bir veri tasiman gerekir (rs,rw,e ve data 4 bit) 877'de a portu 6 bit oldugundan bir bit zaten eksik kaliyor illakide a portundan yapayim dersen rw yi kullanmayip lcd 'de topraga cekersin boylikle 1 bitlik kazanc sayesinde A portuna sigar kaybin sadece lcd ye yazma kismi kalir lcd'den okuma yapamazsin lcd.c orjinal hali ile calismaz incelediginde
     while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ;
boyle bir satir goreceksin bu lcd mesgul mu değil diye sinyal bekler sen bu sekli ile okuma yapamadigindan sistem sonsuz beklemeye girer bu satir yerine
     delay_ms(2);
gibi bir satir yazar isen okuma beklemek yerine kafadan 2 milisaniye bekleyip nasil olsa isi bitmisitir diye diger komutlari kabul edebilecegini farzederek calisma yapabilirsin ben 1 milisaniye de denedim oluyor
16f628 icin ise Ra5 sadece okuma icin ayarlanabiliyor
           int     data : 4;
           BOOLEAN enable;
           BOOLEAN unused;      // kullanilmayan RA5 denk  getirildi
           BOOLEAN rs;
           BOOLEAN rw;
        } lcd;
gibi sirasi ile baglar isen olmasi lazim kontrol amacli bence a portunun tamamen cikis olup olamadigini
output_high(pin_a0);
output_high(pin_a1);
output_high(pin_a2);
output_high(pin_a3);
output_high(pin_a4);
output_high(pin_a6);
output_high(pin_a7);
komutlarini kullanip pinlerede led baglayip yandiklarindan emin olduktan sonra lcd.c kulanmayi dene .
iyi calismalar
Guray
respected
//B PORTU TANIMLI OLARAK ÇALIŞAN DRIVER DOSYASIDIR.
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B5
#define LCD_DB6 PIN_B6
#define LCD_DB7 PIN_B7
#define LCD_E PIN_B3
#define LCD_RS PIN_B2
//#define LCD_RW PIN_B1 // RW UCU KULLANILACAK İSE BU SATIR AÇILMALIDIR
//#define USE_LCD_RW 1 // RW UCU KULLANILACAK İSE BU SATIR AÇILMALIDIR
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
0xc, // Display on
1, // Clear display
6 // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note: !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8 ));
delay_cycles(1);
output_high(LCD_E);
delay_us(2);
output_low(LCD_E);
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
output_high(LCD_RS);
output_low(LCD_RS);
delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
lcd_send_nibble(0x03);
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
#ifndef USE_LCD_RW
delay_ms(5);
#endif
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
address = lcd_line_two;
address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
switch(c)
case '\f':
lcd_send_byte(0,1);
delay_ms(2);
break;
case '\n':
lcd_gotoxy(1,2);
break;
case '\b':
lcd_send_byte(0,0x10);
break;
default:
lcd_send_byte(1,c);
break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
Bu kodları kullanarak istediğin portu tanımlayabilirsin
respected
sorun olursa dosyayı gönderebilirim. Kodları buraya gönderirken değişebiliyor.
oyhan
Define ile benim tanımladığım b portları çalışıyor dilediğim portuda kullanabiliyorum. LCD.C yerine bu driverı kullanın çok daha esnek dilediğiniz portu kullanabilirsiniz sanırım. kolay gelsin... Bunu driver klasörüne atın lazım olur mutlaka. "flex_lcd.c" LCD_RW    toprağa direk bağladığım için kapattım.
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_E     PIN_B2
#define LCD_RS    PIN_B3
//#define LCD_RW    0
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
 0x0C,//0xf,                    // Display on
 1,                      // Clear display
byte CONST LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xC, 1,6};
Value   Cursor  Blink
0x0C     Off      Off
0x0D     Off      On
0x0E     On       Off
0x0F     On       On
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 low;
int8 high;
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
void lcd_setcursor_vb(short visible, short blink) {
  lcd_send_byte(0, 0xC|(visible<<1)|blink);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
    delay_ms(5);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
int8 address;
if(y != 1)
   address=0;
address += x-1;
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR:
X-Fi
Alıntı yapılan: "oyhan"Define ile benim tanımladığım b portları çalışıyor dilediğim portuda kullanabiliyorum. LCD.C yerine bu driverı kullanın çok daha esnek dilediğiniz portu kullanabilirsiniz sanırım. kolay gelsin... Bunu driver klasörüne atın lazım olur mutlaka. "flex_lcd.c" LCD_RW    toprağa direk bağladığım için kapattım.
// flex_lcd.c
//#define LCD_RW    0
 1,                      // Clear display
Value   Cursor  Blink
0x0C     Off      Off
0x0D     Off      On
0x0E     On       Off
0x0F     On       On
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
#ifdef USE_LCD_RW
int8 retval;
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
#ifdef USE_LCD_RW
int8 low;
int8 high;
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
    delay_ms(5);
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
int8 address;
if(y != 1)
   address=0;
address += x-1;
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
sağolasın oyhan sonunda çözdüm lcd işini isteğim portdan sürebiliyorum diğerlerinide denedim ama olmadı birtek bu kod sonuç verdi teşekkürler...
Gurkan-Demirbas
Merhaba;
Hem 16F877 de hem de 16F628'de RA4'ler Open drain'dir; yani bir pull up koymak gerekiyor !...10K'lik bir pull up koyup kendi kodunu tekrar denermisin?
iyi çalışmalar
GürkaN
