E-kare Dergisi Çıktı
Başlatan sule_izm, 02 Ağustos 2006, 02:50:50
sule_izm
Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim.
Umarım 2.sayımız daha iyi olucak.
İyi günler dilerim.
e3
Sevgili sule_izm.Derginizi indirdim ancak inceleyememiştim, gecenin 4'üne nasipmiş. :D Dergi içerik açısından biraz zayıf kalmış.Devre bölümü biraz daha geliştirilebilir.Geliştirmeden kastım yazılımların değil içeriği ile alakalıdır.Şemaları Isis'te çizmişsiniz ancak BMP olarak çıktı alırken pixel sayısını artırmışsınız ve dolayısı ile resim çok büyümüş.Dergide de gözükmüyor.Konunun sonuna verdiğiniz linki indirme zorunluluğu doğmuş.Resim normal olarak parça parça eklenseymiş bu sizin sitenizin en azından trafiğini biraz azaltabilirdi.Bu benim düşüncem tabi.Ardından derginin fontları ve karakterleri ile biraz oynamak gerekiyor.Bu hali ile çok yalın olmuş.Ayrıca dergideki yazılarda bazı imla hataları buldum.Dergiyi yayınlamadan önce bir de sakince siz okursanız daha verimli olacağı kanaatindeyim.Bu heralde ilk sayı diye biraz acele edilmiş.Sadece elektronik konusunda değil bilgisayar yazılımlarına da değinilmeli diye düşünüyorum, sadece mesleki olanların kullanımları. Internet bu kadar büyük bir dünya iken haber azlığı dikkatimi çekti.İçeriğin zenginleşmesi açısından biraz daha haberler eklenebilir.Bu sıralar TT'nin haberleri meşhur mesela. :D
Şimdilik gözlemlerim bunlar.İnşallah ileriki sayıda daha da iyi olur.Sağlıcakla kalın.İyi günler. ;)
Not : Isis, Ares devre şemalarında sıkıntı yaşar iseniz bende çizebilirim.İyi günler. :)
.eem.
Alıntı YapMavi, görme sınırındaki renktir ve gözü yorar.
Demiştim, arkadaşlar "sınır rengi mor değilmi" demişler. Doğru, 380-440nm arasına verilen isim "mor" dur. Hemen yanındaki 440nm sınırı ötesine de mavi adını vermişiz.
3 ana renkten birisi mavidir. Mor, mavi ağırlıklı bir bileşendir.
Mavi rengi üstünde detay kullanmaya başlandığında göz seçmeye zorlanır. Detayı olmayan soft geçişli mavi ise dinlendirir. Bir web sayfasında yazılar olduğu için ciddi bir detay yani fon ile yazı arasında keskin geçişler olur ve bu durum göz için yorucudur.
remzi
Dergiyi inceledim. Güzel bir dergi olmuş. Diğer sayıları işallah daha güzel olur. Ülkemiz için hayırlı olsun...
teknikelektronikci
üstadlar rapiden silinmis web sayfasida acilmiyor dergi yi incelemk istiorum mümkünse tekrar upload edebilirmisiniz tesekürler saygilar bu arada 2. sayi ne zaman olacak nasil takip edebilecez
jaguar
Hocam bide bu linke bakın.....
http://rapidshare.de/files/28443410/ilk_sayi.rar.html
www.teknikev.net sitesinden e-mail adresi girişi yapılarak takip edilebiliyor... Her yeni sayıda e-mail adresinize dergi gönderimi yapılacak sanırım ama web sitesi açılmıyor....
Erkan Gench
Merhaba. Sayın sule_izm
Öncelikle sizi cesaretinizden ve kararlılık gösterip fikrinizi hayata geçirmeyi başarmanızdan dolayı tebrik ediyorum. Derginin içeriği ne olursa olsun böyle bir çalışmayı başlatıp içinde yer alacak kişileri ikna edip sonuca ulaşmak zaten başlı başına büyük bir şey. Bunu sanırım buradaki arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır çünkü burada da benzer bir dergi çıkarma düşüncesi oldu fakat gerçekleştiremedik ne yazıkki.
Dergiye gelince ilk sayı olduğu için çokta fazla birşey beklememek gerektiğine inanıyorum fakat şunuda bilmelisiniz ki pek çok şey düzeltilmeden derginin bu haliyle başarıya ulaşmasını beklememelisiniz. kısıtlı vaktimden dolayı ciddi bir inceleme yapamadım fakat derginin şu anki halindeki en büyük sıkıntının dizgiden kaynaklandığını söyleyebilirim. Ne yazıkki dergiden çok düz metine benzemiş şu anki haliyle.
Bu sitede linklerine rahatlıkla ulaşabileceğiniz circuit cellar EPE gibi dergileri dikkatle incelemenizi tavsiye ederim. Bu dergilerde dikkat etmeniz gereken kısım fontlar, renklendirmeler, arka planlar olmalı. Birde sayfalara numara verin mesela.
İçeriğe gelince bu sizin hedef kitle olarak kimi seçtiğinize bağlı. Tabi eminim asıl sıkıntı yazı yazacak arkadaş bulmaktadır. Ondan dolayı size çok seçenek kalmıyordur :) ondan dolayı bu konuda yorum yapmıyorum.
Ben yinede sizi tebrik ediyorum ve yükünüzü paylaşacak kişiler bulmanın en önemli şey olduğunu söylüyorum. Çünkü bütün bunları hemde bedavaya tek başınıza yapamazsınız.
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
ground
Alıntı yapılan: "Erkan Gench"Bunu sanırım buradaki arkadaşlar daha iyi anlayacaklardır çünkü burada da benzer bir dergi çıkarma düşüncesi oldu fakat gerçekleştiremedik ne yazıkki.
Erkan Gench hocam öncelikle yüzünü gören cennetlik :D
Dergi projesine uzun zaman önce başlama fikri vardı ama bu zamanlara kadar sarktı.. İnşallah kısa bir zaman sonra 3 ayda bir çıkacak dergi projemiz var.
Yazan , çizen ve kodlayan bir kadro oluşuyor. İlk çalışmalada başarılı olmamız gerekecek ve inşallah olacağızda..
Bu oluşuma destek bekliyoruz.
| 田︱田田|
Picproje - Sözde değil özde paylaşım..
Erkan Gench
Alıntı yapılan: "ground"
:D
Ground hocam burası yeri değil muhabbetin ama Allah nasip ederse yakında evlilik var  :oops: . Ondan dolayı başım biraz darda. Forumu sürekli takip ediyorum ama.
Bu arada tüm arkadaşların dualarını bekliyorum. (buraya yazmanıza gerek yok içinizden edin yeter arkadaşın başlığını kirletmeyelim fazla :))
DumrulBey
Dergiyi inceledim; amatör bir çalışma. Küçümsemek için söylemiyorum! Çünkü Turkish Scene de aynı ruhla başladı. Bir süre devam etti ve belki de eski internet kullanıcılarının gönlüne taht kurdu. Zaten biz profesyonel bir iş çıkaramayız çünkü amacımız para kazanmak değil, gönülden paylaşmak! Yani işkembeyi değil akılları doldurmak.
Profesyonel/Amatör ayrımını en iyi PozitifPC yapmış. Geçenlerde bir sayısının önsözünde okumuştum. Kimin yazdığı önemli değil, ben burada kişileri değil oluşumları ön planı çıkarıyorum. Ama farkındamısınız herkes kendi çapında aynı hedefleri doğrultusunda bir şeyler yapmak istiyor. Bence tekerleği tekrar icat etmeye gerek yok. Bu arkadaşlarımızın tasarımı iyi olmayabilir ama olanlar var. Anlayacağınız iş birliğine gerek var. Ortak paydada daha güzel işlerin altına imza atabiliriz.
Her halde www.pozitifpc.com adresindeki oluşumdan haberiniz vardır. Çünkü yarım yaşını geçti ve birinci yaşını kutlamaya doğru gidiyor. Derginin editörü destek alamadığından şikayetçi ve bir o kadarda yarım bırakacağından dolayı üzüntülü. Neredeyse bırakmak üzereydi ki ya beklenen desteği buldu ya da şevki sönmeyip artmış olacak ki devam ediyor.
Ben de başka bir platformda www.trscene.org adresinde devam edeceğim. Çünkü bir süredir bu oluşumda yer almıştım ve son bir kaç senedir dağılmış durumdaydı ama eski ekibi toplanmasıyla yakında 13. sayıyı çıkaracağız. Bu mutlu bir haber ama ayrı gayri iş yapmak inanın beni de çok üzüyor. Hatırlarsanız bir ara tek başıma Yonga Elektronik Dergisi'ni çıkarmıştım. Bu bir deneme sayısıydı ama yeterli desteği bulamadığım için asıl sayıyı çıkarmadan bıraktım.
Bence bu tür oluşumlar tek bir platformda bir araya gelmeli; belki o zamanda daha büyük adımlar atabiliriz.
@Erkan Gench
Bence duayı yazıyla mühürlemek lazım. Zor ama bir o kadarda güzel bir yola niyetlenmişsin. Kendi adıma seni tebrik ederim. İyi evlatlar yetiştirmen dileğiyle.
Dip Not: Bahsi geçen oluşumlar kuruluş sırasına göre:
- Turkish Scene: Elektronik Gazete
- PIC Proje: Electronic Forum
- Pozitif PC: Bilgisayar Dergisi
- E kare: Elektronik Dergisi
Sevgiler, saygılar...
ground
Evet Dumrul yongayı çıkardın bikaç kişiye gösterdin.. Adamlar cyber denen şeyi çıkardılar.
Neyse geçmişte kaldı bunlar.
Güzel planlarımız var , bordun halka açık olmayan yerlerinde kararlaştırıyoruz bunları.. Şuan sadece yazar kadromuzda, 5 kişi bulunuyor.
Evet dergimiz 3 ayda 1 çıkacak inşallah pozitif kalitesinde bir çalışma olacak..
Ve tadı damakta bırakarak diğer sayıyı sabırsızlıkla beklemelerini sağlayacağız..
Yakında ekibimizi tekrar yapılandıracağız.. Bu dergi projesine de ciddi olarak katılacak 3 ayda 1 makale , proje , çeviri vb.. işlerinden birini  yapabilecek üyelerimizi bu ekibin içinde görmek istiyoruz..
Dumrul askerliği bitir hele senle de konuşacaklarımız var :)
İyi Çalışmalar
| 田︱田田|
Ziya
PozitifPC güzel hazırlanmış bir e-dergi imiş. Daha önce görmemiştim. Bir sayısını inceledim ve çok beğendim. Profesyonelce hazırlanmış diyebilirim.
Bedava Scribus isimli bir masaüstü yayıncılık programı kullanmışlar http://www.scribus.net/ . Hatta bu programın kullanımı ile ilgili eğitim cdsi hazırlamışlar. Merak ettim doğrusu.
engin_
E-dergi yayınları sadece bu kadar değil.
http://edergi.linux.org.tr/
http://www.e-lapis.org/
http://www-5.ibm.com/tr/products/linux/haberlinux.html
Linux işletim sistemi üzerinde programlar, programlama, püf noktaları vs. konular işleniyor. Haber Linux dergisi evlere postalanıyor hatta. İnternet Türkiyenin başına gelen en güzel şeylerden birisi.
DumrulBey
Yahu bir site vardı içinde e-kitaplar, programlar falan. Elektronikle ilgili bir kitap da vardı. Dergiler falan bulamadım. Bu forumda söz edilmişti. Türkçeydi site hatırlayan var mı?
