travers taşıyan yer arabası
Başlatan turboy, 02 Ağustos 2006, 20:12:47
turboy
fab da 2 ton taşıyabilen ray üzerinde calışan yer arabası var araba rediktörlü 1.1kw motor takılı ve 380volt ile calışıyor kablosu yerde sürünerek calışıyor ve devamlı kablo kopuyor ve soyulup tehlike arz ediyor
yer arabasını kablosuz yapmak istiyorum az enerji ile tork kuveti yüksek bir güc istiyorum
-servo motorla olurmu akübüs ile olurmu sakat arabası ile olurmu
-güc kaynagı koyarak damper motoru ile denedim motorun gücü yetmedi
-iceride calıştıgı icin yakıtla olmaz
-bu konuda dokuman veya uygulandıgı yerler ve sizlerin bilgilerine başvurmak isterim şimdiden tşk saygılar
teknikelektronikci
valahi hocam bu konularda bilgim tecrübem yok ama benim ilk aklima gelen elektrigi raylardan vermek tabi canli ucu raya vermek tehlike arzedebilir ama en azindan cansiz ucu raylara verirsiniz olmazmi sistem kac fazla calisiyor. kolay gelsin
kesmez
Elektrikli süpürgelerdeki gibi veya şerit metrelerdeki gibi bir yaylı kablo sarıcı tekerlek ile belki yapabilirsin...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
emin1
akülü forkliftler model olabilir
(motor ve kullanacağın akü bakımından)
forsa1975
Hocam bu kablonun mesafesi nedir? Eğer çok uzun değilse ve doğrusal hareket ediyorsa; trtıl paleti andıran,kablo koruyucular var. Kabloyu içinden geçiriyorsunuz ve doğrusal alanda hareket ederken alanın sonuna gittiğinde tamamen açılmış ve alanın başına gelince iki kat olmuş duruma geliyor.  Eğer mesafe uzunsa kabloyu taşıyacak çelik halata bilezlikler vasıtası ile asarsanız kablo yerlerde sürünmez.
 En iyi çözüm için yeri görmek gerkli. Resim vb materyal gönderbilirseniz.  Belki daha farklı fikirler çıkabilir.
Alıntı yapılan: "forsa1975"Eğer mesafe uzunsa kabloyu taşıyacak çelik halata bilezlikler vasıtası ile asarsanız kablo yerlerde sürünmez.
Çözüm olabilir, çok yerde görüyoruz.
Ray güzergahı sabit ise tramvaylar gibi havai hat ile birşeyler yapılabilir..
turboy
vermiş oldugunuz cevaplara tşk kablo boyu yaklasık 30mt motoru 3 faz ,onceden tambur vardı calışmadı söktük,havai hat olmaz traktorler travers getirip gotürüyor kablosuz olması lazım akülü olabilir raylara 24v versek fakat gerilim düşümü ve yalıtım nasıl yapacagız
en mantıklısı sakat arabası 24 saat calışıyor aküsü 1 hafta gidermi
boyle bir uygulama varmı
tşk
salim ALTIN
Bu tip uygulamalar var 48 volt motor lu. DC 4 KW motor ile yapılıyor. raylar üzerinden enerjiyi alıyor. 3 tonluk. şu an gölcükte çalışan bir tane arabaya çözümler üretmiştik.
Genelde tersane gibi yerlerde kullanılıyor.
çok güçlü redüktör var üzerinde. Fakat problem rayların kirlenmesi. bazen elektrikte kesikliklere sebep olabiliyor. Bunun çözümü araba üzerine akü koymak olabilir. ama yine enerji raylardan gelir. Akü bu enerjiye paralel bağlanır. rayda kirlenmeden doğan bir kesiklik olsa bile bu bölümü geçmeyi akü temin eder.
48 volt enerjiyi 5KW lık bir trafo üzerinden verebilirsin. Hatta bir dimmer ile 48 volt enerjiyi sürekli sabit tutabilirsin. Böylece trafo sistemi akü şarj gibi çalışır. sistemdeki akülerde zarar görmez.
Bu ana kadar tavsiye ettiğim sistem DC-DC kıyıcı ile çalışan motor sürücü ile mümkün.
Ama çok basit olsun dersen o zaman trafo çıkışını raylara verir ve trafo çıkış voltajını ayarlayarak arabanın hızını ayarlarsın. trafo çıkışına bağlıyacağın kontaktörler ile ileri geri çalışma yapabilirsin. Yine raylarda kirlenme nedeni ile kesiklik olabilir o zaman tek tekerlek değilde 4 tekeride enerji transferi için kullanman gerekir.
turboy
ustad bilgiler icin tşk anladıgım kadarıyla dc 48 volt verecegiz raylar beton icerisinde gomülü ve yerler genelde ıslak oluyor voltaj kısa devre olmazmı
bu dediginiz sistemle ilgili bilgi nereden buluruz nette yokmu
saygılar
