Elektromıknatıs?
Başlatan Fixxer, 14 Ağustos 2006, 23:06:52
Fixxer
Selamlar güçlü bir elektromıknatıs yapmak istiyorum 200kg kaldırabilecek.Satın almak için birkaç yeri aradım fakat çok pahalı küçük deneyleri biliyorum hatta büyük bir sarım yaptım 48v dc verdim :oops:  çaykaşığını filan çektirdim .?Ne yaptığımı bilmek istiyorum kaç spir?kaç volt?ac?dc? bu konuda yardımlarınızı bekliyorum teşekürler.
KAZIMUGUR
Ucuza mal etmeyi,buton pil kullanmakla eş değer görmüyorsan aşağıdakileri inceleyebilirsin.
"kendimden çalıntı"  :)
Alan : B = k 4(pi)iN/L
Kuvvet : F=BiL
Bir kaç örnek:
http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2003/eylul/tasarim_elektro.htm
http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2003/agustos/makale_elektro.htm
http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/PDF/muh/2003-8(1)/htmpdf/mak17.pdf
Demir,nikel,cobalt türü bir malzemeyi sabitlemek için magnetik pleyt ler kullanılır.
Demir kütle 3-5 mm kalınlığında,20/40mm derinliğinde oyulur ve içine bakır lama çakılır,S ler oluşturulur.
Bir trafo yardımıyla 5-20Volt/100-5000Amper uygulanır....
Fixxer
hocam linkleri açamadım:( sadece pdf açılıyor diğerlerini incelemek isterim teşekürler
KAZIMUGUR
Evet haklısın açılmıyor,özür dilerim.
Sitede sorun var sanırım çünkü ana sayfalarıda yok.
İstanbul şubesi açılıyor dergilere ulaşılmıyor.
http://www.mmoistanbul.org/yayin/Scripts/prodList.asp?idCategory=48
O sayıları bulabilirsen işine yarar,uygulamalı bir kaç hesap vardı diye hatırlıyorum.
KAZIMUGUR
Linkler çalışmaya başlamış.
aslan_korhan
Buna benzer bir cihaz yapmıştım bir ara çok basit olarak.
Bir tane 220V girişi olan büyük bir trafo alıyorsun. 500W gibi.
Bu trafonun saçlarını söküyorsun.
Sonra sadece "E" tipi saçları takıyorsun. Sonuç olarak trafonun bir tarafı açık olacak.
Bu şekilde baya güçlü bir elektromıknatıs elde edersin.
Gerçi 200Kg'yi kaldıracağını sanıyorum ama denemek gerekir.
Fixxer
Bu şekilde bir trafo sardırdım.ama tam olarak kaç kilo çektiğini bilmiyorum araştırmalar devam ediyor burda bilgileri verecem.
hunter
boyut ve cekeceği yük hakkında bilgi vermesi bakımından...
http://www.physics.buffalo.edu/Resources/Demos/e_m/235.htm
