4-20mA kaynağa takılabilecek maks. yük ne kadardır.
Başlatan remzi, 17 Ağustos 2006, 16:48:23
remzi
Arkadaşlar opampla 4-20mA gerilim kontrollü akım kaynağı yaptım. Bildiğimiz gibi çıkışa takılabilcek yük miktarı kısıtlı. Şu anda yaptığım devre için en fazla 1K ohm yük takabiliyorum. yük 1K yı geçince Akım kaynağı gerekli akımı sağlayamıyor ve verebileceği akım miktarı azalıyor.
Endüstri uygulamalarında en fazla kaç k ohm luk yük kullanılıyor. Yardımlarınızı bekliyorum.
herkese kolay gelsin...
teşekkürler...
En fazla 24 V kullanıldığı için buradan yola çıkabilirsin sanıyorum....
aYe
24V rakamına nasıl ulaştınız?
Bende bazı mesajlar mı eksik çıkıyor?
Nasıl yani?
http://www.teicontrols.com/4-20.html
Alıntı YapThe circuit is commonly powered by a 24 volt DC supply.
http://xtronics.com/pd/pd695.htm
Alıntı Yap24 V Transmitter Power Supply Standard
http://www.mod-tronic.com/mod_pdf/api_camille_bauer_pdf/sineaxb840.pdf
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/266329066AN21.pdf#search=%224-20%20mA%22
http://www.pcb.com/Linked_Documents/Pressure/100A02-0303.pdf#search=%224-20%20mA%20transmitter%20power%20supply%2024%22
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_qa3739/is_199909/ai_n8864411
Alıntı YapMost loop power is 24 volts (V) DC. However, some efficient transmitters may need only 12 V, especially if receiver voltage drop is low. Transmitter vendors typically include normal specifications for this power supply.
Alıntı YapMany remote stations use 12 VDC for remote terminal units (RTUs), radios, and programmable logic controllers (PLCs), and 24 V for the 4-20 mA loops.
24 V tan başka değer kullananlar da olmasına rağmen genelde 24 V tarafında yoğunlaşma var
ve aslında en iyi cevabı  http://celesco.com/faq/420.html vermiş.
Tatlısukurnazı iyi ki de merak ettin. :D
Çok guzel kaynaklara ulaştım sayende.
http://www.fwmurphy.com/pdf/RTDT-96091N.pdf
Burada da demişler ki,
Genelde kaynaklar 24V ve civarını gösteriyor. Ayrıca bu PDF te kaç ohm için kaç V? kaç V ta max kaç ohm vs gibi sorulara cevaplarda var ama göreceğin gibi çok net değil bilgiler.
aYe
Ben halen anlamış değilim, niye genelde 24v?
Erkan Gench
Tatlısukurnazı hocam merak ettiğiniz tam olarak nedir anlamadım ama 4-20 mA ile 24V'un ne ilişkisi olduğumu?
Tahmin etmiyorum sorduğunuzun bu olduğunu ama kısaca şunu söyleyim burada yapılan değişken bir bilginin 4-20 mA arasında kodlanarak gönderilmesidir. Neden gerilim değil akım derseniz akım gürültülerden çok daha az etkilenir. Sistemde kullanılan besleme kaynağı eğer 24V ise -ki genelde öyle olduğu anlaşılıyor- bu durumda max akım olan 20mA'i elde edebilmek için toplam kablo direnci ve yük direnci max 24V/20mA olabilir yani 1.2K bunun üzerindeki direnç değerinde 20mA elde edilemeyeceği için sistem doğru çalışmaz.
Yani kısacası sabit akım değişken gerilimli bir sistemden bahsediyoruz. Karşıya gönderilecek akımı elde etmek için gerilim buna uygun oranda değiştirilir.
Yanlış anladıysam kusura bakmayın. En azından genel bilgi oldu (bende çok tecrübeli değilim bu konularda :))
Soruyu soran arkadaşta sanırım cevabını almıştır. Büyük ihtimalle problem hat dirençlerini hesaba katmamasından kaynaklanıyor yada hat gerilimi yetersiz.
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
remzi
Arkadaşlar cevaptan şunu anlıyorum. RL yük direnci 1.2k ohm olabilir.
Şuan yaptığım devrede lm741 kullandım ve 300 ohm a kadar 20mA i verebiliyorum. şimdi opampı değiştirerek daha yüksek yüklere çıkabilmeyi düşünüyorum. Peki hazır satılan devrelerde Bu RL yükü standartı kaç ohm dur.
Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar Teşekkürler....
