0-30V 8A ayarlanabilir güç kaynağı devresi arıyorum(bas
Başlatan haciman, 18 Ağustos 2006, 16:45:48
haciman
İYi günler.
Hocalarım elimde 0-24V 200W bir trafo var. Trafo çıkışını köprü diyot ile doğrultup yüksek kapasiteli bir kondansatör ile filtreleme yapacam ve voltaj yalaşık 32V olacak.
Şimdi ben bu çıkışı istediğim voltaja ayarlamak istiyorum. Nette bir sürü devre buldum ama devreler çok teferruatlı. Bana daha basit bir devre gerekiyor (regüleli olmasada olur).
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
“Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”  (Şu’arâ Sûresi 109)
ilkser
Hocam aşağıdaki başlığa bir göz atın.
http://picproje.org/index.php/topic,6059
Aynı problemi bende yaşamıştım;)
Kolay gelsin...
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
buiba
usta klasik olarak bu tip devrelerde once herkes trafo cikisini dogrultup dc gerilimi asagi cekmenin yollarini arar.dusuk akimli ve gerilim farkinin az oldugu devrelerde bu tabii ve ucuzdur.ancak gerilim farkinin ve akimin yuksek oldugu devrelerde bu cok pahali ve zahmetli olur.benim sana onerim trafonun alternatif giris gerilimini kontrol etmektir.bunu bir dimmer veya reosta yardimiyla kolayca yapabilirsin.ve cok ucuza mal edersin.trafo cikisinda 1 kopru diyot devresi ve 1 yada paralel birkac  kapasitor kullanmam yeterli olacaktir.iyi calismalar.
yalnayak
buiba hocam bende tam boyle dusunmustum ve cevap yazmaya hazirlanirken siz benden once davranip giris gerilinimi dusurmekten bahsetmissizniz.ama anlamadigim cikisi kontrol ederek elde ettigimiz akimla girisi kontrol ederek elde ettigimiz akim ayni olurmu?
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
buiba
sevgili yalyanayak konuyla ilgili tam olarak ne anlamak istedigini algilayamadim.anladigim kadariyla cikisi kontrol etmekle girisi kontrol etmek arasindaki farklari bilmek istiyorsun
1-cikisi kontrol etmek (analog olarak)
-cok guclu ve pahali malzeme kullanimi
-asiri isinma ve guclu sogutucu ve ariza riski
-analog bilgiye dayali terleme
2-girisi kontrol etmek (analog olarak)
-ucuz malzemeler
-basit bir triac ve basit bir sogutucunun cikis gucu
-200 watt cikis icin 1 amperden daha az bir akimi kontrol etmek (220 vac)
-cikis gucunde 0 kayip
saygilar
argeelektronik
@buiba, güzel düşünmüşsün ama bu şekilde sadece voltajı düşürmüş olursun, kaliteli bir regüle olmaz , 50hz lik gürültüyü yok edemezsin, ve yük değişdikçe voltajda değişecektir.
@haciman, aşağıdaki devre işini görür herhalde istediğin voltajı 4.7k pot ile oynayarak elde edebilirsin.
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
haciman
@ argeelektronik
Hocam devre için teşekkür ederim. Fakat anlamadığım birkaç nokta var.
1- Devrede 78XX serisi bir eleman yok. Siz "istediğin voltajı 78XX değiştirerek elde edebilirsin" demişsiniz. Bunu anlayamadım.
2- 4.7K potansiyometrenin 3. ayağı boştamı yoksa ortadaki ayakla birleşecekmi?
3- Girişteki 10000 mf yerine 4700 mf 63V kullanabilirmiyiz (Konya piyasasında bulunan en büyük kapasiteli kondansatör bu).
4- 2N3771 yerine yine NPN yapıda olan 2N3055 kullanabilirmiyiz?
rree
Trafo girişden  triyak ile  akım kontrol çipi var U2008B akım kontrol girişini
direnç ile gerilim kontrolu çevir. gerilim kontrol 220 den yalıtmak için transistor opto kuplor kullan.  Trafo çıkışını doğrult opamp ile gerilim karşılaştırması yap. opamp çıkışını alçak geçiren filitreden sonra pwm
sinyali elde eden bir çip ile opto kuplore uygula.
argeelektronik
@Hacıman haklısın orda bir yanlışlık var, ben ilk şemayı 78xx li bir devre çizdim ekledim daha sonra bundan vazgeçip Lm317 kullandım bu arada yazıyı düzeltmeyi unuttum .
4.7K pot'un 3. ayağı boşta kalacak
Girişteki kondansatör çok kritik değildir 4700 kullanabilirsin ama voltaj üst noktalara yaklaştıkça 4700 düşük kalacağından 50hz lik gürültü tam filitre edilmeyebilir , bu durumda 2 adet 4700 kullanabilirsin , bu besleyeceğin yük ilede ilgilidir, yük arttıkça kondansatör düşük kalabilir .
3771 yerine 3055 kullanabilirsin ama 3771 daha güçlü, 3055 yetersiz kalırsa bir veya 2 tane fazladan eklersin. zaten piyasada gerçek 3055 bulabileceğini sanmıyorum hepsi sahte.
argeelektronik
haciman
Ben bu devreyi yapmaya karar verdim ama transistörleri soğutucuları ile beraber alüminyum kutu dışına monte etmek istiyorum.
Malum 2N3771'in (veya 2N3055) gövdesi kollektör. Aynı zamanda bu gövde soğutucuyada temas edecek. Şimdi soğutucuyu kutu dışına bağlayacak olursam, kutu gövdesi +30V'la yüklenmeyecekmi? Böyle bir bağlantının zararı olurmu?
argeelektronik
transistörleri soğutucudan izole etmen gerekiyor , kutu gövdesi şase (-) olsun
haciman
@argeelektronik
Hocam cahilliğime verin ama transistör gövdesi soğutucuya temas etmezse nasıl soğutacağız transistörleri?
Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Soğutucularla kutu arasını izole edelim. Araya flexiglas veya başka ince bir katman koyup, soğutucuyu gövdeden izole edelim.
argeelektronik
haciman
@argeelektronik
Hocam dedimya cahilliğimize verin. Ben bu resimdeki malzemeleri en son meslek lisesinde görmüştüm. Hey gidi günler hey.
