Laser Işığı Üretmek
Başlatan hakanercru, 21 Mayıs 2003, 19:49:55
hakanercru
Acaba Laser ışığı üretmek mümkünmü. Bunu nasıl yapabiliriz. 0,5 - 1 mm kalınlığındaki yumşak maddeleri (ör. kağıt) kesebilirmiyiz.
asm_Coder
BUNU BENDE MERAK EDİYORUM AMA SANIRIM BİLGİSİ OLAN YOK ..
y=f(x);
byka
arkadaslar bildigim bir sistem var fakat bu kalınlık olçmede kullanılan bir yol
0.01mm ile 0.1..1 mm ye kadar olçme yapabilen kesin dogru veren bir sistem
ama bu sistemin X ısını nı uretmek için kullanılan tub'u sadece binlerce dolar
bu sebepten bu yoldan gitmek hiçde iyi bir fikir değil
bildigi baska bir yol olan varsa elbette paylasacaktır sanırım
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
asm_Coder
mevcut ışınları güçlendirmenin bir yolu yok mu acaba... uzun mesafe ölçmek için...
yada mevcut ışınlarla uzun mesafe ölçümleri yapabilirmiyiz.
y=f(x);
necati
laser diot karakoy de and elektronik te vardi
fiyati 6-7 usd gibi
deneylerde kullanilabilir
basarilar dilerim necati
RF_Wizard
Selam arkadaslar,
BAsit deneyler icin laser diode' lar kullanilabilir ama birsey kesmek icin cok ve cok az enerjisi var. Normal dukkanlarda satilan laser diode'lari en fazla bir kac mW cikis yapiyor. Eger birsey kesmek istersen Watt'lardan konusmamiz lazim. Laser yapimi zor değil tabii gereken parcalari bulabilirsen. Genellikle kesim islerinde GAS'li laser kullaniliyor. Laser konusu cok guzel ama hobby icin biraz pahali, yani guclu birsey yapmak istersen hemde biraz tehlikeli :)
Ersin
1w argon lazer 4cm celik kestigini biliyom
0.25w(250mw) argon zayif kaliyo ve fiyati 5000-6000 dolardan
basliyo bu marka saat e gore degisir
akinpic
Arkadaşlar yeni üyeyim umarım bana piss yapmazsınız.
Ancak eğer internette arama yaparsanız amatör olarak lazer yapımına ilişkin pek çok site bulabilirsiniz.
Hatta bunların arasında kW düzeyinde karbondioksit lazerler bile var. Çok ilginç bir konu.
Saygılar[/i]
kesmez
Acaba bu küçük lazer diyotlardan birkaç tanesi veya daha fazlası bir araya getirilip cam merceklerden geçirilerek lazer ışınları birleştirilemezmi?
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Alıntı yapılan: "kesmez"Acaba bu küçük lazer diyotlardan birkaç tanesi veya daha fazlası bir araya getirilip cam
Farklı açılarda yerleştirilmiş laserleri merceklerle bir noktada odaklayabilrsiniz. Ancak laserlerin aynı fazda ışık
üretmesi gerekebilir. (mi diye soru var kafamda)
byka
refik1
Arkadaşlar acaba brşeyleri kesecek kadar olmasada iz yapatırcak kadar
yazı yazacak kadar (yani kalem gibi) bir güçte
lazeri nereden temin edebilirim.
teşekkürler
Bildiğim kadarıyla belirli bir güçten sonra paran olsada laser almak sanıldığı kadar kolay değil. İçin içine emniyet askeriye vs
giriyor onlardan da olur belgesi alman gerekiyor diye bir şeyler duymuştum.
İstersen laser yerine basınçlı ısıtılmış havayı dene....
refik1
Sevgili  (bunalmis) Kardeş izin işini bana bırak nereden alabilirim bir fikrin varmı
iyi bayramlar.
fsan
arkadaslar, CD Writerler lazer isinlari ile CD lere yaziyor.
Bu isinlar baya kuvvetli mi?
