8x8x40 kayan yazı
Başlatan Logan, 24 Ağustos 2006, 15:52:28
Logan
Merhaba arkadaşlar.Üretim müdürüm ve patronumun yoğun ısrarları üzerine şirketin reklamını yapan bir kayan yazı devresi yaptım (malum İzmir fuarı yaklaşıyor).Sitemizde uzun zamandır kayan yazı projesi tartışılıyor. Öğrenmek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla, yazdığım programı ve proteus devre şemasını önderiyorum.Programı elimden geldiğince anlaşılır ve basit şekilde yazmaya çalıştım.Devre şemasını ise proteus 6.9 SP4 ile çizdim.Elinde proteusun bu versiyonu olmayanlar için;
http://www.hemenpaylas.com/download/914179/Proteus6.9sp4.rar.html
Bu da kayan yazı devresi ve programının linkidir;
http://rapidshare.com/files/2641267/8x8x40_kayan_yazi.rar
Hepinize kolay gelsin.İyi çalışmalar.
Not:Simülasyondaki gölgelenmelere aldırış etmeyin.Gerçekte hiçbir sorun yoktur.
İmza.
hjklchkdtgbnhdklts
GÜZEL olmuş eline   sağlık. bas dosyayı derlerken dosya ismini kısaltmak lazım. yazi.bas gibi.  Yoksa derlemede hata çıkıyor. bir de T yerinde gerçekte  "   . " vardı
Ufocu
Süper olmuş. İlk defa böyle kalite bir kayan yazı ile karşılaşıyorum.
"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır." M. K. ATATÜRK
teknikelektronikci
hocam elerinize saglik süper olmuş bende kayan yazi isine bu 74154 lerle yani sizin kulandiklarinizla basladim benim icin cok güzel bir bilgi kaynagi olacak paylasiminiz icin tesekürler saygilar
zenze
teşekkürler logan
isis in section files ını da yüklemen mümkünmüdür  ?
Logan
Düşünceleriniz için sağolun arkadaşlar.Umarım gönderdiğim bilgiler birtakım konuların anlaşılmasında yardımcı olmuştur.@Zenze, istediğin section file aşağıdaki linktedir.
http://rapidshare.de/files/30671305/8x8x40_kayan_yazi.rar.html
İmza.
nonstradam
logan iyi çalışma olmuş eline sağlık. fuarda bi çayını içmeye gelirim.
PhD
Selam @Logan kardeşim,
Adminlerim teşekkür etmeyin diyor belki  :oops:  ama bu proje takdirde edilir, böyle bir paylaşım güzelliğinde bulunan kardeşimize teşekkürde edilir.
Gerçekten çok teşekkürler... :)
Başarılarının devamı duası ile...
...hiç...
ndogru
Logan'a sormak istediğim bir kaç soru var :
   1.Devre bu haliyle matrixlere "güneş ışığı altında" okunabilecek kadar yeterli akımı yollayabiliyor mu ? Yoksa transistör ilaveleri  mi gerekli?
   2- Devre 20+20 değilde 10+10 yapılsa sorun çıkar mı ?
   3- Devredeki pic i yerinden çıkartmadan programlayabilmek mümkün mü ?
    4- Similasyon bende çalışmadı (gerekli isis versiyonunu yükledim) Alttaki 20 matrixde ayrı bir yazı mı geçiyor, yoksa üstteki sıra ile tümleşik olarak büyük karakterler mi oluşturuyor ?
     Teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim ...
Logan
Aramıza hoşgeldin @ndogru.Simülasyonu çalıştıramamana şaşırdım doğrusu. Sorduğun sorulara gelince cevaplar aşağıdadır.
1-Devre bu haliyle yeteri kadar ışık veriyor.Güneş altında da çalışabilir fakat iyi bir kutu yapman gerekir.
2-Devre 20+20 değildir.Yanyana fazla yer kaplamaması için alt alta koymak zorunda kaldım.Toplam 40 adet display vardır.20,10 veya 25 adet koyman giçbirşeyi değiştirmez.Sadece programda ufak tefek değişiklikler yapman gerekir.
3-Aslına bu soruyu tam anlayamadım.Anladığı kadarıyla cevap veriyorum. Pici yerinden çıkartmadan dediğine göre baskı devresini hazırlayacaksın. Evet böyle birşey mümkün. Ufak bir soket yaparsın ve picin 1-11-12-39 ve 40 nolu bacaklarını bu sokete girer programlarsın.Eğer programlamaktan kastın ekranda geçen yazıyı değiştirmekse, bunu yapman için programa ilaveler yapman gerekir.
4-Bu sorunun cevabı 2. soruda yazıyor.Devrede 20+20 display değil 40 adet display vardır.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.
İmza.
ndogru
Hoş bulduk , yanıtınız için çok teşekkür ederim.
ndogru
8x32 Matix devresini yaptım (pic 16f628A) ile şimdi bu devreyi yapmak istiyorum , hatta akşam oturdum display devresinin pcb sini elle çizmeye başladım ,bu akşam da biter( bizim zamanımızda proteus yoktu ) , kontrol devresi için seri bağlantı yapmak istiyorum pc ile haberleştirmeyi deneyeceğim ancak 452 nin seri bağlantı uçları (25-26 ) satır sürücü olarak kullanılmış , ben bu bağlantıları D portuna taşısam yani satır sürmek için ( 19,20,21,22,27,28,29,30 ) nolu bacakları kullansam , 25-26 yı da max 232 ye ayırsam , programda da gerekli değişikliği yapsam "sanıyorum d portu çıkış gösterilecek port c için yazılan komut port d olarak değişecek" olur mu ? Ayrıca satır süren uclara  100 veya 200 ohm civarında birer direnç bağlamanın gereği var mı ( 8x32 lik devrede pic16f628a nın çıkışlarına 470 ohm direnç bağlı)
      Fazla soru soruyorum ama idare edin lütfen , teşekkür ederim şimdiden...
Logan
Araya 100 ohm luk direnç atmanda fayda var fakat biraz sönük yanma ihtimali olabilir.C portundaki satır tarama uçlarını D portuna taşımanda hiçbir sakınca yoktur.Dediğin gibi "portc" yazan yerleri "portd" olarak değiştireceksin.Bitirdiğinde resimlerini çekip buraya atarsan memnun olurum.Hem diğer arkadaşlarda görmüş olur.Son olarak eğer ticari amaç güdmüyorsan yazdığın programı diğer üyelerle paylaşman da iyi olur. Kolay gelsin.
İmza.
ndogru
Mesleğim deri giyim ,(bu yüzden basmaneye de çok geldim ,ramazanda da gelmem gerek) 22-23 yıl önce Endüstri meslek lisesi Elektronik okumuştum .Elektronikle sadece hobi olarak ilgiliyim (bir matrix yazıyı işyerimin vitrinine koyabilirim ,işyeri reklamı için) hiç bir profosyonel bağlantım yok elektronikle . 8x32 deki yazılım bana ait değil , Yavuz Erol beyin Bilim ve Teknikte yazdığı projedeki (8x16) yı 8x32 ye uyarladım , bu devrede de onu baz almayı düşünüyorum ,eğer çalışırsa kaynağın Yavuz beye ait olduğunu belirtmek kaydıyla seve seve yayınlarım .Tekrar teşekkür eder ,iyi çalışmalar dilerim .
ndogru
Çok oldu farkındayım ama affınıza sığınarak bir soru daha sormak istiyorum , satırlara 100 ohm direnç ilavesinden sonra ledlerin yeterli ışığı vermeme ihimaline karşı baskı devreyi sutunları transistörle sürebilecek şekilde tasarlamayı düşünüyorum.( çizim yapmıştım ama değiştireceğim) bunun için gerekli transistör ve devresi konusunda kararsızım,düşüncem şöyle " hc154 ün çıkışlarını direk bc557 (pnp) lerin  base ine bağlasam , bc 557 nin collektörünü 33 ohm luk bir dirençle matrixlerin katod uclarına (sutunlarına) bağlasam ,emitörleri de toprak (-) , bağlasam olur mu ? veya önerebileceğiniz başka eleman ve bağlantı şeklini yazarsanız sevinirim.
