8x8x40 kayan yazı
Başlatan Logan, 24 Ağustos 2006, 15:52:28
Maxim
Ben neden derleme yapamıyorum anlaşılır gibi değil !!!
PBP versiyon 2.46 içerisinde 18F452.inc var ,
MPLAB ide versiyon 7.40 ,
Microcode Studio plus versiyon 2.3.0.0
****PROBLEM ÇÖZÜLMÜŞTÜR ****
*MicroCode studionun Compile and program option sekmesindeki assembler dizin ayarı yanlış tanıtılmıştı ,program otomatik aramada crownhill proton basic`e ait dizini bulmuş ..
Bu arada eline sağlık Logan .
http://rapidshare.de/files/30671305/8x8x40_kayan_yazi.rar.html dosyan rapidden silinmiş bilgine.
Logan
@maxiboost, micro code studio ile program yazarken, 18 serisi picler için programın içerisinde yapılan config ayarları hatalı satır olarak görünüyor. Bildiğim kadarıyla MPlab ile alakalı bir sorun.Diğer hatalar ise .inc dosyasının bulunamaması ile ilgili.Büyük ihtimalle dosya mevcut fakat galiba yolu ile ilgili bir problem var.View-options menüsünden PBP ayarlarını yaptığına ve yolu doğru belirttiğine emin ol.Kolay gelsin.
İmza.
ilker_32
18f452 o kadar displeyi sürebiliyor mu?
Yoksa destek vermek gerekir mi? mesela transistör bağlamak gibi,
peki o titreme pratikte yaşanır mı?
devreyi kurmak istiyorum. logan'a tşk'ler.
ilker_32
micro code stdio 2.3.0.0'ı http://www.melabs.com/resources/win_ide.htm#Studio linkinden download ettim. Ama target procesör'de Pic16f628 den başka birşey yok 18f452 yapabilmem için ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim.
Logan
Aşağıdaki linkte bulunan program ile probleminizi çözebilirsiniz.Kolay gelsin.
http://rapidshare.com/files/9379964/MCodePlus.rar
İmza.
ilker_32
teşekkür ederim logan bu link işimi gördü.
serpil_07
http://rapidshare.com/files/9379964/MCodePlus.rar indirdim ama aşağıdaki sorunla krşılaştım yapamıyorum yardım edin.
warning unable to open include file pic18ext.bas***click here to add an include path***
warning unable to open include file pbppic18.ram***click here to add an include path***
iki tane hata adreslerini yapamadım 18f452.inc bulmuyor olmalı.
Logan
@Serpil_07, aramıza hoşgeldin.Programı kurduktan sonra birtaım ayarları yapmak zorundasın.Örnek verecek olursak MPASM ve PBP klasörlerinin yerini belirtmen gerekir.Bunu View-Options menüsünden yapabilirsin.Orada bulunan seçenekler ile manual olarak mpasm ve pbp klasörlerini belirttikten sonra program derleyecektir.Herhangi bir problem olursa buraya yazabilirsin.Kolay gelsin.Kayan yazının yeni linki aşağıdadır.
http://rapidshare.com/files/2641267/8x8x40_kayan_yazi.rar
İmza.
serpil_07
öncelikle teşekkür ederim. ben zaten bu ayarları yaptım. ama hala bu hatayı alıyorum. aşağıdaki linke resim koydum. bakar bilgi verirseniz sevinirim.
http://rapidshare.com/files/10165754/res.rar
mytap
PBP klasörünü sil ve yeniden C dizinine at. MCS yi kaldır tekrar kur. Bu arada elinizde vardır sanırım proteus kurulu ise zaten MPASM programı içerisinde gelecektir. Ayrıca kurmaya gerek yok. Proteusu kurunuz. Diğer yandan MCS'de optionstan, Find otomatically seceneğinden, PBP kalasörünü bulacaktır.
-------------------------------------------------------- hayırlı günler, iyi çalışmalar..  --------------------------------------------------------
teknikelektronikci
ayni problem sanirim bendede vardi sorunu su sekilde halletim
pbp klasörünü desktopa koyup option dan dosyayi manual olarak desktoptan gösterdim sonra pbp dosyasini gizli yaptim denemenizi tavsiye ederim kolay gelsin sonucu bildirirseniz sevinirim
serpil_07
onu nasıl yapıcam. :roll:
serpil_07
logan arkadaşım asm ile yazılmış kodları varmı okulda pıcbasıc görmü
yoruzda download ettiğim dosyadaki asm kodu hemen hemen hepsi arızalı
yardımcı olursan veya diğer arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
Logan
@serpil_07, maalesef ASM ile yazmayı yaklaşık 3 sene önce bıraktım. Bu konuda pek yardımcı olabileceğim söylenemez.Fakat yeniden yapmaya kalkarsan çalışma prensibi ve mantığı hakkında yardımcı olabilirim hatta belli başlı kısımlarını da yazabilirim.RAR'lı dosya içerisinde bulunan ASM dosyasını derlemen gerekmiyor.Hata veya uyarı vermesi çok normal.
İmza.
ilker_32
ben asmsini yapıyorum. yakında siteye koyarım. çok zahmetli olduğu için
bu konuya nadir çalışıyorum. ama biter bakalım. şu anda finallerim var.
ama sen gel keyfim gel. ceydaya selam söyle yakında onuda buralarda görürüz inşallah.
ilker_32
