bu devre calisirmi
Başlatan alieren, 24 Ağustos 2006, 20:08:14
alieren
http://www.hemenpaylas.com/download/1418328/rf_remote.DSN.html
devreyi bu linkteki gibi kurdum.simule etmedi.
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_8.htm
projenin asm kodlari,hex kodlari... bu linktedir.yazilim programi dogrumu?devreyi bu bicimiyle kurulursa yanlis olurmu?yardimci olursaniz sevinirim.basarilar
argeelektronik
hex dosyasını yükledinmi ?
Altında Çürümekten Kurtulamıyacağın Topraklar Üzerinde Böbürlenerek Yürüme, Üzerine Tükürmeye Bile Miğdenin kaldıramıyacağı Kurtçuklara Yem Olacak Bedeninle...
ibrsel
Programı çalıştıramadıysan vereceğim dosyayı bir incele..4 buton ile 4 ayrı roleyi açıp kapayabileceğin RF devresi..umarım işine yarar..
http://www.hemenpaylas.com/download/1420980/RF_4Role_Alici_Verici_XT.rar.html
Veli B.
Bir iş iki türlü yapılır;
1. Yapılması gerektiği için
2. Yapılması gerektiği gibi.
Eğer yardım ise amaç kodları aslı gibi verin.Assembly de yazılmış bir kodu yeniden yorumlayıp yazmak ne kadar can sıkıcı bir iştir kullananlar bilir.Arkadaşların bir kısmı Assembly bilmiyor yada tecrübeli değiller.Bu arkadaşlara yardım ederken basic te yada c de yazılmış bir kodun assembly dönüşümünü verir isek, bu onlara yardımdan ziyade zaman kaybettirir. Dönüşüm kod vermenin, sadece hex vermekten farkı yoktur :!:
@Ibrsel, siz bu devreyi RF olarak denediniz mi?
Test sonuçları nasıl???
ibrsel
Sevgili Katana hocam;tabiki devreyi denedim.. RF ile ilgili bilgimi arttırmak amacı ile günlerce uğraşıp zamanında bu devreyi yapmıştım...Amacım tabiki arkadaşlara yardımcı olmak..Yoksa bunca işin arasında arkadaşlar ile birşeyler paylaşmak niye...(devreyi de eski bilgilerin arasında uzun süre arayıpta verdim)
    Devrenin mesafesine gelince;Alıcı devre üzerindeki anteni 17 cm den oluşan düz bir tel kullandım..Vericinin  besleme geriliminide +5V yerine +12V  kullandığızında etki mesafesi dahada artıyor(yanlış anlaşılmasın verici devredeki PİC e +5V veriliyor ama ASK verici +12 V ile besleniyor)..
   Bu şartlarda açık alanda 100-120 m mesafeden 4 röleyide kontrol ettim..Ama bina içerisinde (kapalı alanda) mesafe kısalıyor..Ayrıca verici devrede 3 byte lık kodlama yapıldığı için bilgi gönderimi daha güvenli oluyor..
