trafosuz inverter
Başlatan haktas, 29 Ağustos 2006, 14:47:13
haktas
Arkadaşlar trafosuz inverter hakkında bilgisi olan paylaşırsa sevinirim.
12 Volt'u 220 Volt'a çevirmak için.
Saygılar.
elektro_ery
Oluyor üstat ama çok zahmetli+yinede bobinsiz olmuyor yinede şok bobinleri kullanılıyor
[/URL]
ise
trafosuz yükseltme için akü sayısını artırmalısın.  120-220 v gibi dc olursa kolay sonuç alınır. direkt 12den  220 çıkacaksa trafosuz çok güç.  akım çok yüksek olur. güç  nedir ?
otm
şok bobinleri ve iyi sürülmesi kaydıyla mosfetlerle oluyor.ancak kayıplar trafolu seçeneklere göre daha fazla.ve verim bence daha düşük
haktas
İlginiz için teşekkürler.
Peki 220V akü ile nasıl, hangi elemanlarla 50Hz alternatif akıma trafo kullanmadan çevrilir.
Saygılar
otm
220v DC gerilimi tarafo kullanmadan mosfet ve mosfet sürücü osilatorle AC akıma çevirmeniz mimkün.Kare dalgaya çevirmek nispeten kolay,ancak birçok ac cihaz için kare dalga problem çıkarabilmektedir.bu yüzden en iyisi aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi sinus benzeşimli bir çevirme yapmak(şekil2)
aşağıdaki devre denenmiş ve çalışan bir devredir.dc-ac çevrimi için kullanabilirsiniz.iki dezavantajı bulunmakta.Ek olarak bir 12 vdc besleme istemekte ve çıkış gerçek bir sinüs değildir.
haktas
ekoturka
bu devre şeması görüntü net değil. daha net görüntüsü olan var mı.
yada pcb devresini yapan varmı, paylaşırmısınız.
taxeds
dc dc çevirim için  boost convertor devrelerini incele
genel devre şeması aşağıdaki gibi
dc den ac ye dönüşüm için kullanılan invertor devre yapılarını incele
megep notları ile temel bir bilgiye sahip olabilirsin  :)
