STR 711F ve LPC2148F
Başlatan bunalmis, 03 Eylül 2006, 02:37:24
Hocam sagolasin,
Gerek Keil gerek ARM benim icin cok yeni seyler.
Keil'i biraz daha tanimam gerekecek.
ARM da kodu ister RAM'a atip ramdan, istersek Flasha atip flashdan kosturabiliyoruz. Fakat kodun nereye atilacagini Keil icinden nasil tanimladigimizi anlamadim. Startup.asm bir takim parametrelere bakiyor ve buna gore davraniyor. Aslinda basima dert acmamak icin startup.asm yi budayip oldukca sadece bir hale getirmemde fayda var.
Neyse led yanip sonmeye basladigina gore en iyisi fazla kurcalamadan kod yazmaya baslayayim.
mp3dragon
keil'in ürettiği .Map uzantılı dosya içerisine bakarsan ayrıntılı memory kullanımını görebilirsin.
Startup.s içerisinde gerekli açıklamalar var,
0x00000000  default setting (not remapped)
; *     0x80000000  when EXTMEM_MODE is used
; *     0x40000000  when RAM_MODE is used
ise
veya options for target -> target  kısmında
irom ve iram değerlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz
Ise,
Demissin.
Elimdeki Keil'de
Option for LPC2100 menusunde
use on chip rom (0x0..0x7FFFF) kutucugu
bir de
use on chip ram (0x40000000..0x40007FFF) kutucugu
var.
Help tusu cogu konuda the page can't be displayed hata mesaji verdigi icin  help menulerden yararlanamiyorum.
use on chip rom (0x0..0x7FFFF) kutucugu secili ise kod romda mi calisacak demektir.
use on chip ram (0x40000000..0x40007FFF) kutucugu seciliyse kod ramda mi calisacak demektir.
Her iksi birden secili ise bunu nasil yorumlayacagiz.
Yazmaya basladigim programda bu kutucuklarin her ikisi de secili ise kodum calisiyor. Sadece ram kutucugu seciliyse de kodlar kosuyor.
Sadece rom kutucugu secili ise kodlar calismiyor.
Bu kutucuklari nasil yorumlamaliyim?
Keilin bu help menusundeki sikintiyi nasil asarim.?
ise
bu kutularda başlangıç ve bitiş adresleridir.  burada değiştirdiğiniz değerler otomatik olarak *.map ve *.s dosyasına yansır. help konusunda keil arm en son versiyonu indirip kurmanızı tavsiye ederim
Cleo
Müsade varsa bu konuya dahil olmak isterim.  Bunalmis gibi Keil ve LPC2148 acemisiyim.  Yaklaşık aynı noktaya geldim.  Bir farkla ben LED yakamadım. :roll:
Olimex LPC2148 header board ve H-JTAG devresini yaptım.  Keil en son versiyonu yükledim.
Program yüklüyorum.  Yüklendiğini görüyorum.  Fakat yüklediğim program çalışmıyor.  Temel bir hata var sanırım.
H-jtag ile programı yükledikten sonra ne yapılması gerekiyor?  Reset denedim.  Jtag soketini çıkarıp denedim. Jtag üzerinden reset denedim.
Led yanıp söndüğünü görsem yeter.
Buraya kadar başlık altında yazılanları denedim.  Var mıdır bir öneriniz?
Saygılar
Verecegim kodlari aynen dene.
Startup icin
/*  This file is part of the uVision/ARM development tools             */
/*  Copyright KEIL ELEKTRONIK GmbH 2002-2005                           */
/*  STARTUP.S:  Startup file for Philips LPC2000 device series         */
//*** <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>> ***
 *  The STARTUP.S code is executed after CPU Reset. This file may be
 *  translated with the following SET symbols. In uVision these SET
 *  symbols are entered under Options - ASM - Set.
 *  REMAP: when set the startup code initializes the register MEMMAP
 *  which overwrites the settings of the CPU configuration pins. The
 *  startup and interrupt vectors are remapped from:
 *     0x00000000  default setting (not remapped)
 *  EXTMEM_MODE: when set the device is configured for code execution
 *  from external memory starting at address 0x80000000. The startup
 *  vectors are located to 0x80000000.
 *  RAM_MODE: when set the device is configured for code execution
 *  from on-chip RAM starting at address 0x40000000. The startup
 *  vectors are located to 0x40000000.
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
        Mode_USR  EQU      0x10
        Mode_FIQ  EQU      0x11
        Mode_IRQ  EQU      0x12
        Mode_SVC  EQU      0x13
        Mode_ABT  EQU      0x17
        Mode_UND  EQU      0x1B
        Mode_SYS  EQU      0x1F
        I_Bit     EQU      0x80    /* when I bit is set, IRQ is disabled */
        F_Bit     EQU      0x40    /* when F bit is set, FIQ is disabled */
// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:4>
//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:4>
// </h>
        UND_Stack_Size  EQU     0x00000004
        SVC_Stack_Size  EQU     0x00000004
        ABT_Stack_Size  EQU     0x00000004
        FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000004
        IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
        USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
AREA   STACK, DATA, READWRITE, ALIGN=2
        DS   (USR_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for User/System Mode
        DS   (SVC_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Supervisor Mode
        DS   (IRQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Interrupt Mode
        DS   (FIQ_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Fast Interrupt Mode
        DS   (ABT_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Abort Mode
        DS   (UND_Stack_Size+3)&~3  ; Stack for Undefined Mode
Top_Stack:
// VPBDIV definitions
        VPBDIV          EQU     0xE01FC100  /* VPBDIV Address */
// <e> VPBDIV Setup
// <i> Peripheral Bus Clock Rate
//   <o1.0..1>   VPBDIV: VPB Clock
//               <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4
//               <1=> VPB Clock = CPU Clock
//               <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2
//   <o1.4..5>   XCLKDIV: XCLK Pin
//               <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4
//               <1=> XCLK Pin = CPU Clock
//               <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2
// </e>
        VPBDIV_SETUP    EQU     0
        VPBDIV_Val      EQU     0x00000000
// Phase Locked Loop (PLL) definitions
        PLL_BASE        EQU     0xE01FC080  /* PLL Base Address */
        PLLCON_OFS      EQU     0x00        /* PLL Control Offset*/
        PLLCFG_OFS      EQU     0x04        /* PLL Configuration Offset */
        PLLSTAT_OFS     EQU     0x08        /* PLL Status Offset */
        PLLFEED_OFS     EQU     0x0C        /* PLL Feed Offset */
        PLLCON_PLLE     EQU     (1<<0)      /* PLL Enable */
        PLLCON_PLLC     EQU     (1<<1)      /* PLL Connect */
        PLLCFG_MSEL     EQU     (0x1F<<0)   /* PLL Multiplier */
        PLLCFG_PSEL     EQU     (0x03<<5)   /* PLL Divider */
        PLLSTAT_PLOCK   EQU     (1<<10)     /* PLL Lock Status */
// <e> PLL Setup
// <i> Phase Locked Loop
// <i> CCLK - Processor Clock
// <i> Fcco - PLL Oscillator
//   <o1.0..4>   MSEL: PLL Multiplier Selection
//               <1-32><#-1>
//               <i> PLL Multiplier "M" Value
//               <i> CCLK = M * Fosc
//   <o1.5..6>   PSEL: PLL Divider Selection
//               <0=> 1   <1=> 2   <2=> 4   <3=> 8
//               <i> PLL Divider "P" Value
//               <i> Fcco = CCLK * 2 * P
//               <i> 156MHz <= Fcco <= 320MHz
// </e>
        PLL_SETUP       EQU     1
        PLLCFG_Val      EQU     0x00000024
// Memory Accelerator Module (MAM) definitions
        MAM_BASE        EQU     0xE01FC000  /* MAM Base Address */
        MAMCR_OFS       EQU     0x00        /* MAM Control Offset*/
        MAMTIM_OFS      EQU     0x04        /* MAM Timing Offset */
// <e> MAM Setup
// <i> Memory Accelerator Module
//   <o1.0..1>   MAM Control
//               <0=> Disabled
//               <1=> Partially Enabled
//               <2=> Fully Enabled
//               <i> Mode
//   <o2.0..2>   MAM Timing
//               <0=> Reserved  <1=> 1   <2=> 2   <3=> 3
//               <4=> 4         <5=> 5   <6=> 6   <7=> 7
//               <i> Fetch Cycles
// </e>
        MAM_SETUP       EQU     1
        MAMCR_Val       EQU     0x00000002
        MAMTIM_Val      EQU     0x00000004
// External Memory Controller (EMC) definitions
        EMC_BASE        EQU     0xFFE00000  /* EMC Base Address */
        BCFG0_OFS       EQU     0x00        /* BCFG0 Offset */
        BCFG1_OFS       EQU     0x04        /* BCFG1 Offset */
        BCFG2_OFS       EQU     0x08        /* BCFG2 Offset */
        BCFG3_OFS       EQU     0x0C        /* BCFG3 Offset */
// <e> External Memory Controller (EMC)
        EMC_SETUP       EQU     0
//   <e> Bank Configuration 0 (BCFG0)
//     <o1.0..3>   IDCY: Idle Cycles <0-15>
//     <o1.5..9>   WST1: Wait States 1 <0-31>
//     <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31>
//     <o1.10>     RBLE: Read Byte Lane Enable
//     <o1.26>     WP: Write Protect
//     <o1.27>     BM: Burst ROM
//     <o1.28..29> MW: Memory Width  <0=>  8-bit  <1=> 16-bit
//                                   <2=> 32-bit  <3=> Reserved
//   </e>
        BCFG0_SETUP EQU         0
        BCFG0_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 1 (BCFG1)
//   </e>
        BCFG1_SETUP EQU         0
        BCFG1_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 2 (BCFG2)
//   </e>
        BCFG2_SETUP EQU         0
        BCFG2_Val   EQU         0x0000FBEF
//   <e> Bank Configuration 3 (BCFG3)
//   </e>
        BCFG3_SETUP EQU         0
        BCFG3_Val   EQU         0x0000FBEF
// </e> End of EMC
// External Memory Pins definitions
        PINSEL2         EQU     0xE002C014  /* PINSEL2 Address */
        PINSEL2_Val     EQU     0x0E6149E4  /* CS0..3, OE, WE, BLS0..3,
                                               D0..31, A2..23, JTAG Pins */
// Starupt Code must be linked first at Address at which it expects to run.
$IF     (EXTMEM_MODE)
        CODE_BASE       EQU     0x80000000
$ELSEIF (RAM_MODE)
        CODE_BASE       EQU     0x40000000
$ELSE
        CODE_BASE       EQU     0x00000000
$ENDIF
AREA   STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE   // READONLY, ALIGN=4
       PUBLIC  __startup
       EXTERN  CODE32 (?C?INIT)
__startup       PROC    CODE32
// Pre-defined interrupt handlers that may be directly
// overwritten by C interrupt functions
EXTERN CODE32 (Undef_Handler?A)
EXTERN CODE32 (SWI_Handler?A)
EXTERN CODE32 (PAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (DAbt_Handler?A)
EXTERN CODE32 (IRQ_Handler?A)
EXTERN CODE32 (FIQ_Handler?A)
// Exception Vectors
// Mapped to Address 0.
// Absolute addressing mode must be used.
Vectors:        LDR     PC,Reset_Addr
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
                NOP                            /* Reserved Vector */
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,[PC, #-0x0FF0]      /* Vector from VicVectAddr */
                LDR     PC,FIQ_Addr
Reset_Addr:     DD      Reset_Handler
Undef_Addr:     DD      Undef_Handler?A
SWI_Addr:       DD      SWI_Handler?A
PAbt_Addr:      DD      PAbt_Handler?A
DAbt_Addr:      DD      DAbt_Handler?A
                DD      0                      /* Reserved Address */
IRQ_Addr:       DD      IRQ_Handler?A
FIQ_Addr:       DD      FIQ_Handler?A
// Reset Handler
Reset_Handler:
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
IF (EMC_SETUP != 0)
                LDR     R0, =EMC_BASE
IF (BCFG0_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG0_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG0_OFS]
ENDIF
IF (BCFG1_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG1_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG1_OFS]
ENDIF
IF (BCFG2_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG2_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG2_OFS]
ENDIF
IF (BCFG3_SETUP != 0)
                LDR     R1, =BCFG3_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG3_OFS]
ENDIF
ENDIF
IF (VPBDIV_SETUP != 0)
                LDR     R0, =VPBDIV
                LDR     R1, =VPBDIV_Val
                STR     R1, [R0]
ENDIF
IF (PLL_SETUP != 0)
                LDR     R0, =PLL_BASE
                MOV     R1, #0xAA
                MOV     R2, #0x55
// Configure and Enable PLL
                MOV     R3, #PLLCFG_Val
                STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
                MOV     R3, #PLLCON_PLLE
                STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
                STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
// Wait until PLL Locked
PLL_Loop:       LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
                ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
                BEQ     PLL_Loop
// Switch to PLL Clock
                MOV     R3, #(PLLCON_PLLE | PLLCON_PLLC)
ENDIF
IF (MAM_SETUP != 0)
                LDR     R0, =MAM_BASE
                MOV     R1, #MAMTIM_Val
                STR     R1, [R0, #MAMTIM_OFS]
                MOV     R1, #MAMCR_Val
                STR     R1, [R0, #MAMCR_OFS]
ENDIF
// Memory Mapping
                MEMMAP  EQU  0xE01FC040  /* Memory Mapping Control */
$IF (REMAP)
                LDR     R0, =MEMMAP
$IF     (EXTMEM_MODE)
                MOV     R1, #3
$ELSEIF (RAM_MODE)
                MOV     R1, #2
$ELSE
                MOV     R1, #1
$ENDIF
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
// Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Top_Stack
// Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
// Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
// Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
// Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
// Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC|I_Bit|F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
// Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                MOV     SP, R0
// Enter the C code
                LDR     R0,=?C?INIT
                TST     R0,#1       ; Bit-0 set: INIT is Thumb
                LDREQ   LR,=exit?A  ; ARM Mode
                LDRNE   LR,=exit?T  ; Thumb Mode
                BX      R0
                ENDP
PUBLIC exit?A
exit?A          PROC    CODE32
                B       exit?A
                ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T          PROC    CODE16
exit:           B       exit?T
                ENDP
                END
#include <LPC214x.H>                            /* LPC21xx definitions */
void T0isr(void) __irq;
int r;
void  main (void)  {
IODIR1 = 0x01000000;            // P1.24  Output tanimlandi
VPBDIV	= 0x00000001;			// VPB bus ile islemci ayni clock'u kullanacak
PINSEL0 = 0x00000000;			// Portlar I/O pin amacli
T0PR 	= 0x00000000;			//Prescaler = 0, Pclk aynen kullanilsin
T0TCR 	= 0x00000000;			//Pclk'un yukselen kenarlarini say.
T0MCR 	= 0x00000003;			//Timer = T0MR0 olunca timeri resetle ve int uret
// 60E6/2048 = 29Khz lik tasma peryodumuz olacak
T0MR0	= 0x00000800;			//Timer0 icin tasma degerimiz (Sample time sayacimiz)
T0TCR 	= 0x00000001;			//Timer0'i baslat
VICVectAddr4 = (unsigned)T0isr;	//Timer0 intlari icin vektor adres registeri
VICVectCntl4 = 0x00000024;		//4 Nolu int enable (Timer0)
VICIntEnable |= 0x00000010;		//Timer 0 int enable
    while(1);
   	  Timer 0 interrupt
void T0isr (void)	__irq
    r=(r+1)&1;
	if (r==1)
    IOSET1 = 0x01000000;                      /* Turn off LED */
    IOCLR1 = 0x01000000;                      /* Turn on LED */
	T0IR |= 0x00000001;			//Match 0 olustu flagini silelim
    VICVectAddr = 0x00000000;		   //Dummy write to signal end of interrupt
// AHB = Advanced High perfomance Bus demek
H-Flash la yukle ve ardindan reset butonuna bas. Led 29Khz civarinda kiprasacak.
Keil en son versiyonunu nerden buldun da yukledin. Keil sitesinde ad soyad vs vs istiyor tirsidim.
mp3dragon
ise
hocam neden tırsıyorsun
biz hergün veriyoruz  sen sadece demo kullanıcıcsın seni netten takip etmiyor programı kapatmıyor.. kır gitsin
Startup kodu boyle daha sade.
        Mode_USR  EQU      0x10
        Mode_FIQ  EQU      0x11
        Mode_IRQ  EQU      0x12
        Mode_SVC  EQU      0x13
        Mode_ABT  EQU      0x17
        Mode_UND  EQU      0x1B
        Mode_SYS  EQU      0x1F
Top_Stack:
// <e> PLL Setup
//               <1-32><#-1>
// </e>
        PLL_SETUP       EQU     1
// <e> MAM Setup
//               <0=> Disabled
//               <i> Mode
//               <i> Fetch Cycles
// </e>
        MAM_SETUP       EQU     1
       PUBLIC  __startup
                LDR     PC,Undef_Addr
                LDR     PC,SWI_Addr
                LDR     PC,PAbt_Addr
                LDR     PC,DAbt_Addr
;               LDR     PC,IRQ_Addr
                LDR     PC,FIQ_Addr
// Reset Handler
Reset_Handler:  LDR     R0, =0xE01FC100       /* VPBDIV Address */
                MOV     R1, #1				  // VLSI CLK= CPU CLK
                STR     R1, [R0]
                LDR     R0, =PLL_BASE
                MOV     R1, #0xAA
                MOV     R2, #0x55
                MOV     R3, #PLLCFG_Val
                BEQ     PLL_Loop
IF (MAM_SETUP != 0)
                LDR     R0, =MAM_BASE
                MOV     R1, #MAMTIM_Val
                MOV     R1, #MAMCR_Val
ENDIF
// Memory Mapping
$IF (REMAP)
                LDR     R0, =MEMMAP
$IF     (EXTMEM_MODE)
                MOV     R1, #3
$ELSEIF (RAM_MODE)
                MOV     R1, #2
$ELSE
                MOV     R1, #1
$ENDIF
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
                LDR     R0, =Top_Stack
                MOV     SP, R0
                MOV     SP, R0
                MOV     SP, R0
                MOV     SP, R0
                MOV     SP, R0
                MOV     SP, R0
// Enter the C code
                LDR     R0,=?C?INIT
                BX      R0
                ENDP
PUBLIC exit?A
exit?A          PROC    CODE32
                B       exit?A
                ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T          PROC    CODE16
exit:           B       exit?T
                ENDP
                END
Cleo
Kodlar için teşekkürler, hemen deneyeceğim.
Bence de tırsmaya gerek yok.  Sırf bu işler için bir e-posta adresi alın ve kullanın.  Zaten istediği e-posta adresinin amacı da güncellemeleri bildirmek.  İsim de bir şey uydurun işte.  Sadece koyu yazılmış yerleri doldursanız yetiyor.
Ama yine de içim rahat etmez derseniz yüklerim rapid'e.  Yalnız zaman alır, yaklaşık 60MB.
Saygılar
@mp3dragon
Bendeki keil 3V3.23, bu verdiginin versiyonu nedir?
Sendeki Help menusunde sorun yoksa sadece help klasorunu bir yerlere atabilirmisin.
Bendeki hlp klasoru 11.2M (Diskte 11.4M) sendeki farkli boyda mi?
Cleo
Saygılar
mp3dragon
@bunalmis,
3.23 olan Uvision3 sürümü (benim link verdiğim 3.34)
3.03a olan ise ARM derleyicinin sürümü
keil şeması ile olimex şeması karşılaştırılınca aradaki fark ortaya çıkacaktır. Her iki şemada çok kapsamlı değil.
Şimdiye kadar sadece user manuel ve örnek kodlara bakmam yeterli geldi. Kullandığım çevre birimleri (spi, rtc) ve diğer donanım özelliklerinde bir sorun ile karşılaşmadım.
Dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken konu şu VIC ler.
Biraz lego gibi. Hazır kodu al, projene ekle, çalışmasına bak eksik gördüğün veya şuda olasa dediğin şeyi user manueli ve kodu inceleyerek düzelt-ekle. VIC ler haricinde bana ARM karışık gelmedi. Keil gerçekten kullanışlı. Bilmiyorum belki bana ters geldi ama IAR ile yıldızım bir türlü bağdaşmadı. GNU derleyicelrin ise şu makefile olayı zaten baştan kapısından geri çevirtiyor. (Keil içine GNU-ARM, makefile olayına girmeden eklenebiliyor.)
Geçen mesajlarımda sehven 600 kusur sayfa dediğim LPC2378 user manuali imiş. Tek fark çevre donanımları. Donanım arttıkça sayfa sayısıda artıyor tabii. Çekirdek aynı. Sayfa sayısının ikiye katlanması ek donanımların açıklaması yüzünden. (Ethernet, I2S vs)
