lojik 0 ile 24v sürmek
Başlatan Selçuk Şimşek, 28 Mayıs 2003, 02:51:53
Selçuk Şimşek
Çok basit gibi gözüküyor ama bir türlü işin içinden çıkamadım.
Amacım picin portundan çıkış low iken bir transistorden +24v almak
5v ve 24v besleme ile bunu nasıl yaparım yardım istiyorum.
Optoculor ile yaptım ama transistor daha ekonomik 40 çıkış almam lazım.
selam sevgi saygı...
Ersin
1. Role kullanabilirsin fakat 40 cikis olacagina gore bayagi buyuk bir kart olaur
ve pahaliya patlar
2. optokuplorlu triaklar var onlardan kullanabilirsin (sharp yapiyodu)
3. uln xxx serisi entegrelere bak orda olmasi gerekiyodu 24v
diot
arkadaşım ben bir üniversal programlayıcı üzerinde çalışıyorum . Bunun için banada lojik girişi 1.5 - 5 volt çıkışı 1.5 ile 30volt arasın line driver ler lazım .
bulduğum entegre  TD 62783AP  (8 giriş 8 çıkış) fakat entegrenin nerede satıldığını bulamadım. 30 volt 1 amper çıkış verebiliyor.
sanırım seninde işini görür. eğer bulursan banada haber ver.
birumher
2 transistor ile yapabilirsin 1 tanesi normal olarak iletime +5 V geldiğiğ zaman geçecek ama bu diğer transistörün beyzi ile emiteri arasına bağlı olacak dolayısıyla çıkış 1 olunca ikinci transistör kesimde 0 olunca iletimde olacak. Transistörlerin NPN olduğunu düşünüyorum...
Birkan.Herguner
cozturk
Sadece 1 adet pnp transistörle de olur. ancak +vcc ler ortak olmalı.. yoksa tr kesime gitmez..
aster
Diot daha önce vermiştim buradaki sch lere bir bak
http://www.highend.com/support/onlinrec/schem.html
daha rahat indirme ve fazla döküman için
ftp://ftp.highend.com a gir
gerçi özel şemaları yetkili servislere veriyorlar ama
0 seviye ile pnp bir tr yi iletime sürüp (E +5   C out olacak)
ister emiterden(+5 v ta seri R) bir R ile pnp sür ister C den npn ile
sür (+24) ikiside olur, aslında çizip vermem lazım
veya proteus simde deneyerekde bulabilirsin
orada bir iki örnek olacaktı
Selam TD62783 lojik seviyeyi cevirmek icin kullaniliyor. Ama Turkiye'de bildigim kadariyla otobus saatlerinde kullaniyorlar. ( Era Elektronik ) Onun yerine Allegro'nun ona denk gelecek bir entegresi var. Source Driver olarak geciyor. UDN2981 veya 82 olarak aratabilrsiniz. Ayrica Istanbul piyasasinda var. 1.5 $ gibi fiyati olmasi lazim. Kolay Gelsin...
kesmez
portun ucuna 10k direnc..
10k direncin diğer ucu bc546 nın beyzine ..
bc546 nın emiteri şasiye...
bc 546 nın kollektörü 1k5 dirence ve bdx53 ün beyzine....
1k5 in diğer ucu +24 volta...
bdx53 ün kollektörü +24 volta...
bdx53 ün emiteri çıkış.....
2 tranzistörlü bir devre , bu devre herhalde işini görür bdx53 darlington npn tranzistördür..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
Selçuk Şimşek
Hepinize ilginizden dolayı teşekkür...
Optokuplor ile çizimi hazırladım değiştirip transistorlu yapmam zor ama protobordda deneyip bi dahakine transistorlerle yapmayı deneyeceğim.
Bu tip sürücüler çok gerekli olacak.
Sevgi saygı selam...
diot
sağolasın erol   .
era elektroniği biliyorum . daha önce oradan jetprog programlayıcı almıştım.
istanbula gittiğimde bakacağım.
