potansiyometre rotary encoder
Başlatan hunter, 11 Eylül 2006, 17:58:55
oooben
oooben
28 adet 1 ve 28 adet 0 üretiyor .
bu arada ben orta uca +5 volt vermem gerektiğini malzemenin üreticisinden öğrenerek verdim
böylelikle,
pot. dönerken kısa devre yaptığı yerde 1 "5 volt" gönderiyor.
göndermediğinde 0 ile hem hattı temizlemiş hemde pini sürekli "0" da tutmuş oluyorum.
Klein
Kullandığınız encoder muhtemeler mekanik anahtarlamalı. yani bildiğimiz switch. Bu yüzden sıçramala oluşuyordur. Bunu engellemenin en iyi yolu schmit-trigger kullanmak olur. encoder ile mcu arasına 40106 , 74HC14 gibi schmit trigger girişli bir tampon koyar ve switch çıkışını da 100n gibi bir kapasitör ile filtrelerseniz, yanlış sayma sorununu aşarsınız.
Bence önce bu sorundan kurtulun. Sonrasına ondan sonra bakalım.
ete
Encoder potlarda Orta uc (terminal C oluyor) direk GND ye bağlanmalı, diğer iki uç (terminal A ve terminal B) ise 10K direnç ile +5V'ta pullup yapılmalıdır. Bu şekilde olursa encoder döndüğünde istenilen pulsları üretebilir.
Ete
Kontakli mekanik encoderin kontaklarin acilip kapanma omru motor uygulamasinda carcabuk tamamlanacaktir.
ete
Aslında piyasada mekanik olmayan (hall sensörlü) encoder potlar mevcut. Geçen yıl ,İstanbul, Selanik Pasajı alt katta sağ dipte bulunan dükkandan farklı bir model almıştım. Normal pot-encoderler 3 bacaklıdır. Aldığımda bacak sayısı fazla idi.  Sonra içini açtım baktım hall sensör ile yapılmış çıkışları vardı.  Böyle bir şey kullanılırsa epeyce uzun ömürlü olabilir sanırım.
Ete
oooben
herkeze iyi bayramlar ...
hocam merhaba etepic te yazışmıştık hatırlarmısınız ? bu arada sitenin yeni hali hayırlı olsun
bahsettiğiniz encoderdan biraz daha ayrıntı verirmisiniz rica etsem
benim kullandığım
http://www.bluemavi.com/vitrin/kategori_vitrini1_new.asp?p=4%20&kategori=9
tekrar iyi bayramlar
Kadir Can(16F84)
Hocam verdiğiniz link filtrelenmiş.Bilginize.
oooben
ete hocam hall effect pot konusunu inceledimçok güzel gözüküyor.fakat bi sorum olacaktı 1 turda kaç pals alabiliyoruz acaba bilgi bulamadım yardımcı olurmusunuz
benim kullanmaya çalıştığım..
google da alps.pot yazarsanız çıkacaktır. petrol mavisi 5 bacaklı bi pot
ama 2 ucu ayrı button vazifesi görüyor tepeden bastırınca
biz diğer tarafı ile uğraşıyoruz tabii
karaköyde karaköy pasajında 2.katta çıkmacılardan 3 tl. ye bulabilirsin
kolay gelsin.
resmi ekleyemedim kusura bakmayın.
herkeze kolay gelsin
