SUDAKİ ELEKTROLİZ?
Başlatan Fixxer, 16 Eylül 2006, 12:38:13
Fixxer
Slm'lar arkadaşlar suyun içindeki elektroliz olayını nasıl tesbit edebilirim.
yada suda elektroliz olduğunda bana haber vericek bişey fikirlerinizi bekliyorum.
herkeze kolay gelsin ;)
Klein
kapalı kap içinde yapıyorsan , kap basıncına bakabilirsin. yada O2 sensörü kullanabilisin.
Fixxer
hocam konuyu biraz daha açabilirmisiniz.?
ben bi kap içine  48 voltun + sını veriyorum başka bi kaynaktanda - veriyorum.??
Klein
eğer kullandığın kap kapalı ise , gaz çıkışı ile birlikte kaptaki basınç artmaya başlayacaktır. kap basıncına bakarak gaz çıkışının başladığını , hatta nekadar gaz çıkışı gerçekleştiğini anlayarak bir valf ile yol verebilirsin.  ama kap açık ise gaz ortama yayılacak ve basıncın ortam basıncı ile aynı olacaktır.  Ama bunun sana bi faydası olacağını sanmıyorum. eğer çıkan gazı biryerde kullanacaksan , yani deneysel bir çalışma değilse , kullandığın kabı tamamen kapatıp , bir valf bağlayarak basınç belirli bir düzeye ulaştıktan sonra valfi açıp kullanabilirsin.
dogada
Kullandığınız elektrodlar ve  elektrolit nedir? Örnek olarak akülerde dolum
Alıntı Yap
Burada şarj süresi 20-35°C arasında bütün hücrelerdeki elektrolit yoğunluğunun en az 1.260 olmasına bağlıdır.
şeklinde açıklamışlar.
murats123
suyun içindeki her iki elektrottanda gaz çıkışı olur böyle anlayabilirsin,elektrot olarak  pilllerin içindeki grafiti kullan  diğer metal elektrotlar çabuk  oksitleniyor.
