pov
Başlatan trademy, 21 Eylül 2006, 00:09:32
trademy
arkadaşlar.
siteye 2005 yılından beri üyeyim. ancak elektronik bir geçmişim yok.
merak şu bu derken baya bişiler öğrendim. ama yeterli değil.lehim makinesi bikaç malzeme derken üçbeş devre yaptım.bitanede pic proğrammer aldım basitinden.pic programlamaktanda anlamıyorum açıkçası.
şimdilerde ise motosiklet tekerinde pov mantığı ile yazı yazmak istiyorum.
bu konuda yardımcı olabilirmisiniz..........
aslan_korhan
Bu "pov" mantığı nasıl birşeydir ?
Ben doğrusu ilk defa duyuyorum.
Biraz daha açıklama yapabilirsen yardımcı olmaya çalışırız...
trademy
anladığım kadarı ile 8 adet ledin havada dönerken oluşturduğu led matrix tablo ile yazı yazması
aslan_korhan
Bu durumda bütün LED'leri ve devreyi lastiğin üzerine monte etmen gerekiyor. Tabiki beslemeyide.
Ayrıca, ancak çok hızlı gittiğin zaman birşeyler okunabilir.
Bunu yapman için birde motorun hızını ölçen bir sensör bağlaman gerekecek.
Pek mantıklı gözükmüyor ama yinede yapılabilir.
x-tol
Yapılabilir ama gerçekten uğraşmanız gerekecek.Tekerleğe çok iyi sabitlemeniz lazım.Mazallah Rüzgarlı bir havada... :oops:
edit:::...
Batarya olarak lityum iyon pil kullanırsanız yer probleminiz ortadan kalkar.3v'luk li-ion pillerden tekerleğin merlez kısmına (milin etrafına) sabitleyerek en az 10  tane yerleştirebilirsiniz.
Akım problemide ortadan kalkmış olur.
Logan
Üstadım bahsettiğin proje "uçan yazı" olarak biliniyor.Havada dönerek belli bir frekansta yazı görünmesini sağlayan bir devredir.Google'da kayan yazı olarak aratırsan bol miktarda döküman bulabilirsin.Motor tekerleğine koymak için güzel bir aksam kurman gerekir.Çünkü "-" ve "+5v" u bir şekilde devreye taşıman gerekecektir.Ayrıca tekerleğin devrini mutlaka ölçmen gerekir.Kolay gelsin
İmza.
aslan_korhan
"Propeller Clock" olarak da aratırsan bu mantık ile yapılmış saat devrelerini bulursun bol miktarda...
Prof.EleCTroN
trademy
propoller clock sistemlerine baktım.
oradaki sistemde reed röle kullanmışlar.rölelerin karşılarınada mıknatıs.
motor devri ayarlanınca saat havada gözüküyor sanırım.
ancak tekerlekte devir farklı olacaktır.
benim elimde bir adet motosiklet denemelerde yetecek kadar yakıt ve elektronik malzemeler var.
logan hocam tekerleğin devrinide ölçmen gerekiyor demiş.
pic proğramlamaktan anlamadığım için eğer yardım ederseniz bende yaptığım denemelerin fotolarını çeker buraya eklerim.
ne dersiniz..........
aslan_korhan
Daha önce söylediğim gibi;
Tekerlik çok hızlı dönünce randıman verir.
Yani Propeller clock hızlı döndüğü için bir şekil görebiliyorsun.
Motorda bu ne kadar iyi olurmu bilmiyorum.
100'le falan gittiğinde ancak birşeye benzer .
