Duman ve Hareket sensörü
Başlatan sir_hawk, 09 Ekim 2006, 05:13:44
sir_hawk
Sevgili arkadaşlar ,
bana acilen duman ve hareket sensörü lazım,
bunları kendi projemde kullanacağım ve bir prototip olacak,
bu sensörlerin kullanılacağı maket,
yaklaşık 1 metrekarelik alan ve 50 cm. yüksekliğinde.
daha önceden bu elemanlarla çalışmış veya ilgili arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim,
Saygılarımla.
ibrsel
Hareket sensörü olarak piyasada ucuz fiyata bulabileceğin PIR DEDEKTÖR olarak satılan sensörü kullanabilirsin..Fiyatı 220 V ile çalışanlar yaklaşık 12 YTL,12V DC ile çalışanlar yaklaşık 30 YTL..Kullanımını içerisinden çıkan şekil anlatıyor;normalde kapalı veya normalde açık kontak şeklinde olanları var.Devreni buna göre tasarlayıp kendine uygun modeli seçebilirsin..Duman sensörünüde piyasadan 40 YTL ye bulabilirsin..İki adet besleme ve birde kontak uçları var,aynı hareket sensöründe olduğu gibi..
timpati
duman dedektörü olarak basit IRled-transistör alıcı-verici düzeneği kullanıyor. araya duman girdiğinde transistörün aldığı ışık miktarı azaldığı için alarma geçiliyor. devrenin çok iyi bir regülesi olmalı, led üzerinden de sabit akımı garantilersen sorunsuz çalışır.
why mr. anderson, why ?
stlg
Sevgili arkadasım
220v olarak alacacagın pır yani hareket sensorlerinin icini acarak 12v luk bir sisteme cevirmen cok kolay dolayısıyla aradaki fiyat farkı cebine kalır kolay gelsin
Andromeda
Alıntı yapılan: "stlg"Sevgili arkadasım
bu dediğini ben yapmıştım.şebeke gerilimini kond. ile düşürüp doğrultuyor
sonra 78L05 ile devreyi besliyordu.bu kısmı ayırınca geriye besleme ve tetik ucu kaldı. diğer pır dedektörleri uygun fiata alabileceğim yerleri
keşfettim daha sonra. yinede bir tecrübe oldu.şimdi aynı şeyi yapmam.
bence güvenlik sistemlerinde kullanılan pır lardan al.hiç uğraşma.
sir_hawk
cvplarınız için çok tşk ederim,
projemle ilgili sorularımı yine burdan yönelteceğim sizlerden tekrar yardım isteyebilirim   :)
Saygılarımla.
Tungha
merhaba arkaraşlar benim de hareket sensörü kulanmam gerekiyor projemde. ancak hep 220v ile çalışan var, bunu nasıl 12v luk bir sisteme dönüştürebilirim?, yardım edebilirmisiniz?
timpati
piyasada pille çalışan hareket sensörleri de var (genelde 4.5 veya 9V), al kullan. bulamazsan beni ara.
gazi
arkadaşlar bende hareket sensörü var ama onun iş görebilmesi için bir devre lazım öyle bir devresi olan varsa yardımcı olabilir mi? :idea:  :idea:
aslan_korhan
@ gazi
Ne gibi bir devre lazım ki?
Hareket sensörlerinde direkt röle vardır genellikle.
Bir hareket algıladığında bu röle çeker.
Bundan sonra ne istersen yapabilirsin. Ayrıca bir devreye gerek yok...
gazi
o piyasada bulunan hazır vaziyette hareket sensörü diye satılan bir devre genelde algılayıcı sensörüyle ve rölesiyle bir kutucuk içerisinde olur sensör hareketi algılayınca sensörün bağlı olduğu devre röle paletini çeker  sen ondan bahsediyorsun
   bende hareket sensörü var 3 bacaklı bir sensör bu sensörü bağlayıp rölenin paletini çektirebileceğim bir devre arıyorum yardımcı olabilir misin?
timpati
sendeki sanırım PIR sensör. onun devre şeması bende yok ama olabilir: şimdi sen gidip bi tane devreli PIR alıyorsun, şemasını çıkarıyorsun, istediğin devreyi yapıyorsun ve şemasını da burada yayınlarsan benzerini arayan herkesin şeması da oluyor. ok?
yalnız hatırlatmadan edilmeyecek bir nokta var: PIR sensörün yanında devreni kutuladıktan sonra işe yarar bir şey olması için PIR'ın önüne "FRESNEL LENS" diye tabir edilen bir parçanın da konması gerek, onu piyasadan bulabilir misin, bilemem.
gazi
teşekkur ederim arkadaşlar;
hepinize saygılar
gayet açık ve net bir şema bir problem olacağını zannet miyorum :)
temha
piyasada bulunan sensörleri 12v a düşürmek çok kolay değil arkadaşlar
ben denedim 15 v da anca çalışıyor. Ama roleyi değiştiririseniz çalışır her halde.
