Bu kesme hatalı mı ?
Başlatan solidus, 13 Ekim 2006, 15:39:58
solidus
Arkadaşlar TMR0 kullanarak portb.1 e bağlı bir buton vasıtasıyla portc.3 teki bir ledi yakıp 5 sn sonra söndürmek istiyorum.Bu kesmeyi kullandığımda simülasyonda da reelde de  lamba yanmıyor ve RESET atıyor. Kesmeyi iptal ettiğimde normale dönüyor.Acaba kesmeyi yanlışmı kullanıyorum.
ADCON1=7
TRISB=%11001110
TRISC.3=0
INTCON = %10100000
OPTION_REG=%00000110
ON INTERRUPT GOTO KESME
CUT VAR WORD
CUTBIT VAR BYTE
KESME:
DISABLE
if CUT=800 then
CUTBIT=1
CUT=0
IF PORTB.1=0 THEN PORTC.3=1
INTCON.2=0 :goto KESME2
endif
CUT=CUT+1
INTCON.2=0
KESME2:
resume
enable
ibrsel
Kesme alt programında hata var gibi geldi bana:
Alıntı Yap
KESME:
DISABLE
if CUT=800 then
CUTBIT=1
CUT=0
endif
CUT=CUT+1
INTCON.2=0
KESME2:
resume
enable
Eğer TMR0 kesmesi kullanıyor isen B0 ucuna bağladığın butona basıp basmadığına bakmaksızın her TMR0 taşmasında kesme alt programına dallanma olur..Senin yazdığın programda her kesme alt programına dallandığında CUT değişkeninin değerini 1 arttırıyorsun..İf döngüsünde ise sadece değer 800 e eşit ise portb ye bağlı butona basılıp basılmadığını kontrol ediyorsun..Haliylede C3 teki ledi yaktıramıyorsun..Öncelikle kesme alt programındaki hataları düzeltmelisin..
İyi çalışmalar
solidus
Dostum nasıl bi değişiklik yapmalıyım ? Elinde örnekler varsa yardımcı olurmusun ? Bu devrede TMR0 kullanmak uygunmudur ?
ibrsel
Buradaki amacını tam anlayamadım..Amacın TMR0 kesmesini kullanıp zamanı saydırmak mı,yoksa B0 interupt tını kullanarak butona herhangi bir anda basılır ise LCD aydınlatmasını çalıştırmakmı..
Eğer zamanı hesaplatmak ise 5sn gibi kısa bir süre için TMR0 kesmesini kullanmana gerek yok diye düşünüyorum..Direkt döngü içerisinde bekleme yaptırarak istediğin bekleme süresini elde edebilirsin..(Döngü içerisinde bekleme yap dememdeki amaç;aynı zamanda döngü içerisinde diğer butonlara basılıp basılmadığını da kontrol edebilmen içindir.Yoksa direkt "pause 5000" (yani 5 sn bekle ) dersen bu 5 sn içerisinde diğer butonlardan gelen bilgilere micro denetleyicin cevap vermez..
solidus
Gördüğün gibi devrede 3 adet buton kullandım. Amacım butonlara herhangi bir anda basılır ise LCD aydınlatmasını çalıştırmak..
solidus
Gördüğün gibi devrede 3 adet buton kullandım. Amacım butonlara herhangi bir anda basılır ise LCD aydınlatmasını çalıştırmak.. Msn den haberleşebilirmiyiz ???
