500V dc ile röle yi nasıl enerjilendirebilirim.
Başlatan remzi, 14 Ekim 2006, 11:09:06
remzi
Arkadaşlar elimde bir tane devre var. Görevi uçlarına 500V gelince 1 adet röleyi enerjilendiriyor ve bir tane ledi yakıyor.  Şimdi bu devre arızalı ve arızasınıda bulduk. Arıza entegreden kaynaklanıyor. Entegre de çok pahalı. Bu devrenin işini görebilecek bir kartı nasıl yapabilirim.
Teşekkürler...
Logan
Eğer söz konusu devre bahsettiğin kadar basitse, yani sadece 500 V gelince ledi yakacaksa çözümü gayet basit.Bobinajcıya bir adet 500V-12V trafo sardırabilirsin.Tabi eğer AC ise.Ya da herhangi bir trafoyu alıp 12 V tarafının sargı sayısını düşürerek aynı işlemi yine yapabilirsin ama biraz tehlikeli ve uğraştırıcı bir yöntem.Eğer trafo kullanamam diyorsan yüksek voltaja dayanıklı bir kondansatör ile voltajı düşürüp, zener ile sabitleyebilirsin.O da olmazsa 50 Megaohm gibi bir direnci direk girersin. Aklıma gelenler şimdilik bunlar ama devrede pahalı bir entegre var dediğine göre bence bu kadar basit çözemezsin gibime geliyor. Mutlaka o entegrenin önemli bir fonksiyonu vardır.Kolay gelsin.
İmza.
remzi
Devreye 500V AC değil DC geliyor. hatta 550V. ben denememde 10K 10W dirençle yaptım ama direnç 20 dk sonra cok ısındı. Az kaldı yanıcaktı. Başka bir çare varmı acaba...
ustad
@Logan in dediği gibi yüksek değerli bir direnç(1M üzeri gibi) ile deneyebilrsiniz, Denedeğiniz direnç değeri düşük..
mp3dragon
direkt olarak 500 volt ile röle sürmek yerine optocoupler kullanabilirsin.
remzi
memed52
İki tane 220 volt röleyi seri baglayin birini kulanmayin.
İyi çalişmalar.
mp3dragon
optocouplerin içindeki led yaklaşık 5 ma dır. (gerçek değer kullanacağın opto nun datasheetinden bakılabilir) bu durumda 500 volt tarafına şönt direnci ile optonun ledi, optonun transistör tarafına da bir adet darlington tr ve röle bağlanır besleme 12 volt olabilir o tarafta.
I=5 ma V=500 v , V=IxR,  R=500/0.005 =100k
P=V2/R =500x500/100000= 2.5 watt yaklaşık 3-5 wattlık direnç işini görür
not=opto leddeki gerilim düşmesi ihmal edilmiştir.
