Magnetik cetveller
Başlatan bunalmis, 16 Ekim 2006, 04:50:51
Yukarida gorulen magnetik sensor nasil calisiyor biliyormusunuz?
Magnetik band nasil bir sey? Magnetik sensor banddan nasil etkileniyor.
http://www.alfasanayi.com/urun/pomsb.htm#mtmtv
mmengi
Sanırım metal cetvel üstünde CD yüzeyindeki izler gibi manyetik izler mevcut bunları algılayarak çalışıyor, okuyucu cihazda belki hall effect sensör kullanılmış olabilir ama bu kadar yüksek çözünürlülükte ve hassasiyette okuma yaparmı bu hall effect sensörler bilemiyorum benimki sadece tahmin  :)
ipek
mmengi hocam bende cok merak ettim
20 ytl'ye digital kumpas aldim 4 hane gosterge var hall olsa idi dedim kendime mikro partikularda olsa demir iyonlarinin bar'a yapismasi gerek diye dusundum sacma olabilir
epson printerlerin kapagin gorunmeyen kisminin icindede sony'nin uretimi lineer encoder cetvel bulunuyor her halde baski kafasininin posizyonu icin.
mp3dragon
magnetik teyp kafası gibi bir şey olabilir. HDD ler içindeki magnetik kafaların hassasiyeti düşünüldüğünde bu olabilir. Metal şerit ısıl genleşmesi düşük bir materyal olması muhtemel. 1950 lerde ilk teyp bantlarının plastik değil metal şerit olduğunu biliyorum. Metal şerit üzerinde konum bilgileri magnetik olarak yazılmış olmalı. Mürekkep püskürtmeli yazıcıların kartuş konumlarını belirten şerit de buna benzer (zannedersem optik) bir sistem ile çalışıyor.
Teyp mantığı burada kullanılamaz. Kafada endüklenen voltaj bandın hızına bağlı. Bu sensörü çok yavaş hareket ettirsek dahi mesafeyi okuyabiliriz.
aster
Ben de benzer bir konuyla ilgilenmiştim,
gerçi bendeki sensör bir enkoder di ama kabloların gittiği yerdeki kart buydu, kumpas konusuna gelince hala dağıtılmış bir kumpas masamda duruyor anlayan varsa beri gelsin  :)
Bir ara sadece band kısmına bakma şansım olmuştu. Üzerine çok dikkatli  bakılırsa birbirine çok yakın ince çizikler zar zor görülüyordu. (CMM cihazı ve yanlış hatırlamıyorsam 1 um yada daha küçük mesafeleri ölçebiliyordu,)
Belki şöyle bir çalışma prensibi olabilir.
Atıyorum her 250 um de bir magnetik geçirgenliği olan çizgi 250 um boşluk şeklinde bir cetvel var.
Aralarında toplam 250um mesafe olan üç tane teyp kafası var. ortadakine sabit genlikli sinyal veriliyor ve sağ ve sol yandakilerden sinyal okunuyor.
(Bir nevi trafo yapmış olduk yada LVDT)
Sag ve sol kafalarda okunan voltajın büyüklüğü çizginin pozisyonuna göre değişir.
Klein
Linear manyetik band yanyana dizilmiş mıknatıslardan oluşuyor.
The principle of digitizing in a magnetic encoder is similar to that used in optical and in contact devices. The carriers of the digital code marks are ferromagnetic disks or strips with a pattern of magnetized and nonmagnetized areas. A magnetic head responding to the magnetization is in close proximity to the moving parts and produces "0" or "1" pulses when magnetized or nonmagnetized areas pass the head. A contemporary technique allows the inscription of the magnetic pattern very precisely, providing a high resolution for the transducer.
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/137
http://www.balluff.co.uk/balluff/literature.nsf/$VersionFiles/EE891D4B06E550F7C1257031002E1891/$file/BML_e.pdf
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "aster"...bir kumpas masamda duruyor ...
Cnc drill başlığında bir ara yazmıştım,gözden kaçmış olmalı.
Bu sayfada
Pc ile bağlantı kurmak için bir ara birimden söz ediliyordu.
Kumpaslar kapasitif verniye mantığı ile çalışıyor.Cetvel kısmının,plastiğin altında bakır bölmeler var,aralıkları az dikdörtgen parçacıklar.
Üstteki hareketli parçada ise elektronik verniye kısmı var.
Bakır kaplı plaketin üzerinde çeşitli yarıklar oluşturarak farklı ölçekler yapılabilir.
Magnetik olanlarıda aynı mantıkla çalışıyor.
Anlattığınız bu kısım hakkında bildiğiniz bir dokuman yada site varmı?
(Sanırım kapasitif çalışıyor)
Birde şunu merak ettim.
Kumpas çenelerini kapatıp (0 noktası) ardından var gücünüzle çeneleri hızlıca açtığınızda çene açıkllığı ile gösterge değeri birbirini tutuyor mu?
KAZIMUGUR
Başlığı geç bulabildim.
Orada ki linki tekrarlayayım.
Kumpas
Kapasitif algılayıcı konusu sizin için kolay olmalı.Düzenleme mantığı,klasik-çizgili-mekanikkumpaslardaki gibi.Düzenli aralıklı çizgilerin karşısında belirli aralıkda 1 eksiği çizgilerin karşılaştırılması.
Farkı,oluşturulması istenen hane sayısını verebilecek kadar sayıda kapasitif algılayıcı sayısı.
Hızlı veya yavaş açıp kapamalar hiç öenmli değil dİ-dV/dt gibi bir fonksiyona bağlı değil.
Üstteki hareketli kısımda plaket üzerinde düzenli aralıklı bölmeler ip ucu.
KAZIMUGUR
Alıntı yapılan: "bunalmis"Anlattığınız bu kısım hakkında bildiğiniz bir dokuman yada site varmı?
BU BAŞLIK  altında ETE hocam güzel bir pdf linki verdi.
Alıntı yapılan: "aster"Ben de benzer bir konuyla ilgilenmiştim,
Aster, resimdeki kartların şeması varmı?
