dmx yardım
Başlatan sagamen, 23 Ekim 2006, 00:51:26
sagamen
http://www.oksidizer.com/electronic/spp2dmx/index_en.html
arkadaşlar yukarıda verdiğim sitede dmx hakkında bılgıler var ama sanırım eksik bu konuda ustalarımdan yardım beklıyorum
    ilginize teşekkürler..
herkEse kolay gelsin
Oradaki bilgi eksik değil. PC paralel port bağlantılı DMX data çıkış veren bir cihaz yani interface. PC de bir program ile DMX data üretmeniz gerekir. Bunu yapacak program örneğini http://www.oksidizer.com/electronic/spp2dmx/okdmx31_wdk_1_15.zip bu linkde vermiş.
DMX hakkında nasıl bir bilgiye ihtiyacın var, format yapısı falan ise http://www.euro-pa.be/dmx.html burada ve daha birçok sitede var.
http://www.dmx512-online.com/physl.html
http://www.dmx512-online.com/packt.html
sagamen
og arkadasım asm si verilmis  ama mastır asm si yok slave2 var geri kalanlar yok.
Evet yokmuş. Daha önceden vardı, PC ye kaydetmiştim bulabilirsem gönderirim.
128 kanal için şöyle bir interface var. http://www.freedmx.com/Magnulator.htm
sagamen
OG  arkadasım gonderırsen cok makbule gecer
                                              ilgine cok sağol
Bu da iş görür;
USB to DMX512 Converter Files
http://www.kalbermatter.ch/inhalt_dl.html
sagamen
evet OG arkadaşım iş gormesıne iş gorurde ben oteki proje ile ilgilenıyordum mumkunse o konu ile ilgili yardımcı olursan sevınırım. ilgine şimdiden teşekkürler.
sagamen
byrecon
ben ses ve ışık üzerine çalışıyorum elimde avrupadan almış oldugum birtane martin usb dmx var ve ben bununla çok iyi işler yapıyorum acaba dedim pic nedir 14 bacak pic var ancak üzerini zımpara ile silmişler ne olabilir acaba benim tahminim pic18f24 serisi gibi geldi avrupadan 170 dolara geldi kargo vergi haric tabbi eger çözebilirsek iyi bir başarı elde etmiş oluruz
pisayisi
Sanırım aşağıdaki gibi bir cihaz sizinki, şimdi fiyata gelince oldukça pahalı içinde ise muhtemelen dediğiniz fibi usb desteği olan pic18f serisi bir işlemci var. Bu dmx i çözmektense nette pek çok dmx pic uygulaması bulunabilir. Birebir martin dmx kopyalansa pc yazılımıda kullanılabilir ancak işin bu kısmı yasal olmaz...
Murat
byrecon
evet demiş oldugum usb dmx ancak hertürlü programı desteklemiyor martinin çıkarmış oldugu m512 serisinde çogu programı destekliyor bunda kısıtlı mesala bunu örnek alırsak içindeki pic kopyalama sansımız varmı acaba hexte yasak olabilir ancak madem kopya yasagı var neden üzerini ıd sildiler belli zaten üzerinde bulunan pic18f serisi yasaga gelince ben ticaret amaçlı demiyorum zaten ben 170 dolara aldım çünkü trde yok ha var ama istemiş oldugum seri deyil kullaıcak oldugum programı desteklemiyor onlar o yüzden
pisayisi
Pic te code protection bit ile code koruması yapıldı ise muhakkak yapılmıştır, üzerindeki kod nasıl okunur kopyalanır bu konuda araştırmak lazım, Kod okunabiliyormu zaten kodu elde ettiniz ise aynı cihazı yaptınız demektir...
Murat
