Düşük voltaj ile çalışan ton kontrol devresi
Başlatan Dagci-85, 26 Ekim 2006, 15:34:32
Dagci-85
Pasif ya da aktif, düşük voltaj ile çalışan, bas ve tiz ayarlı, düşük maliyetli bir ton kontrol devre şeması arıyorum. Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.
Dagci-85
Mümkün olduğunca düşük. Var mı böyle bir devre şeması elinde???
Tek yada çift beslemeli yüksek voltajla beslenen opampla yapılmış bir ton kontrol devresi şeması bul.
Opamp yerine şemadakini değil de 3.3v ve hatta rail to rail olan en az 4-5 Mhz band genişliğinde yeni çiplerden kullan. (Orjinal devre çift besleme ise sanal toprak oluşturarak tek beslemeye geçeceksin)
Böylece 3.3v la çalışan ton kontrol devren olur.
