uzman arkadaşlar lütfen yardım
Başlatan hunterxt41, 26 Ekim 2006, 21:03:20
hunterxt41
ya arkadaşlar harbiden kafayı sıyırmak üzereyim.bu bölümde bulunan neyse adres göstermek istemiyorum.vatandaşın termo-saat projesini yaptım çalıştırdı.daha önce bu bölümde birkaç konu açmıştım özür diliyorum.neyse sorun şuydu:termometre 4C EKSİK GÖSTERİYOR.birkaç arkadaş sağolsun konuyla ilgilendi allah razı olsun.fakat arkadaşların bütün dediklerini aynen uygulamama rağmen sonuç yine aynı oldu ısıyı 4c eksik okuma.devrenin açık kaynak kodu yok.neyse fazla uzatmayayım bu devreden vazgeçtim diyelim bana sadece küçük 4adet led displeyli ds 18b20 sensörlü saati olmayan termometre devresi gönderebilirmisiniz?teşekkürler
teknikelektronikci
hocam foruma dan ete hocamızın projesinin kaynak kodlarını biraz değiştirerek yapabilirsiniz yapmanız gereken sırf saat programını silmek ve bir kaç ayar o kadar hem foruma baksanız bulursunuz
https://www.picproje.org/index.php/topic,12600&highlight=ds18b20+termometre
buyrun işte arama ile buldum bi tane ama bakmadım nasıl bir şey  nese kolay gelsin saygılar
ete
Birde aşağıdaki programımı dene istersen. Şayet yinede eksik gösterme olayı yaşarsan bana kalırsa sensörü değiştir derim.
Ete
http://rapidshare.com/files/852786/TermoALARM.rar.html
solidus
Ete hocamın verdiği devreyi biraz yardımla 16f877 ye uyarladık. Güzel çalışıyor. Arabamın klimasını kontrol ediyorum...
efe1409
DS1820'nin besleme ve data uçları arasındaki dirençi değiştirip bir dene.Eğer sensör ile devre arasındaki mesafe uzunsa faydasını görürsün.
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
hunterxt41
sayın ete bey projeyi göndersem tekrar açık kaynak kodlu yazılım yazabilirmisiniz?
ete
@hunterxt41,
Göndereceğin proje Durubayın projesi ise gönderme. Çünki multiplex tarama yönetmi ile çalışmakta olan bu projeye benzer hiç bir program yazmadım. Daha doğrusu multiplex taramalı bir sistem yapmadım şimdiye kadar.
Bu konuda ufak bir denemem oldu. Ancak DS18B20 sensörü yaklaşık 750 ms de sıcaklık okumasını tamamlıyor. Okuma süresinde displaylerin taramasıda duruyor mecburen (aksine bir tedbir almamış isen) bu durumda ekran sıfırlanıyor veya gidip gelmeler kırpışmalar oluyor. Bu nedenle daha akıllıca bir mantık ile bu işin yapılması gerek. En doğrusu kesme kullanıp ekran yenileme işini kesme içinde yapmak lazım. Ancak saat bilgisini oluşturma da kesmeye bağlı bu ikisi arasında bir paylaşım yapılarak iş çözülebilir belki ama uzun zaman alacak. Aslında burada öneceden bu iş üzerine çalışmış arkadaşların ve hatta Durubayın kendisi tecrübelerini açıklarlar ise iş daha iyi çözülür ve bilmeyenlerde birşeyler öğrenirler sanırım.
Ete
ise
ds1820  veri alışverişinde diğer bütün işlemleri kapatmak gerekir. veri haberleşmesi esnasında  480us fazla interrupt süresi olursa sensör her an yanlış veri okunabiliyor.. bunların tazeleme zamanını çok iyi ayarlamak gerekir.  74hc595 latch kullanman daha mantıklı olabillir. derecenin yanlış okuması büyük ihtimal yazılım sorunudur.. daha önce sadece derece okumak için size 18s20 ve 18b20 arasındaki farkı gösteren C kodu bırakmıştım.. çıkan değeri sensorde küsürat kullanmayacaksanız  2ye kullanacaksanız çıkan değeri 16 bölebilirsiniz...
hunterxt41
doğrudur arkadaşlar haklısınız bu projeyi hiç yapmasaydım iyi olurdu.neyse aşağıdaki sitedeki saat-termometre devresini yapmayı düşünüyorum.sizce nasıl bir devre?birde proteus-ares baskı dosyasında bazı elemanların değerleri belli değil.sizden ricam yapabilirseniz eleman değerlerini ares dosyasında üzerlerine yazabilirmisiniz?neyin ne olduğu anlaşılmıyor..biraz acemiyiz kusura bakmayın.
http://www.antrak.org.tr/gazete/052006/tolga-tastan.html
http://www.antrak.org.tr/gazete/052006/cizimler/tolga-tastan/sch.DSN
Dosya burada ve değeri belli olmayan eleman göremedim. Bir tane buzzer süren NPN transistör var o kadar. O da BC237-337 gibi bir şey olabilir.
Hex kodları size birşey kazandırmaz. Oysa burada, panomuzda çok güzel uğraşılar, konu hakkında faydalı tartışmalar oldu. İstifade etmez de hazır hex ile uğraşırsanız sizin için kayıptır.
Üstelik yapacağınız işte başkasının imzası olacaktır:
Alıntı YapBaşlangıçta gelen 2 sinyal sesinin ardından ekranda ANTRAK yazısı görüntülenecektir.
hunterxt41
devreye buzzer ile ısı alarm eklenmiş ve büyük display kullanılmış hoşuma gitti.herşey güzelde açık devre şemasın da olmayan bazı dirençler eklenmiş gibi gördüm.onların değerlerini çözemedim oyüzden sizlerden yardım istedim.teşekkürler
