Pic ile çift yönlü haberleşme nasıl yapılır?
Başlatan b_sansal, 10 Kasım 2006, 20:07:02
b_sansal
Bu dönem yapacağım projede bir uzaktan kontrollü model araba tasarlayacağım.Fakat sadece kumandadan arabaya yön bilgisi değil ayrıca arabanın da kumandadaki ekrana bilgi göndermesi gerekiyor.Benim düşüncem farklı frekansta yayın yapan Atx-Arx 34 çifti kullanmak şeklinde oldu.Bu konuda sizin de fikirlerinizi ve önerilerinizi bekliyorum.
XX_CİHAN_XX
Adresleme kullanarak bu işi yapılır.
Birnevi şifreleme gibi.Kumandadaki vericinin göndereceği kodlar ile arabadaki vericinin göndereceği kodlar aynı olmadığı sürece birbirine karışma diye birşey söz konusu değildir.
picusta
Alıntı yapılan: "XX_CİHAN_XX"Adresleme kullanarak bu işi yapılır.
Kodlama ile sadece 1 verici birçok alici yapabilirsin. Eger ayni kanaldan hem alis hem veris yapmak istiyorsan CDMA teknigini kullanmalisin. önce hattin müsait olup olmadigini kontrol etmelisin, örnek CAN, profibus, WiFi aglari.
Degisik kanallarda çalisan alici-verici çift bulursan olabilir.
Zaten oyuncak arabanin kumandasi 27 veya 40 MHz'de çalisir. Udeanin modülleri 433MHz.
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "picusta"
Hocam ben aynı kanaldan demedım zaten.Kumanda ve arabada ayrı verıcı ve alıcılar olacagına gore ayrı kodlama gondermek mumkun olmazmı
b_sansal
Yani benim düşüncem doğru mu? Her bir işlem için farklı kodlar kullanırsam bilgilerin karışmaz mı?
Aynı anda her iki yöne de data akışı var ise bu çalışmaya full duplex denir. 2 tarafın verici ve alıcıları aynı anda çalışıyor olması gerekir. Bu durumda 2 tarafı aynı frekans bandında kullanamazsınız. Yani her iki taraf da 433MHz bandında olamaz. TX ünitesi RX ünitesini boğar. Hatta farklı bandlarda TX ve RX kullansanız bile basit alıcı vericilerle sağlıklı iş yapamazsınız.
Half Duplex denen, gönderimin aynı anda tek taraftan olması yapacağınız işi kurtarıyorsa bu sağlıklı çözüm olabilir. Aynı frekansı kullanırsınız. Alma göndermeler üstüste çakışmadan sıra ile yapılır.
b_sansal
Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.Beni aydınlattınız.Galiba OG nin sunduğu çözümü kullanacağım
b_sansal
Peki OG sağlam bir full duplex haberleşme yapabileceğim uygun rf modül olarak ne önerebilirsin?
elektro2828
merhaba arkadaslar rx 411 rf alıcının bacak bağlantıları lazım dıjıtal gırıs ıcın datasheet ini bulamadım eğer yardımcı olursanız sevınırım sımdıden teşekkürler.
XX_CİHAN_XX
ARX-34 den mi bahsediyorsun ?
Eğer linkteki alıcıdan bahsediyorsan uygulama notları dahil tüm bilgiler burada mevcut. (rx 411 diye birşey duymadım daha önce)
elektro2828
