16f877 ile GLCD kullanımı (MicroC, CCS)
Başlatan elfvos, 12 Kasım 2006, 17:04:18
elfvos
73 model bir vosvos kullanıyorum, TTL entegreleriyle kurduğum kartılı ve tuş takımıyla şifre girilen sistemle kontak açıp marş basan bir sistemim var ancak artık PİC'e terfi edip LCD ekrandan bazı verileri izleyebilmek istiyorum.
16f877 ve Winstar'ın WG240x128 LCD (t6963 ile sürülüyor) kullanarak şifre girilerek (şifre bilgisini dahili epromda saklayacak) kontağı açıp marş basan ve ekranda saat, tarih, sıcaklık, gerilim verilerini gösteren bir sistem tasarladım. Akış şemasını ve devre şemasını hazırladım, sıra programı yazmaya geldi, C dilini biliyorum, ancak yeterli örnek ve kaynak bulamadığım için işe nereden başlayacağımı hangi derleyiciyi kullanacağımı kestiremiyorum. MicroC ve CCS derleyicilerini netten indirdim. Altaş Yayıncılığın "Pic Programlama Teknikleri ve 16F877A" kitabından 16f877 hakkında epey fikir edindim, kitapta MicroC uygulamaları da var ancak ISISte uygulamak için programı derlediğimde kütüphaneleri tanıtamıyorum, sanırım indirdiğim derleyici demo versiyonu ve gerekli kütüphaneler bulunmuyor. Ekrana tek bir nokta gönderebilsem gerisi gelecek ama ISIS te bile henüz oluşturamadım. Özellikle örnek program desteği olmak üzere fikirlerinizi ve yardımınızı esirgemezseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
Emir BurakYILDIZ
eburakyildiz@msn.com
0505.6450932
teknikelektronikci
forumda daha önce glcd yi anlatan bir video linki verilmisti onu bulabilirsenz cok iyi olur hatta buraya tekrar koyarsaniz sevinirim
ayrica glcd icin proton a bir göz gezdirmenizi tavsiye ederim kolay gelsin
ipcommander
Hocam bitince projenin goruntusunu bizler le de paylaşırsan seviniriz ;-)
Başka WV hastalari da olabilir.
nthere
Ben şematiği merak ediyorum.
Geri kalan her şey için CCS C İle PIC Programlama Altaş Yayıncılık Serdar Çiçek
private_korsan
anlattığınız uygulamanın hemen hemen aynısını bende yaptım ayrıca ekranda benzin ve gaz göstergeleride koymuştum ama ben pic basic ile yapmıştım henüz c bilmiyorum  ama c bilen arkadaşların yardımcı olacağına eminim
tazmania
yazdığınız kütüphaneyi include dizinin içerisine kopyaladınız demi
cetinkaya
mcn
Alıntı yapılan: private_korsan - 02 Aralık 2010, 13:07:06
Hocam benzin ve gaz seviyesi bilgilerini nasıl alıyordunuz?
