MOS - IGBT - Tristör nasıl Ölçülür -Test edilir?
Başlatan kirli heri, 18 Kasım 2006, 20:17:40
kck87
Alıntı yapılan: "bunalmis"
G bosta iken D-S uclarinin dogru polarmada acik devre oldugu, G-S uclarinin acik devre gorunmesi mosun saglam olma ihtimalini guclendirir.
hocam d-s doğru polarmada açık değil kapalı göstermesi gerekmezmi?bendeki mosfetler 600-1300 lerde bi değer gösteriyor bu normalmi
 nickim'in terör örgütünün kck yapılanması ile alakası yoktur. bazı arkadaşlarımdan butarzda duyumlar aldım.
aster
Digital AVO metre ile MOSFET ölçmek istersek kısaca şöyle ölçümler yapabiliriz;
Yapışkan not:Her ölçü aletinde aynı sonuçlar olmayabilir.
N veya P kanal mos için;
smd den TO-247 kılıfına hatta TO-3 dahil tipler için genel ölçümler benzer değerlerdir.
Öncelikle mos N veya P kanal hiç farketmez yukarıda belirttiğim kılıf türlerinde hep aynı tarz bacak bağlantısında olur (diye biliyorum, farklısına rastlamadım)
Ölçümlerimizi diyot kademesinde yapacağız
Siyah (-) prob D (orta uçta) de
Kırmızı prob (+) S (sağ uçta) iken ~0,400-0,500 V olarak bir değer görüyor isek;
Bu türde bir ölçümde aynı zamanda tipini çıkarmış oluyoruz bu MOS N kanaldır.
Proplar tersine olup değer gösterdiğinde P kanal olacaktır.
N kanal için;
Aynı ayaklarda değer görüyorken propları yer değiştirdiğimizde ekran bize .OL diyorsa yani acık devre,
Siyah prob tekrar orta uçta kırmızı prob bu sefer G (sol uçta) olduğunda gene .OL gösteriyorsa
buraya kadar doğru yoldayız mos ta sorun yok.
Yapışkan not: bu son ölçümde aslında mosu iletime sokmuş olduk nasıl mı?
Siyah prob orta uçta kırmızı prob S (sağ uçta) olduğunda ~0,400-0,500 V olarak bir değer görüyorduk !...
Siyah prob orta uçtan hiç ayırmadan kırmızı probu G (sol uçta) alalım .OL gösteriyor değilmi ?
şimdi siyah prob hiç oynamadan kırmızı probu tekrar S ye aldığımızda bu sefer önceki gösterdiği değerde olmayacaktır
ya kısa devre veya daha düşük bir değer göreceğiz
sebebi mosu iletime sokmuş olduk.
Ölçümü o anda bırakır da eğer bu şekilde malzemeyi yerine takarsak mos iletimde olduğundan sorun çıkartabilir.
O yüzden aynı durumda kırmızı prop S de kalıyor ve sadece siyah probu G ucuna değdirip tekrar D ucuna değdirdiğimizde normal olan ~0,400-0,500 V luk değeri tekrar görmüş olmamız lazımdır bu şekilde mos kesimdedir, veya iletimden çıkarmak için bütün uçları kısa devre de edebiliriz.
Bunu haricinde diğer her türlü ayak bağlantılarında gösterge sonsuz göstermelidir, eğer değer görüyorsanız mos mefta olmuştur
P kanal için bu uygulamalarımızı prob renklerin tersi yer değişmiş olarak yapıyoruz.
Daha güçlü MOS IGBT SCR ler için bir yük ve tetikleme devresi kullanmak en kesin çözümdür
daha sonra bir çizim hazırlayabilirsem vermeye çalışacağım.
Çift yapışkan not; Mos devre, voltaj altında iken sakın digital veya analog ölçü aletiyle ayaklarını ölçmeye kalmayın
hele G ucuna dokunmayın bile, sadece scop kullanın o da dikkatli bir biçimde olmalı.
yoksa mos patlar.
zenze
igbt nin avometreyle sağlamlık kontrolü yapılabiliyor mu ?
